CHRlS
Alle Beiträge von CHRlS
  1. Ich hatte diese Leichte in meinem Fahrzeug bisher nicht wahrgenommen. Ist gerade in der Werkstatt... Nun habe ich vor, das darin verbaute Leuchtmittel durch eine Retrofi-LED zu ersetzen. saabwisonline.com/c12/9-5/2009/8-body/interior-equipment/adjustment-replacement-interior-equipment/luggage-compartment-illumination-5d/ https://saabwisonline.com/images/9600/img-e3/e351r069.jpg [url=https://saabwisonline.com/images/9600/img-e3/e351r069.jpg][/url] Soll 2001 bei allen 9-5er Modellen serienmäßig gewesen sein. https://media.gm.com/dam/Media/documents/CA/Archives/EN/Vehicles/saab/2001Saab95.html
  2. Fotos der Halterungen im EInsatz gibt es auch dort: https://pictures.topspeed.com/IMG/crop_webp/200511/2006-saab-9-5-wagon-38_800x0.webp https://parkers-images.bauersecure.com/pagefiles/202266/boot-load-space/00084d.jpg
  3. Von Saab gab es optional die 12V Zigarettenanzünder-Steckdose im Heck. Daran ließe sich ein Wechselrichter anschließen - funktioniert dann aber nur bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor. Außer die Verkabelung wird direkt an die Starterbatterie angeschlossen. http://saabpartspeople.com/product/9-5/2001/Interior%20Accents/12-Volt%20Power%20Outlet https://www.saabdocs.com/English/instructions/400112322gb.pdf https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=191226 Ein Wechselrichter könnte in der hinteren Abdeckung verbaut werden.
  4. Auf diesem Foto ist die Leuchte im Dach zwischen den D-Säulen auch gut erkennbar: https://pictures.topspeed.com/IMG/jpg/200511/2006-saab-9-5-wagon-41.jpg https://www.topspeed.com/cars/saab/2006-saab-9-5-wagon-ar828/pictures.html#13701
  5. CHRlS hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Jabra Freeway kann leider nicht über die Lenkradtasten bedient werden. Funktioniert BlueSaab auch mit Fremdradios?
  6. CHRlS hat auf Taiga Wutz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist derzeit die Empfehlung für ein Navi mit TMC, welches günstig mit aktuellem Kartenmaterial versorgt werden kann?
  7. Wie lässt sich das mit möglichst wenig Bastelei ändern? PS: Die Spannungs- und Wiederstandswerte der Lenkradtasten sind hier veröffentlicht: https://saabwisonline.com/docs/9600/2004/doc41662.htm
  8. CHRlS hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist der Unterscheid zwischen dem WIS auf CD/DVD und saabwisonline.com ?
  9. Die Originalteile habe ich in Winter auch gesucht, aber erst jetzt gesehen. Attaching Ring (2006-2009) https://www.esaabparts.com/saab/parts/12767394 Load Anchorage (1999-2005) https://www.esaabparts.com/saab/parts/400126322 Daher hatte ich mir diese baugleichen bestellt. Passen beide und sind sicherlich die gleiche Qualität wie die Saab-Originalteile. https://www.grube.de/p/airline-fitting-single-stud-mit-ring/P40-403-01/ https://www.grube.de/p/airline-fitting-double-stud-mit-ring/P40-403-02/ Gibt es auch auf anderen Plattformen zu kaufen. https://www.ebay.de/itm/271006396394 https://www.ebay.de/itm/280831183932
  10. Kann man sagen :)
  11. Das ist genau das, was ich gesucht habe! Wenn meiner aus der Werkstatt kommt, schaue ich dort nach :)
  12. Vielen Dank, damit komme ich auf jeden Fall weiter Habe nun beides bei Schwedenteile/Oelschlaeger bestellt. Das Gitter bekomme ich für 10€ (zwar in beige statt grau, aber besser als keins) https://schwedenteile.de/p/41575/gitter-lautspre-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-5099585.html Händler in diesen Datenbanken dürften direkt über Orio bestellen können: https://www.orio.com/en/where-are-our-partners/ https://saabparts.com/de/standortsuche/ http://turbo-service-center.com/haendlerverzeichnis/
  13. Diese LEDs sind auch ohne SMD-Technik (also nicht so hell) und im 10er-Pack günstig zu bekommen: ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=t3 led (green,grün) 10pcs Diese hier sind zwar COB, aber dafür dimmbar: https://www.ebay.de/itm/293516144244
