icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. icesaab hat auf Joerg46's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also ich habe keine Aufschläge bei meinem Troll 250 Pferde im Schein Spalte P2 / 300PS im "kleingedruckten" Zusatz auf dem Beiblatt auf zahlen müssen, bei der - wgv.de Versicherung - Bavaria Online .....lediglich die wgv hat sich nach Zulassung eine Kopie des Scheins gewünscht.....hab ich dann dort hin gemailt und gut war's.....keinen Cent mehr!
  2. Na den zum Wohl...... ......aber ne Kiste Weißwein steht nicht zufällig unter dem Verdecksack und hindert es zu öffnen??? Dort sind 2 kleine Mikroschalter drin - die sollten zuerst mal überprüft werden.....dann "klappt's" ja vielleicht schon auf?! Was kommt denn für eine SID-Meldung beim Öffnen?
  3. icesaab hat auf achtermai's Thema geantwortet in Hallo !
    ....immer eine gute Wahl - ein weiterer Saab
  4. ...diese Hilfeliste kennst du? Allerdings nichts im nahen Umfeld bei dir. http://www.saab-cars.de/threads/hilfeliste-werkstaetten.61448/
  5. Was macht denn zu der Zeit und Ort BAB dort ein LKW.......hoffentlich auch mit Genehmigung und frisch gekühlter Ladung Ostereiern
  6. icesaab hat auf fij's Thema geantwortet in Hallo !
    Das wird nicht ganz reichen - plane eine Woche ein Sightseeing zu Wasser http://www.barkassen-centrale.de/de/historische-fleetfahrt.html ...zu Lande - mit Live-Erklärung http://www.die-roten-doppeldecker.de/de/ (bei den "Anderen" kommt die Ansage vom Band) .....in der Nähe dann an der Binnenalster http://www.ciudiebar.de/ ...für den Hunger&Durst: Till Schweigers http://www.barefooddeli.de/ oder Tim Mälzers http://bullerei.com/ ....anschliessend http://stilwerk.indochine.de/index.html .......mit Blick über die City http://www.bar-20up.de/ Viel Vergnügen in der schönsten Stadt der Welt
  7. Na - solange du nicht die Fahrzeugmarke wechselst :biggrin::biggrin:
  8. Nein - beim Schliessen kommt keine Meldung im SID - lediglich das Pling aus dem SID
  9. Hallo Heinz, ......sitze hier gerade beim Weißwein ;-) ......und lese Fenster fahren runter... - Schalter "Roof" nach vorn - gehen alle Fenster runter - Verdeck möchte schließen. PLING im SID War dann gerade in der Garage.... - Zündung ein - Entriegeln des 1 Spriegel - Verdeck leicht anheben - Schalter "Roof" nach hinten ......dann geht bei meinem CV der hintere Bereich hoch - Verdeck möchte öffnen.
  10. icesaab hat auf TomWaits's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier noch eine Idee zm Thema SLS: http://www.saab-cars.de/threads/schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren.41648/ ....und den Hinweis auf den Beitrag #8 dort - bevor du anfängst alles auseinander zu nehmen !! http://www.saab-cars.de/threads/schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren.41648/#post-1038948
  11. icesaab hat auf ERB-O900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja - das klappt so. Siehe auch einen alten Beitrag hier: http://www.saab-cars.de/threads/umruestung-r12-auf-r413-im-raum-erfurt.5282/
  12. Hallo Heinz, dann nun von mir die Tipps für die Jalousie: Ersatzteilnr 4777173 - über die Suche "Saab 4777173" wirst du einige Angebote finden. ....und hier ein paar Anleitungen für die Demontage des Wahlhebel und des Rahmen Das klappt sogar mit einer Hand - siehe Video ;-) http://saabworld.net/showthread.php?t=667 http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/lights/center_console.asp?nsteps=1#lock Hoffe der Rotwein hat geschmeckt.....und nun dann frisch ans Werk Frohe Ostern !!
  13. icesaab hat auf cgweb's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Dann frag doch "Aeroracer" in Arizona an: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=593697
  14. icesaab hat auf cgweb's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ....im Brexit-Land werden sie noch in "NEW" angeboten: https://www.saabits.com/index.php?main_page=advanced_search_result&keyword=12767178&search_in_description=1&categories_id=&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&dfrom=&dto=
  15. ..... Profil hatte ich überlesen - vom Handy aus immer son Problem
  16. icesaab hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......es hat sich auch zweiter O-Ring im Block versteckt - so das der Sensor weit genug drin steckt? Bezüglich Kabel hab ich dir ne PN gesendet.
  17. Moin, zu 1. wie sahen die alten Zündkerzen aus? Alle gleiches Bild? KWS macht an sich im warmen Zustand Probleme ....im kalten Zustand - nun dann wäre es Zeit ihn zu tauschen. Könnte auch ne erkrankte DI sein. zu 2. Steuerkette bei der Kilometerleistung - sehr gut möglich. Hört man allerdings bei kaltem Motor sehr gut rasseln.....wird weniger desto wärmer und heißer... Video mit gutem Ton würde hier helfen. zu 3. Schau mal ob genügend Servoflüssigkeit noch drin ist - schaumig ?.....wenn es beim Lenken so Geräusche kommen - dann sehr wahrscheinlich die Servopumpe. Riemenscheiben sind dort einige - vielleicht auch "nur die vom Spanner???......oder Wasserpumpe...die hört sich auch schon mal garstig quietschend an.
  18. icesaab hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Fernlicht bleibt bei Schalterstellung "Aus" nicht an - nur bei gezogenem Hebel - bei Schalterstellung "Ein" - dann schon auf Dauer.
  19. icesaab hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Gibt es denn unterschiedliche WIS ....bei mir Punkt 4
  20. icesaab hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ist ein Turbo X Jahrgang 2008, 2.8 V6
  21. icesaab hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ....beim B284 - ja bin vom B207 ausgegangen
  22. icesaab hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja - muss abmontiet werden.
  23. icesaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......wenn das Kabel okay ist - dann erst mal nur den Sensor ausbauen und mit Bremsenreiniger oä säubern......kann auch schon helfen.
  24. icesaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....... Den Sensor den du verlinkt hast ist der vordere nahe dem Bypassventil ....drittes Foto - wie hier schon genannt: http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/#post-1050756 oder https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php%3Ft%3D230059&usg=ALkJrhiyoSnMROsMtd6eSJkfVuE9m68Qow Flemming meinte aber den hinter dem Öleinfüllstutzen im Ansaugtrakt .....viertes Foto - sieh Link aero-grund-lade.... .....was natürlich auch möglicht ist - Kabeldefekt wie hier gezeigt: http://www.saab-cars.de/threads/sammelthread-leistungsverlust-b2x5-nur-bei-hohen-temperaturen-ohne-fehlermeldung.55785/page-17#post-1218294 .....die Meldung lautet ja - "Stromkreis offen/Masseschluss" - muss also nicht unbedingt der Sensor selbst sein.
  25. icesaab hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ....bin dann "jemand" der dir ne Anleitung per PN geschickt hat
