CHRlS
Alle Beiträge von CHRlS
  1. Wie langlebig war deine Lösung?
  2. CHRlS hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Kommerziell
    Haben beim 9-5er SportCombi die Embleme auf der Motorhaube und der Heckklappe beide 68mm Durchmesser? Und wo sind 2/3 Pins?
  3. Ich habe den JC-887 gekauft. Die Lieferzeit betrug jedoch 10 Werktage. https://www.ebay.de/itm/313727278271 Wenn innen das eine Gewinde für die nicht benötigte Schraube mit einer Zange entfernt wird, lässt es sich auf die gehäutete Antenne aufsetzen. Natürlich ist bei dem Preis keine Antenne verbaut. Welche dieser beiden Antennen ist für den Saab 9-5 I geeignet? https://www.te.com/deu-de/product-920-641-101.html https://www.te.com/deu-de/product-955-181-003.html
  4. Eine Alternative (leider kein Versand nach Deutschland) wäre noch diese: https://autolampen.at/glassockel-t10-w5w-w2-1x9-5d/led-glassockel-w5w-w2-1x9-5d-4x-5730-smd-weiss-t10-canbus.html
  5. Montag bestellt und heute geliefert. Es handelt sich dabei um: M-TECH LB079W, EAN 5901508510877 Mein Fazit: Deutlich heller, aber noch nicht zu hell. Die Farbtemperatur ist in Ordnung, nicht zu kalt. Die Länge, Breite und der Abstrahlwinkel sind ideal.
  6. Wenn ich die Starterbatterie beim 9-5er Modelljahr 2002 selbst tausche, was sollte ich vorher bedenken? Gibt es irgendwelche effektiven Nachteile, also funktionsrelevante Einstellungen welche anschließend programmiert werden müssen? Die alte Intact Premium Power PP78MF 78Ah soll einer neuen Continental L3 80Ah 750A (2800012023280) weichen.
  7. CHRlS hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Von DNA gibt es seit 2020 den 9-5er Aero SportCombi in 1:18: https://www.saabplanet.com/saab-9-5-aero-sportcombi-for-the-first-time-released-in-3-colors/
  8. Bei 0,32W Leistungsaufnahme und der bei anderen 6000K Kfz-Leuchtmitteln üblichen 111lm/W vermute ich einen Lichtstrom von ~35 Lumen. Durch den gerichteten Abstrahlwinkel wären das 70lm einer rundstrahlenden Glühlampe. Die Original-Glühlampe hat 50lm, ich bin also guter Dinge und werde bestellen (und berichten).
  9. Beim 2002er 9-5 I sind T10 W5W W2,1x9,5d verbaut und die Schrauben haben T10 Torx-Gewinde. Ich überlege, diese zu bestellen: https://www.ebay.de/itm/265418661080
  10. CHRlS hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche BMW Teilenummer hatten die? Und welches Modelljahr und Karrosserieform ht dein 9-5er?
  11. CHRlS hat auf saab3fahrer's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.saab-cars.de/threads/saab-kombi-emblem-heckklappe-wechseln.43490/ Wo hast du welches Emblem und zu welchem Preis bestellt? Wie sind deine Erfahrungen zu Lieferzeit und Qualität?
  12. Bei welchen Modelljahren des 9-5 Ier?
  13. CHRlS hat auf kss's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Wer hätte Interesse an einem Groupbuy der LED Seitenblinker?
  14. Hat jemand Zugriff auf die Saab Presse-CDs von 1997-2010 ?
  15. Die Osram 7506ULT-02B Glühlampen liefern 460lm bei 21W Leistungsaufnahme. Da die Rückfahrscheinwerfer (beim Saab 9-5) nicht überwacht werden, kann wohl jede P21W Lampe mit dem Sockel BA15s und weißer Lichtfarbe eingesetzt werden. Gibt es sogar von Osram: OSRAM LEDriving SL P21W WHITE (160lm, 6000K, 1,8W) osram.de/ecat/LEDriving SL P21W WHITE-LEDriving SL P21W-LED-Signallampen-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/ch/de/GPS01_3380729/ZMP_4062012/ osram.com/ecat/LEDriving SL P21W WHITE-LEDriving SL P21W-LED signal lamps-Car lighting-Automotive/gb/en/GPS01_3380729/ZMP_4062012/ ebay.de/itm/393002344391 Oder als NoName: ebay.de/itm/154786516462 deliver-light.de/epages/Shop47886.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop47886/Products/000000001692K Wer mehr Leistung möchte, kann es mit bis zu 21W / 2000 Lumen auch übertreiben. benzinfabrik.com/de/led-ruecklicht-bremslicht/led-ruecklichter-fuer-21w-ba15s-p21w/?p=1&o=3&n=12&f=536 blauertacho4u.de/nstvzo/LED-Ruecklichter/Ba15s-21W---P21W/?view_mode=default&listing_sort=price_asc&listing_count=30
