TurboTom
Alle Beiträge von TurboTom
  1. TurboTom hat auf JPK's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, um diesem Thread mal wieder etwas Leben einzuhauchen und aus aktuellem Anlass: ich hab gerade das selbe Problem. Aber wie es sich gehört, nochmal eine kleine Vorstellung von mir. Ich bin Thomas und wohne südlich von München. Nachdem ich vor ca 2 Jahren meinen 9000er verkauft habe und mal wieder einen Alfa gefahren habe, habe ich mich nun entschieden, wieder etwas ruhiger durch die Lande zu streifen und bin auf einen tollen 9000er II, 2,0 LPT gestossen, 2. Hand und 179.000km. Sieht toll aus und wurde wie es scheint auch immer bestens behandelt. Wie gesagt, ich habe das gleiche Problem im Stadtverkehr. Nach einer gewissen Zeit im Stadverkehr/Stau geht die Aussentemperaturanzeige nach oben, so bis 26 Grad (bei 8 Grad Aussentemp.) und die ACC kühlt nur noch, auch wenn ich dann auf HI gehe. Interessant ist dabei (ich hab mal hier im Forum gesucht...) dass wenn ich (ich habe mal einen reset der ACC Steuerung ausprobiert und dabei fälschlicherweise auf "Auto" und "OFF" gleichzeitig gedrückt) diese beiden Knöpfe gedrückt hatte, kam wieder die volle Heizleistung. Ich werde also auf jeden Fall erstmal den Aussentemperaturfühler tauschen und dann sehen was passiert. Der Innentemperaturfühler ist okay (Streichholztest). Einen reset so wie in dem Video werde ich auch mal ausprobieren. Hat sonst noch jemand eine Ahnung, was das sein kann? Ich denke dass die Platine an sich in Ordnung ist...... Danke erstmal für Tipps und Grüße
  2. Hi Gent, noch nicht, wir werden den Wagen heute zu C&N bringen und uns das ansehen. Dann werden wir uns entscheiden, was wir da machen. Eventuell isses nur irgendein Sensor und der Wagen geht dann automatisch au --N-- um das Getriebe zu schonen oder ein Abschleppen zu gewährleisten etc. Wir werden sehen was bei C&N rauskommt, dann berichte ich euch wieder. Grüße
  3. Hallo zusammen, hier nun mal ein kleiner Zwischenbericht. Nachdem das Fahrzeug bei C&N nun durchgesehen war, und der Motor nun zu allem Übel auch nicht korrekt überholt wurde (das ist aber eine ganz andere Geschichte) ist nun folgendes Verhalten des Getriebes: wenn der Motor bzw Getriebe kalt sind, schaltet und fährt er ohne Probleme. Wenn aber alles auf Betriebstemperatur ist, dann schaltet und fährt der Wagen nicht mehr. Wenn also keine Ampeln da wären, würde er laufen, aber beim ersten Stop geht gar nichts mehr und die Automatik "rutscht" komplett durch. Nichts geht mehr! Wir überlegen nun ernsthaft, den Wagen weg zu tun und die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen. Ich werde weiter berichten, wenn sich was in der Sache tut bzw. wir wissen woran das liegt. Grüße
  4. Hallo zusammen, Danke für eure Rückmeldungen. Das Fahrzeug haben wir nun gestern zu C&N gebracht, die wird es nun motor-/getriebeseitig zerlegt. Dann sind wir sicher was es ist. @Troll: man konnte durchschalten, und wenn die Stellung D erreicht hatte, dann ist die Drehzahl etwas abgesunken, bei N oder P war sie dann wieder normal. Ich werde auf jeden Fall berichten, was das war, habe aber kein wirklich gutes Gefühl dabei. Grüße
  5. Hallo liebe Saab Gemeinde, bei meinem 9-5 aero allererste Serie wurde der Motor getauscht gegen einen Ersatzmotor. Alles hat bestens funktioniert (mit dem Motor), aber seitdem funktioniert die Automatic nicht mehr. Die Werkstatt ist ratlos und musste aufgeben und ich hab auch in der Suchfunktion nichts gefunden: - Sobald man in D schaltet, fährt das Auto und nach wenigen huntert Metern dreht das Getriebe leer durch und nichts geht mehr. Das Getriebeöl wurde danach getauscht, aber nur ersetzt und nichts gespült, ich denke aber nicht dass es solch gravierenden Einfluss hat, dass nach wenigen Metern gar nichts mehr geht. Weiss jemand einen Rat woran das liegen kann (vor allem, was beim Anflanschen an den Motor falsch gelaufen sein könnte) und/oder kennt jemand einen Getriebespezialisten der das in Ordnung bringen kann im Raum Köln/Bergisches Land/Ruhrgebiet? Für Tipps und nen Rat danke ich euch schon mal im Voraus. Grüße
  6. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, also die Auflösung: es war ein kleines Loch im Auspuff urz vor dem Kat. AU bestanden. Dank euch für die Kommentare und Hilfe. Grüße
  7. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Danke für deine Meinung, ich hab gleich danach (weil ich es nicht fassen konnte) mit dem Saab-Mechaniker meines Vertrauens (Forumsbekannt) telefoniert. Er meinte auch dass die Turbos so viel Wärme ziehen dass es durchaus eine Möglichkeit sein kann, dass nach längerer Standzeit der Kat einfach nicht warm genug war. Er hat das auch schon so erlebt. Nun, ich werde euch mal berichten gegen Ende der Woche, da geh ich zur Nachprüfung
  8. ...Tipp auch von mir, obwohl es schon erwähnt wurde: tausche gleich ALLES. Geber-, Nehmerzyl., Druckleitung und Ausrücklager, dann weisst du bescheid dass du sicher keine Probleme bekommen wirst.
