saab9000ringer
Alle Beiträge von saab9000ringer
  1. @Ivan26 Meine beiden Ringe sind jetzt neu gemacht worden. Es kommt hierbei aber wohl ziemlich auf den Zustand der Wellen und somit den Arbeitsaufwand an. Seit letzter Woche hat mein Vater das gleiche Problem, jedoch sehen seine Antriebswellen wohl deutlich besser aus... Ich denke, Du wirst für beide Ringe mit Tausch irgendwas zwischen 250,- und 350,-€ zahlen müssen.
  2. saab9000ringer hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, der Fehler wurde erneut mit Bosch KTS ausgelesen und es ist tatsächlich B2905. @hundemumin Danke! Ja, ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass meine Parkhilfe nur sporadisch funktioniert. Kann man denn Aufgrund dieses Fehlers sagen, ob es an einem Sensor liegt (wenn ja, an welchem) oder ob es eine andere Ursache hat. Komisch ist halt, dass Sie manchmal über drei Monate nicht geht und dann wieder zwei Tage funktioniert...!?
  3. saab9000ringer hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank Euch beiden! Der Code wurde mir von der Werkstatt so mitgeteilt und sollte irgendetwas mit meiner nur sporadisch funktionierenden Parkhilfe zutun haben!? Werde dort nochmal genau nachfragen... @imaxx Habe den 9000er vom Foto nicht mehr (siehe Signatur)
  4. saab9000ringer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo , Kann mir jemand sagen, was sich dahinter verbirgt ? VG Marcell
  5. Das Rätsel ist gelöst! Es war zum Glück nur der rechte ABS-Ring. Werde aber beide tauschen lassen, da der andere auch nicht mehr soooo gut aussieht...
  6. Habe nächste Woche Termin in meiner Werkstatt. Mal schauen, was das Auslesen bringt...!? Weiß jemand ob der Zustand der Bremsflüssigkeit (Wassergehalt) von dem Auto überprüft wird? Wundern würde es mich nicht... ;-)
  7. @rednose Danke für den Tipp! Werde das so an meine Werkstatt weitergeben.
  8. @trollhättan Das mit der Batterie kann ich mir nicht vorstellen, da das Auto super startet und auch der letzte Batteriecheck keinen Fehler ergeben hat.
  9. Hallo rednose, Danke für den Tipp. Du machst mir auf jeden Fall Hoffnung, dass es nicht so super teuer wird. Da sich ja sonst noch niemand geäußert hat, scheint es ja kein üblicher Fehler zu sein. VG
  10. Naja, komisch ist dann aber, das mein Tacho und alle anderen Instrumente problemlos funktionieren...
  11. Hallo zusammen, ich habe die Suche schon benutzt, aber leider nichts passendes finden können. Eben gingen auf der Autobahn bei ca. 180km/h die folgenden Kontrollleuchten an: Brake, ABS, ESP und das Ausrufezeichen in der Mitte des Tachos. Das SID hat nur einen Warnton abgegeben, aber nichts angezeigt!? Die Bremsen funktionieren noch wie gewohnt (das ABS habe ich jedoch nicht ausprobiert). Bremsflüssigkeitsstand ist auch in Ordnung. Nach dem erneuten Starten gingen die Leuchten auch nochmal kurz aus und bei ca. 30km/h wieder an. Kann mir jemand sagen, was die Ursache hierfür sein könnte!? Auslesen lassen habe ich ihn bis jetzt noch nicht, da es eben erst passiert ist. Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe! VG saab9000ringer
  12. saab9000ringer hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo walter, das mit dem neuen schlauch ist eine gute idee! um was für einen schlauch handelt es sich denn dabei (innendurchmesser?)? wo bekommt man den denn, außer beim freundlichen? gruß marcell
  13. saab9000ringer hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    was meinst du mit aufpassen? das nichts runterfällt? werde vorher ein foto machen, wie es rein gehört...
  14. saab9000ringer hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Info! Dann werde ich es abschrauben. Wenn ich den Gummischlauch ab habe, kann ich das Ventil ja aus dem Kunststoffanschluß herausdrehen...
  15. saab9000ringer hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Muß ich denn das Alurohr dafür losschrauben? Da das Ventil ja in dem Kunstoffanschluss des Ansaugrohrs sitzt, bekomme ich es überhaupt nicht hin und her bewegt...
