icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. icesaab hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    ....2. und 3. Kostenvoranschlag einholen...... sich nie auf nur einen verlassen
  2. Den Bildern nach schick - 1. Hand - tatsächlich scheckheftgepflegt - im 10tsd Bereich - geringe Kilometer geflogen - noch über 1 Jahr TÜV - Display in Ordnung - Motorraum und Innenraum unverbastelt - Saab-Embleme ohne Abnutzungen - Lack scheint gut in Schuß - unverwüstliche Veloursitze - VHB - lediglich die Teppichmatte im Fahrerfußraum an der A-Säule gelöst....die Delle/Beschädigung als VHB Senkung nutzen..... .........wenn du keinen Kombi für nen 4Beiner - oder Kinderwagen benötigst...... Ich finde ihn
  3. ......oh - dann wird wohl das Problem *im* Getriebe sein ??? Lass doch mal ein wenig Getriebeöl ab - ob dort Rückstände / Späne / etc. an der Schraube "kleben" ......
  4. icesaab hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bin kein Getriebespezialist !!! .....aber meinem Verständnis und Übersetzung nach ist ein Halslager - ein Lager welches eine Welle unterstützt - somit käme dieses Lager für mich in Frage: ....und nun werden vielleicht Getriebespezialisten hier aufmerksam und korrigieren oder bestätigen
  5. ....hier siehst du supergut die Sperre: http://www.saab-cars.de/threads/rueckwaertsgang-nicht-richtig-drin-schluessel-trotzdem-abgezogen-nichts-geht-mehr.43090/#post-904317 Diese Plastiknase kann bei deinem Wagen vielleicht gebrochen sein.....????
  6. ....meinst du diese hier: http://photo.platonoff.com/Auto/20050325.Saab_NG900_Shifter_Alignment/?i=20050325f.Shifter.jpg ..die ist aber, um das Gestänge einzustellen.
  7. Welche Sperre meinst du ?? Die um das Getriebegestänge einzustellen ?? ...hier aus dem Bereich 900/9-3 http://photo.platonoff.com/Auto/20050325.Saab_NG900_Shifter_Alignment/?all Schaltung einstellen: http://www.saab-cars.de/threads/einstellen-der-schaltung.31984/ ...finde gerade nichts im Bereich 9-5 direkt. Hier noch das Thema Zünschloss: http://www.saab-cars.de/threads/zuendschloss-defekt-wie-austauschen.54927/ ...um den Schlüssel ziehen zu können braucht es aber den eingelegten Rückwärtsgang. Edit: hier: http://www.saab-cars.de/threads/sperre-rueckwaertsgang.37244/ ab #7
  8. ......na dann hoffentlich nur eine "Kleinigkeit"...... ......hier im Bereich könntest du mit geöffneter Motorhaube heute Nachmittag nach Hause "segeln"......soll Sturm geben :biggrin:
  9. .......kannst du im Motorraum das Schaltgestänge erkennen ?? Vielleicht ist dort etwas abgesprungen oder verbogen? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/gelenk-schaltgestaenge/1032408/ .......es könnte sein, das die Lager des Gestänges durch sind: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/lager-gelenk-schaltgestaenge-reparatursatz-messing-heavy-duty/1059518/?bi=893acf168bbd3fe9e379e58b7212077a Hab dir eine PN geschickt
  10. Gegen den Bordstein???.......das bedeutet doch das der Motor somit in die Aufhängung gedrückt wird - versuche mal den Wagen ohne Spannung und auf der Ebene hin zustellen. Da scheint ein Motorlager ausgenudelt zu sein....und der Motor/Getriebe hängt schief
  11. Moin moin, ...ich hoffe - er steht vor dem Geschäft - Spass beiseite ;-) Da hilft nur mühsames vor und zurück setzen und versuchen.....versuchen.... ABER !!! ....wenn der Rückwärtsgang dann drin sein sollte - bedenke auch - das er dann ggf nicht mehr raus geht und du das nächste Problem hast !! Ziehe die Sicherung vom Motorsteuergerät - oder klemme die Batterie ab - da ist der Wagen auch nicht mehr "schnell" Klaubar!