  16. CHRlS hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du in denletzten Jahren nochmal neuere Lampen getestet?
  17. CHRlS hat auf teamworkx's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich möchte das Thema nochmal nach oben bringen. Mein 2001er 9-5 mit Bi-Xenon und 2002er Sicherungsbox unter der Motorhaube lässt sich nicht dazu bewegen, die H7 Halogenscheinwerfer leuchten zu lassen. Das bedeutet, dass ich tagsüber als Tagfahrlicht nur die Xenons laufen lassen kann, was ich aber aufgrund von Lebensdauer/Kosten/Wartungsaufwand vermeiden möchte. Die Nebelscheinwerfer lassen sich derzeit auch nur mit aktivierten Xenons einschalten (und die Nutzung als Tagfahrlicht könnte tagsüber mit 20€ geahndet werden). Die H7 Scheinwerfer sind die inneren direkt zwischen Kühlergrill und den äußeren Xenon-Linsen: Ich habe bisher zwei Hauptmöglichkeiten entdeckt, das Xenonlicht zu schonen: 666 Relay Mod https://www.eeuroparts.com/blog/saab-9-5-headlight-666-relay-mod-now-plug-play/ https://www.eeuroparts.com/Parts/58705/Flash-to-Pass-Relay-666-Mod-101E100012/ Pinkes Kabel des Lichtwahlschalters abknipsen, um Nebelscheinwerfer dauerhaft eingeschaltet lassen zu können https://saabblog.net/2015/07/11/awesome-headlights-on-the-saab-9-5-by-trionic-seven/ Welche sonstigen Optionen habe ich, um tagsüber ausschließlicht die H7 Halogenscheinwerfer (+ Rücklicht) zu nutzen?
  18. CHRlS hat auf kss's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das SAAB LED Turn Signal & Marker Light Upgrade sieht sehr gut aus! Kosten aber $75+Versand. Leider derzeit nicht im Angebot. Es soll aber ein DIY Video kommen.
  19. Danke für die Anleitung :) Ich hole das hier nochmal hoch, dann bleibt es einfacher zu finden
  20. Bei meinem Saab 9-5 sind in allen 4 Türen serienmäßig Einstiegsleuchten verbaut. Im englischsprachigen Handbuch (PDF-Datei) auf Seite 12 abgebildet: Courtesy lights (doors)
  21. Und sie sind nochmal deutlich günstiger als Conrad ;) https://www.blauertacho4u.de/stvzo/Einzel-LEDs---Zubehoer/3mm-LEDs/3mm-LEDs-Gruen/ Genial! Vielleicht ließe sich die Tabelle mit LEDs aktualisieren? Wem kann ich per PN Infos zum WIS zukommen lassen?
  22. Wie geeignet sind diese? conrad.de/de/p/lumex-ssl-lx5093gd-12v-led-bedrahtet-gruen-rund-5-mm-20-mcd-60-12-ma-12-v-1011922.html youngtimerradio-shop.de/epages/61037185.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61037185/Products/6380_44
  23. Was ist von diesen LEDs zu halten? https://www.ebay.de/itm/311218939237 https://www.ebay.de/itm/363307836652 https://www.ebay.de/itm/200765835489
  24. Wer hat Tipps, wo eine Subwooferabdeckung erworben werden kann? Ich konnte kein Ersatzteil finden. Hier gibt es Abbildungen: https://www.saabcentral.com/threads/how-to-refoam-9-5-wagon-subwoofer-speaker.685178/ https://frankthecatfixesstuff.blogspot.com/2015/03/refoaming-harmon-kardon-subwoofer-on-99.html
  25. CHRlS hat auf knuts's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Auch ab Bj. 1997. https://saabparts.com/de/rettungs-relevante-informationen/ https://rettungskarten-service.de/rettungskarten-saab/