  16. saab9000ringer hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich habe mir auch dieses Ventil bestellt und würde es gerne tauschen. Hat jemand einen Tip, wie ich das Teil raus bekomme? Habe gestern einmal versucht das Teil zu lösen, jedoch ohne Erfolg. Trotz verschobener Schellen sitzt das Teil auf beiden Seiten fest und ich habe Angst etwas abzubrechen...! Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Gruß
  17. Danke für die Tips. Die Krümmerdichtung kann ich eigentlich ausschließen, da der Wagen gerde Tüv und AU neu bekommen hat. Ausserdem sollte das Geräusch dann bei jedem Lastverhältnis auftauchen. Welches Ventil meinst Du denn da genau? Die Schläuche von dem Ventil an der Spritzwand zur Drosselklappe und zum Ladedruckregler habe ich ja bereits getauscht. Gruß
  18. Ladedruckanzeige ist ganz normal. Auch Leistung ist vollständig vorhanden. Die Geräusche sind nur im weißen Bereich der Ladedruckanzeige hörbar...?
  19. Guten Morgen zusammen, bei meinem Aero habe ich, wenn der Wagen warm ist ein leichtes Pfeiffgeräusch, was nur bei einer bestimmten Gaspedalstellung auftritt. Im Schubbetrieb und bei der Beschleunigung kann ich es nicht hören. Nur wenn ich die Geschwindigkeit zwischen 100 und 130 km/h versuche zu halten, tritt es auf. Es ist nicht wirklich laut, so dass meine Beifahrer es nur hören, wenn ich sie darauf aufmerksam mache (oder ich das Fenster in einem Tunnel offen habe). Ich habe auf poröse Unterdruckschläuche getippt und diese getauscht. Hat aber nichts gebracht. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Danke im Voraus und ein schönes Wochenende! Viele Grüße
  20. Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten! Ich hatte auch schon an sowas gedacht. Konnte es mir nur aufgrund der hohen Oktanzahlen beim Sprit nicht erklären. Da ich so gut wie nie mit Benzin fahre (außer in der Warmlaufphase) ist es mir bis jetzt auch nie aufgefallen. Ich werde das in den nächsten Tagen mal testen. Viele Grüße Marcell
  21. Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass mein Aero im Benzinbetrieb deutlich weniger Leistung hat, als im LPG-Betrieb. Auch die Ladedruckanzeige stoppt kurz vor dem roten Bereich. Es fühlt sich so an, als wenn er zu wenig Sprit bekommen würde. Die Benzinpumpe wurde aber gerade erst erneuert. Da ich kaum mit Benzin fahre, tanke ich schon immer Optimax oder Ultimate 102. An der Oktanzahl sollte es also nicht liegen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Viele Grüße Marcell
  22. saab9000ringer hat auf snoopy2's Thema geantwortet in 9-5 I
    @gghh das hört sich ja weniger gut an. ich glaube, dann lasse ich das einfach so. einparken kann ich zum glück ja auch ohne das teil... ;-) wie lässt sich das ding den komplett abschalten?
  23. saab9000ringer hat auf snoopy2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, der Kabelbaum ist nun komplett repariert worden. Allerdings hab ich immer noch die Fehlermeldung "Parkhilfe Fehler". Ab und an funktioniert sie auch noch mal, aber eher selten. Die komplette Beleuchtung hinten ist aber vollkommen i.O.. Auf was tippt Ihr denn in diesem Fall? Evt. ein Sensor defekt? Wie kann man die Parkhilfe denn dauerhaft abschalten? Das akustische Signal geht mir auf den Keks... Vielen Dank!
  24. saab9000ringer hat auf snoopy2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen zusammen, bei mir sagt das SID auch seit zwei Tagen "Parkhilfe Fehler". Beim Kabel in der Heckklappe (Limousine) waren fast alle Isolierungen kaputt, so dass dies sehr wahrscheinlich die Ursache ist. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer dieser Kabelbaum hat und ob man ihn selbst und wenn ja, wie austauschen kann!? Ich habe zunächst mal die Kabel mit Isolierband abgeklebt, jedoch leider ohne Erfolg! Aber um einen Austausch komme ich sowieso nicht herum, auch wenn ich die Parkhilfe abschalte... Danke im Voraus für Eure Mühe...
  25. Hallo zusammen, des Rätsel´s Lösung wurde gefunden. Der Förderschlauch war von der Benzinpumpe abgerutscht und hat nur noch in den Tank gefördert. Da kann selbst der zuverlässigste Wagen nicht laufen... ;-) Bin ich froh, dass er endlich wieder läuft! :-)