  9. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Also der Auspuff ist ca. 2,5 Jahre alt, da werd ich aber mal nachsehen, Danke. Und: der Service steht sowieso an, dann tausch ich logischerweise Ölfilter (Ölwechsel alle 10.000km) und Kerzen (alle 30.000km bei mir) und werd mir den Auspuff mal genauer ansehen. Das war übrigens auch ne Vermutung vom TÜV-Prüfer
  10. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Dank euch erstmal für die Reaktionen, aus denen erkenne ich, dass es erstmal nicht so dramatisch sein sollte. Ich mach nächste Woche den vollen Service mit Auslesen Fehlerspeicher inklusive Freibrennfahrt und dann hoffe ich dass es passt. @Stock Car: ....gut zu wissen
  11. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab die vorgeschriebenen NGK drin, also die sind okay. Aber ich tausch die auf jeden Fall die Tage. Luftfilter hat ähnliche Laufleistung. Tausch ich am besten auch mal, Danke. Die Info die ich bekommen habe ist, dass der Kat an sich okay sein sollte, da die Werte nicht deutlich zu hoch sind. Mal sehen wie es mit den Kerzen klappt und ob das evtl schon ausreicht
  12. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Dank dir für die Aufstellung, aber das sind meiner Meinung nach die Codes für Trionik Modelle, ich hab noch keine Trionik, deswegen hab ich den hieraus: http://www.saab9000.com/procedures/powertrain/diagnosis/faultcodes.php
  13. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Ne, das ist: Engine load signal from LH or MAP sensor incorrect Grüße
  14. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Heute war nicht mein Tag, da bin ich doch völlig unbedarft zum TÜV gefahren und dachte eher an eine Routinesache, da hat es mich nun voll erwischt. Abgasuntersuchung nicht bestanden!! Mein 9k ist ein FPT, Bj. '92, 220.000km, ohne Trionik mit TCS. Folgende Werte wurden gemessen: Öltemp: Soll: 80° Ist: 97,2° Messung bei Leerlauf Soll 775-925 1/min Ist 860 1/min Soll: CO 0,5 Ist: CO 0,573 n.i.O Messnung bei erh. Leerl. Soll: 2500-2800 1/min Ist 2570 1/min Soll: CO 0,30 Ist: CO 0,797 n.i.O Lambda Soll: 0,97-1,03 Ist: 1,045 n.i.O Regelkreisprüfung i.O. Meine Gedanken hierzu (nach Telefonat mit nem Saab-Freund): - Zündkerzen schlecht (ca. 35.000km) in Verbindung mit viel Stadtverkehr und gemächlicher Landstrasse und deshalb Gemisch zu fett? - Kat war zu wenig warm (der Wagen stand ca. 40min vor der Untersuchung vor der Prüfstelle, deshalb nicht optimale Werte? - Kat im Eimer?? - Fehler im Motorsteuerprogramm (vor ca. 2 Wochen, bei 38° Aussentemp. und Stadtverkehr ruckelte er nach dem Abstellen und lief ungleichmässig, nach erneutem Starten kam "check engine" mit 5x Blinken), ich hab ihn noch nicht auslesen und Re-setten lassen.... PS: "check engine" ist mittlerweile wieder erloschen und der Wagen hat gefühlsmässig volle Leistung Weiss jemand von euch hierauf eine Antwort oder hat einen Tip, damit ich den Fehler beseitigen kann um so die AU zu bestehen?? Dank euch im Voraus Thomas
  15. Suchst du eine Werkstatt die einen LPG-Umbau macht oder die sich kompetent um deine Autos kümmert? Im zweiten Falle tu dir und deinen Autos den Gefallen, fahr lieber etwas weiter, nach München und geh zu Doctor-D. Er ist auch hier im Forum, falls du dennoch Adresse, Tel-Nr. brauchst, schick mir einfach ne PN. Im Allgäu kenn ich keine kompetente Werkstatt Grüße Thomas
  16. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Falls du mich meinst: ja, nur zum Zeitpunkt des Verfassens des Eingangsfreds bin ich ja noch davon ausgegangen, dass ich kein R134a drin hab. Für frühere Anlagen macht der Service sicher sinn
