Alle Beiträge von hft
Lenkung hat Spiel - Spurstange innen?
das Zeug von den üblichen Verdächtigen ist bis jetzt noch nicht unangenehm aufgefallen, kann man nehmen
Bezugsquelle Batterie 901 Turbo 16
...man könnte den Button "In den Warenkorb" anklicken....
Spurstange kann einzeln getauscht werden und es ist wirtschaftlich sinnvoll es zu tun. Ist auf die Zahnstange aufgeschraubt, wenn die Manschette weg ist ,ist das eigentlich selbsterklärend. Das Thema gab´s aber schon mal..... vielleicht mal "Parallelgreifer" in die Suche geben
Knacken bei langsamen einlenken
sind bei den genannten Symptomen wohl die ersten Verdächtigen....
Innenausstattung velour
geht´s um den ? http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/61124-wieder-ein-sedan-gerettet.html sorry, Groschen ist gefallen, dreimal lesen hilft.
Motordaten verschiedener Modelle beim 901 gesucht
beachten sollte man, daß die italienische Meile das größte bekannte Längenmaß ist
Zum Ende hin vielleicht, aber 79-80 nix B201, sondern "B"- Motor, 81-83 "H"-Motor
akzeptable Sauger heißen nicht Saab sondern Vorwerk...
Motorhaube lackieren
wie alle späten 8v
Die grausigsten Autos der vergangenen Epoche
man könnte auch erst den Spender suchen und wenn der gefunden ist eröffnen wir den Thread
Rückwärtsgang nur mit viel Gas
Bei der Suche nach einem der wenigen Spezialisten für diese alten Automatikgetriebe scheint mir eine Internetrecherche zielführender als eine Fahrt in die Stadt
unglaublich.... solange die Bremsbänder so lose sind, daß sie kaum an der Trommel reiben ist nix mit Kraftschluß, da kannst Du Flüssigkeiten wechseln und Wundermittel reinkippen bis zum jüngsten Tag. Such jemanden, der sich mit dieser Bauform des BW 35/37 auskennt ( erkennst Du an den grauen Haaren) und lass die Bremsbänder einstellen und vielleicht mal das Steuergerät ausbauen und reinigen.
Kupplung geht relativ schwer
soweit ich mich erinnere, ist der erhöhte Kraftbedarf deiner Kupplung auf Alter und Verschleißzustand der Kupplung zurückzuführen....... aber noch nicht bedenklich.
nur ins Getriebe ATF 33
Öl-Viskosität beim 2.8 V6 - Erfahrungen mit "dickerem" Öl?
solange nur Du das weißt und nicht der Motor, soll`s mir Recht sein
ATF33, alte Ford-Spezifikation, wird auch verwendet in Jaguars mit XK-Motoren und BW- Getriebe. Kein Dexron verwenden !
Welcher Turbo ist verbaut im 9000er 2.3 Turbo 147 KW
mag sein, ich habe mit dem von ZF angegebenen Drehmomentgrenzwert von 300 Nm gerechnet (spart 130/min)
dann solltest Du nochmal nachrechnen...... am besten bis Du auf 6367 kommst
6367/min
Luftsack. Airbag ausgelöst, was tauschen?
ein Schleifring wäre an der Stelle nicht zu verantworten
Sensoren auf jeden Fall tauschen, Steuergerät muss man halt testen , ob das "einweg" ist (aber die Dinger sind ja gebraucht verfügbar)
Suche Karosseriebauer für mein 901er Cabrio im Ruhrgebiet 46...
mit ohne - - - Aktualisiert - - - nein, ein gebrauchtes Getriebe
Rote APC-Box
Tuning -Kit besteht nur aus Steuergerät, Kein Kraftstoffdruckrgler, kein Verteiler. Soll 175PS bei Verwendung von 98-Oktan-Kraftstoff bringen.
9-5 Aero 2000
...ich würde jetzt zunächst einen zu kleinen Elektrodenabstand der Zündkerzen vermuten
Niederländische Tuner
..das ist jetzt die falsche Schlussfolgerung..