  12. icesaab hat auf Fin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    4-2 = 2 Plus = Minus Ansonsten sitzt die Hohlschraube nicht tief genug im Gewinde
  13. ......und wo befindet sich denn bei diesem wertsteigenden Troll eigentlich die Ladedruckanzeige vom Turbo
  14. icesaab hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Andre, die Zeitvorgabe schwankt zwischen 1,5 Std und 7 Stunden - mal nach unten - mal nach oben raus Muss die ganze LIMA gewechselt werden - oder nur der Regler ? ......hier ist ein gute Beitrag .....auch mit nem Video http://www.saab-cars.de/threads/guten-tag-lichtmaschine-wechseln-gibt-es-tipps-oder-infos.43003/ ....hast eine nicht sehr schöne Aufgabe vor dir.....wird aber bestimmt klappen
  15. Puuuuuuh was ne Grotte......aber nur wegen der Felgen und dem Lenkrad ......selbst die Haube rostet schon.....und auf die Sitze kannste dich auch nicht mehr ohne Plastikbezug setzen
  16. Vielen Dank für den schnellen Support!! Gertrud trägt nun wieder Haube und Gläser Habe es mal anders herum zusammen gebaut. Erst die Träger - dann genau ausgerichtet - anschließend die Haube angeschraubt. War mühsam - aber mit dem Ergebnis kann ich erst mal wieder auf die Piste für eine erste Tour
  17. Vergiss das mit dem LMM und dem Foto. War gedanklich bei einem anderen Motor!! Wenn du dort einen porösen Schlauch gefunden hast - dann schau dir auch die anderen an der Drosselklappe genau an. Ebenso das weiße Ventil - ob es noch dichtet. Unter dem Hitzeschutzblech sind keine Gummischläuche - wenn dann vorn genau unter dem dicken Luftansaugschlauch im Bereich des Kühlers / Wasserpumpe - dort sind 3 dickere Schläuche - ähnlich dick wie die an der DK.
  18. icesaab hat auf Mazer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tja..... dann würde ich auf diese diese Scheibe mal ein Augenmerk richten. Wie weit die Scheibe runter muss.....zum Öffnen des Verdeckes ist mir gerade nicht vor Augen??? ....müsste ja aber genau so weit runter wie auf der Beifahrerseite. Kratzspuren im oder am Glas von Metall oder Plastikabrieb ?? Schau mal hier: http://www.saab-cars.de/threads/cabrio-fenster-hinten-einstellen-wie.9336/ http://www.saab-cars.de/threads/cabrio-fenster-hinten-einstellen-wie.9336/#post-174499 und: http://www.saab-cars.de/threads/cabrioverdeck-geht-nicht-auf.8121/
  19. icesaab hat auf Mazer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vermutlich hat einer der hinteren Mirkoschalter den Winter nicht überlebt oder klebt fest....... http://www.saab-cars.de/threads/cabrioverdeck-geht-nicht-auf.8121/ .....der Verdeck-Sack wird ja unten sein ?? ....reagieren die Seitenscheiben?? Sicherungen dafür in Ordnung ?
  20. Ich hänge mal meine Frage zur Einstellung - Befestigungsbügel der Motorhaube hier an..........obwohl sie nicht aufspringt Bin dabei meiner guten alten Gertrude wieder eine Haube zu verpassen - die sie sich nach Unfall total verschoben hatte. Neuer Schloßträger wurde eingebaut - musste die vorhandenen Einsteller am Schloßträger übernehmen. Diese schauen an sich ganz gerade und gut aus. Die Führungsschienen auf den Kotflügeln waren beide leicht nach außen links gedrückt. sind auch wieder gerade. Die alte Haube ist so verzogen - nicht mehr nutzbar...........ich bekomme sie jedenfalls nicht mehr plan Musste von dieser Haube die Scharniere übernehmen - aber leider sind sie ziemlich verbogen ..........besonders die mittlere dicke Strebe und der eine Winkel passt nicht richtig. Nun meine Frage - wo kann ich erkennen - am besten bildlich - mit Maßen....der Zwischenräume.......wie die Haubenscharniere zu stehen haben. ...........denn ohne Scharniere liegt die Haube fast ganz ordentlich wieder bündig auf............nur nicht mit Hat jemand mal nen Foto von..... ...........oder reicht es, wenn die Enden zum Schloßhalter bündig / gleicher Abstand - mit der Aufnahme an der Motorhaube gleich sind???? ......oder müssen diese beiden leichten Knicke einen steileren Winkel haben:confused:
  21. ....und hier noch ein weiter Hinweis - auf Probleme... http://www.saab-cars.de/threads/schwergaengige-schaltung-reparatur.41405/ ...und die Frage - Wann ist das Getriebeöl das letzte Mal gewechselt worden? Wie sah es aus ??
  22. Und der örtliche SaabSchrauber ist sich sicher, das der Motor auch noch richtig in den Halterungen hängt??? Denn wenn u.a der hintere Träger zerbröselt sein sollte, hängt da schon was schief und es kann auch zu diesen Problemen führen.
  23. icesaab hat auf Fin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zur Verdeutlichung - wir reden hier von den beiden Dichtungen Nr 7 auf der Abbildung - das hat nichts mit dem Schlauchanschluss zu tun.