  17. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Dank euch für die Rückmeldungen. Mein 9k ist ursprünglich aus Luxemburg. Ich habe heute mal nachgesehen und auf den Schläuchen stehts drauf: "only use R134a" Aber vielleicht kann der eine oder andere ja was mit dem eingangs genannten Klimaservice was anfangen. Grüße
  18. TurboTom hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Klimaautomatik warten zu lassen und weiss nun nicht, ob mein 9k (Bj 92, FPT) mit dem alten R12 oder dem R134a befüllt ist. Hierzu hab ich in einem SL-R107 Forum folgende Empfehlung gefunden: Ich habe nach diversen Anläufen bei DC, "Kühler Schneider" (wollten nur auf R134 umrüsten für 250-300€) und bei Boschdiensten endlich einen Mobilen Kfz-Klimaservice (macht mit seinem Anhänger auch "Hausbesuche") gefunden, der die Umstellung R12 auf R413 kompetent im Raum München für ca. 100€ plus Mwst erledigt, dabei das alte Gas und das alte Öl absaugt, den Trockner entleert, das System auf Dichtigkeit prüft, die diversen Druckwerte checkt und dann die Anlage mit R413 und neuem Öl für den Kompressor befüllt. Alles in allem ein kompetenter Service für kleines Geld, der im Vergleich zur Umrüstung auf R134 wesentlich günstiger kommt und sich mit der alten R12 Anlage und dem alten Öl bestens verträgt. Kühlleistung ist sehr gut. Bin zufrieden. Empfehlenswert. Vor allem erklärt er auch gut was er alles macht, wie die Klima funktioniert, was man falsch machen kann etc. Mobiler KFZ-Klimaservice (für alle Pkw, Lkw, Baufahrzeuge) Thomas Wenzl Wörnzhoferstr.11 81241 München Telefon: 089-8202190 Fax: 089-8202191 Mobil: 0179-9005605 Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Klima Service?? Danke und Grüße, Tom
  19. Wieviel kostet denn diese Upgrade und ist das auch für einen 92er 9K FPT geeignet?? Grüße Thomas
  20. TurboTom hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Hi Robert, beisse einmal in den sauren Apfel und tausche ALLES!! Kupplung, Nehmerzylinder, Geberzylinder, Druckleitung und Ausrücklager etc. Dann ist es vernünftig gemacht und du hast 150.000km deine absolute Ruhe. Halbe Sachen bringen nur Ärger. Grüße PS: Du musst das Getriebe abnehmen, ist aber nicht wirklich dramatisch!
  21. TurboTom hat auf niknac's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde an deiner Stelle, sofern du eben ein reines Winterfahrzeug suchst, auf ein möglichst einfaches und zuverlässiges Fahrzeug gehen. Also möglichst ohne Klima, rel. niedriger Kilometerstand (Rentnerfahrzeug etc.) und dann lieber optische Dinge in den Hintergrund stellen (ggf. Geradschnauzer als Sauger wegen der äusserst simplen Technik). Denn es kommt ja auf das gute Durchkommen durch den Winter an, wo ne Panne richtig unangenehm ist. Der von dir beschriebene weist auf zumindest eine Klimareparatur hin, das wäre mir schon wieder zu aufwendig für ein reines Winterfahrzeg. Grüße
  22. Kleiner Tip auch von meiner Seite zu Klaus' Empfehlung: Diese Ventile sollten NUR als Originalteile im Tausch verbaut werden. Ich rate von irgendwelchen Tuningexperimenten/-teilen dringend ab. Grüße
  23. TurboTom hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    ...aber kein Schnäppchen. Um das Geld würde ich mir sogar überlegen meinen zu verkaufen.....
  24. TurboTom hat auf TopLine's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte das Problem auch schon in dieser Art (Aufleuchten TCS und Notprogramm) Bei mir waren die Kohlen/Regler der Lichtmaschine ungleichmässig abgeschliffen. Regler wurde getauscht und ich hatte nie wieder Probleme danach. Grüße
  25. TurboTom hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Den aus dem ersten Inserat kann ich mal ansehen, wenn du willst. Ich bin am Sonntag bei meinen Eltern, sie leben dort. Gib mir einfach bescheid ob du daran interessiert bist. Grüße
