icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. Richtig! Seitlich die Kontrollöffnung. Dann nimm einen 8er Imbus mit. Seitlich müsste er gekürzt werden..... siehe auch: http://www.saab-cars.de/threads/getriebeoelwechsel-aber-wie.26865/ oder http://www.saab-cars.de/threads/saab-9-3-aero-getriebeoel-wechseln.31554/ Werkzeug für 9-3 und 9-5 http://www.saab-cars.de/threads/getriebeoelwechsel-aber-wie.26865/#post-635080
  2. icesaab hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du die Belegungserkennung überprüft? http://www.saab-cars.de/threads/fasten-seatbelts-leuchtet-trotz-unbelegten-beifahrersitz.34040/ in #12 ist ein Schaubild ....und hast ne PN
  3. icesaab hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....nur so......ab #3 und folgende: http://www.saab-cars.de/threads/kupplung-und-airbag.43882/
  4. icesaab hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also mit iCarsoft wirst du die Airbag-Fehler-Meldungen nicht gelöscht bekommen. Da musst du schon zum freundlichen FSH-Nachfolger oder Tech2 Gerät.
  5. icesaab hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    B0026 = Fahrerairbag zu hoher Widerstand B0096 = Gurtschloss Beifahrerseite B0097 = Gurtschloss Fahrerseite Hab dir ne PN geschickt.
  6. Genau so !! ....funktioniert das System!
  7. Du meinst das Thema "Keyless-Hacking" ? ....dann müsstest du dir eine große Tüte suchen......für dein Auto. Den Schlüssel dazu kannst du im Flur in eine Keks-Blechdose lagern - ohne das die Batterie sich durch übermäßige "Suche" leert.
  8. Warum sollte man ein Handy oder Tablett in eine Alutüte legen??? ......wenn du das machst - dann ist der der Akku direkt nach 2 Stunden leer, weil der Funkkontakt zum Sendemasten / Route ja unterbrochen ist. Je mehr ein Handy nach "seinem" Funkmasten suchen muss, um so eher ist der Akku leer. Also - wenn du nicht willst, das du geortest werden möchtest, dann schalte auf Flugmodus und du sparst dir die Ausgabe der Alutüte für 120€ Diese Tüten sind für einen speziellen behördlichen Bereich zu empfehlen - aber nicht für den täglichen Hausgebrauch.
  9. Na erstmal "Glückwunsch" zur abgearbeiteten Baustelle!! ......Nebelschlussleuchte...AKH.....schau mal hinten - Fahrerseite unter dem Kofferraumteppich wie "feucht" es dort ist.......und schau dir dort die Kabel und Kabelverbindungen/Stecker - Bodendurchführung an, ob dort "Blumenkohl" drauf/drin wächst.
  10. icesaab hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......ja - leider !!! ......es braucht nen einfaches iCarsSoft....o.ä....bin leider auch zu weit entfernt! Halloooooooo.........Gibt's denn niemanden im schönen Rheintal oder auf den 7 Hügeln drum herum?????
  11. icesaab hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider ja - erst ab 2001 beim 9-5 https://www.obd-2.de/obd-2-fahrzeugliste.html
  12. icesaab hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun ja - das sind ganz bestimmt keine neuen DI's mit nur einem halben Jahr Garantie !!! ..........working well......see you soon in garage...
  13. ....in jeden gut sortiertem Baumarkt - ......Einzeln oder in jeder Menge auf der Waage......Beispiel: https://www.hornbach.de/shop/Muttern/Blechmuttern/S1797/artikelliste.html oder http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/blechmutter/1652/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/clip/851/
  14. ....dieser Plastiknupsi.....wie du ihn nennst, gehört ja auch in die Schiene....und nicht dort drunter:
  15. icesaab hat auf Waltddf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das hat dann aber nichts mit dem Getriebe, Getriebeöl.....Motor....etc......... zu tun - sondern das Servogetriebe / Servopumpe / Hydraulikpumpe machen zunehmend Probleme.
  16. ...an sich müsstest du davon weitere noch haben..... http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/hohlschraube-turbolader/1034183/ ...und hier auch ein guter Überblick...auch mit Wasseranschluss - auf deinem Bild die rechte Schraube....ohne Ölfilm-Anhaftungen https://www.esaabparts.com/viewparts.php?section=413961720
  17. ...aber du hast auf jeder Seite diesen Gleitrücken ?? http://www.epartsland.com/products/saab-900-classic-plastic-sunroof-ramp-slide-dog-9292913-8248270-8248288-9280736-rare
  18. ...........Daumendrück!!
  19. Schau dir mal diesen Beitrag aus dem benachbarten Forum an. Denke der wird dir helfen.... http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_ssd_ausbau.htm
  20. Ja - am Getriebe unter der Batterie. Ich hatte neulich ein sehr ähnliches Problem. Kleine Ursache - großes Problem - sprang nicht mehr an! Über 2 Stunden gesucht....Steuergerät überprüft....Kerzen...DI......Ergebnis und Siegerehrung: Das dünne schwarze Massekabel, welches aus dem Kabelbaum an der Ansaugbrücke kommt und dann am Ansaugstutzen dort drunter befestigt sein sollte .....war locker!!! Deshalb verlor das Steuergrät immer sein "Wissen".
  21. Schau dir auch die Massekabel an......dort gibt's auch schon mal Probleme.....siehe zB. hier: http://www.saab-cars.de/threads/batteriepole-heiss.50524/
  22. ....hier scheinbar der Stecker - den du zeigst: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=224228......
  23. Das Dauerplus ist für die Memory-Funktion.........wenn du noch nicht im Fahrzeug sitzt und somit mit Zündschlüssel in der Hand - zb. die Taste "1" drückst - um den Sitz einzustellen.
  24. .... gelbe Stecker sind für Signale von Airbags vorgesehen. In den grauen Kombi-Steckern ist dann der Bereich gelb eingefügt.....siehe Beispiel: http://www.saab-cars.de/threads/steckerbelegung-sitze-tausch-von-900-2-auf-9-3.37823/#post-825551