  14. Wer kennt Tipps, wo die harman Subwooferabdeckung bezogen werden kann?
  15. Eine nackte LED ohne vorgeschaltete Elekronik benötigt für den Betrieb einen kostanten Strom. In haushaltsüblichen Leuchten wird meiste eine Konstantstromquelle verwendet (die abgegebene Leistung wird über die Ausgangsspannung des Netzteils geregelt). Im Auto liegt die Spannung konstant bei 12V und liefert ungeregelt 5A - dieser Strom von 5A mussen auf dem Weg zur nackten LED verringert werden. Dazu gibt es unterschiedliche Methoden - mehrere LEDs in Reihe, auf welche sich der Strom verteilt zum Beispiel. https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Betrieb_und_Anschluss
  16. In welchem Post hast du das erwähnt? 2017 meintest du dass die Lichtfarbe perfekt war. Die LEDs welche heutzutage auf eBay&Co verkauft werden sind wirklich gut, da mache ich mir keine Sorgen dass ein Gelbstich vorhanden sein könnte.
  17. CHRlS hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Anleitung zum Ausbau des Zigarettenanzünders im Fond
  18. CHRlS hat auf Fitlurch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein leider nicht. Hast du einen Link?
  19. CHRlS hat auf Jever's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Falls die grüne Abdeckung der original Glühlampe (T5 W2x4,6d 12V, 1,2W) beim Tausch beschädigt wird, kann man auch diekt eine grüne LED-Lampe nutzen: https://www.ebay.de/itm/163010645000 https://www.ebay.de/itm/381059792888 https://www.ebay.de/itm/173798385694 https://www.ebay.de/itm/162686425139 https://www.ebay.de/itm/163711362603
  20. Dann könnte dieses Leuchtmittel noch effektiver nach draußen abstrahlen: https://www.ebay.de/itm/115285593318
  21. Bei dem relativ hohen Lichtstrom den solch eine SMD LED abstrahlt, würde ich fast vermuten dass auch seitlich noch so viel Licht durchkommt dass es nicht dunkler leuchtet als eine Glühlampe. Die (weiße) Instrumentenbeleuchtung etwa hat eine Leistungsaufnahme von 1,8W, was bei 10lm/W einer Glühlampe etwa 18lm sind. Die T3 SMD-Leuchtmittel mit 0,5W und etwa 70lm/W liefern mindestens 35lm/W. Selbst wenn davon nur die Hälfte zur Seite abgestrahl wird, könnte der Schalter von außen gleich hell wirken. Aber soviel nur zur Theorie. Diese T3 LED-Lampen strahlen das Licht auch seitlich ab. ebay.de/sch/172517/i.html?_from=R40&_nkw=t3 led cob (green,grün) -SMD ebay.de/itm/293516144244 https://www.ebay.de/itm/202068598587 https://www.ebay.de/itm/133699642138 Sind die unterschiedlichen grünen Saab-Lämpchen eigentlich untereinander kompatibel? skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-gruen/1029799/ skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-schalter-fensterheber/1030518/ skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-schalter-zentralverriegelung/1054896/ skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-heizungsbedienung/1034478/
  22. Gibt es Informationen, ob sich das frei drehbare Spotlicht 9504556 ausbauen, öffnen und das Leuchtmittel wechseln lässt? https://schwedenteile.de/p/56580/spotlight-turnable-interior-light-front-saab-9-5-genuine-part-part-.-9504556.html?cPath=3857 Ich würde gerne auf LED umrüsten.
  23. CHRlS hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    https://saabparts.com/de/standortsuche/ Es gibt auch eine Werkstattliste in Textform: http://turbo-service-center.com/haendlerverzeichnis/ Und Hirsch hat Werkstattlisten nach Ländern sortiert: https://saab.hirsch-performance.ch/haendlersuche/europaeische-union/deutschland/ Was wäre von einem einpflegen der Daten in eine Google-Karte zu halten? https://www.saab-cars.de/threads/mitglieder-karte.79454/page-3#post-1609764
  24. CHRlS hat auf Fitlurch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat jemand ein Foto, auf dem die beleuchteten Elemente besser zu erkennen sind als hier? https://photo.platonoff.com/Auto/20060315.Saab_9-5_Seat_Heater_Switch_Bulbs/20060315s.Testing.jpg Und sind die Lenkradtaster so wie beim 9-3 auch beleuchtet? http://www1.garaget.org/archive/86/85119/158083/158083-1524639.jpg Und wie gut könnten diese LEDs geegnet sein? https://www.ebay.de/itm/200765835489 PS: Beim 9-3 scheint sogar der Fußraum der Fahrerseite beleuchtet zu sein. http://i189.photobucket.com/albums/z301/pauloliver_photos/courtesy.jpg
  25. Bei 120° Abstrahlwinkel der SMD-LEDs dürften doch von außen betrachtet ählich hell sein wie die orignal Saab 5471065 ? https://www.ebay.de/itm/200765835489
