Alle Beiträge von Sleipnir
Klimakompressor erneuert
OK, danke!
In dem verlinkten Thread? Ich kann da momentan noch nichts von Dir finden...
Zum Ausgangspost des TE: Ich habe in meinem 9-3I mit Klimaautomatik von Anfang an - d.h. seit gut 17 Jahren - vergleichbare Symptome. D.h. beim Einsetzen des Kompressors geht die Drehzahl des Motors im Leerlauf etwas runter. Scheinwerferlicht sowie Innenraum- oder Armaturenbrettbeleuchtung verliert etwas an Helligkeit. Sollte normal sein, das mit dem dunkler werdendem Licht ist schon vor Jahren hier behandelt worden: https://www.saab-cars.de/threads/scheinwerfer-werden-schlagartig-dunkler-wenn-klima-an.34595/#post-774060 Es ist dort von einem zusätzlichen Relais als Fix die Rede. EDIT, Ergänzung: Ich würde erwarten, dass bei den momentanen winterlichen Temperaturen der Klimakompressor recht inaktiv sein sollte, so dass die Symtome wenig bis garnicht auftreten.
Baumarkttuning
:eek::smile: Ich denke, die meisten Kuriositätenthreads würden passen. Würde gut zum bekannten 9-5 Bat-Mobil passen.
Werkstatt zur Restauration Raum Kaiserslautern
Sollte grundsätzlich Interesse am 9000 als Fahrzeug bestehen und Erinnerungen aufrecht erhalten werden, so gefällt mir persönlich die Idee aus 2-mach-1 von [mention=16]erik[/mention] ziemlich gut. Hier im Forum oder mit Hilfe aus dem Forum nach einem "Neuen" umschauen. Der Vorteil: Man ist flexibel, wie weit und wie kostenspielig man das treibt. Beispiel: Als Andenken übernimmt man Teile aus dem Interieur (Armaturenbrett, Türverkleidung, Sitze etc., was man halt möchte). Dafür werden sich sicher Werkstätten im Raum KL finden. Oder Kollegen aus dem Forum. Beim Rest des Wagens schaut man, was noch als Ersatzteil tauglich sein könnte. Entweder schlachten, oder den Wagen, falls Stellplatz oder gar Garage vorhanden, einfach abgedeckt so wie er ist als Ersatzteillager "einlagern".
Werkzeug: simpel und nützlich
Eben die erwähnten Hazet Nietenzangen getestet. Der erste Eindruck ist sehr gut. Die Zangen haben mir gezeigt, was ich mit der Billigzange falsch gemacht hatte. Die Hazet haben sowohl eine Nietenlehre als auch beschriftete Mundstücke. Die Billigzange verleitet dazu, Mundstücke zu verwenden, in die der Stift exakt passt. Und dies führt zu in der Zange klemmenden Stiften und ggf. zu anderen Problemen. Also, als kleiner Rat an alle ohne Nieterfahrung: Der Stift braucht etwas Spiel im Mundstück der Zange. Beachtet man das, so funktionieren auch die Billigzangen ganz gut. Ausserdem lassen sich die Klemmbacken bei den Hazet leicht entnehmen.
Lüftung defekt
Danke euch für die Rückmeldungen! Ich schaus mir am WE in Ruhe an. Als erstes werde ich neu kalibrieren, 1 oder 2x. Und dann schaue ich mir, falls erforderlich, den Luftauslass inklusive Klappe und Motor mal genauer an.
Lüftung defekt
Vielleicht sollte ich nochmal kalibrieren....
Lüftung defekt
Kann gut sein. Wie kann ich das am besten prüfen? Ist die Lüftungsklappe einfach erreichbar? Mich wundert nur, dass mir das erst nach dem Tausch des Reglers aufgefallen ist. Kann es sein, dass ich bei den Montagearbeiten was beschädigt habe?
Lüftung defekt
So, nach ein paar Wochen fahren kann ich immer noch sagen, dass die Lüftung nach dem Austausch des Reglers noch funktioniert. Allerdings hat sich ein Verhalten der Klimaautomatik ergeben, von dem ich denke, dass das vor dem Reglertausch anders war. Ich starte den Motor. Klimapanel zeigt Frontscheibe an. Ich stelle die Lüfterleistung höher: Der Lüfter bläst stärker, so wie es sein soll. ABER: Es kommt fast keine Luft aus der Öffnung zur Scheibe. Ich ändere erneut die Einstellung am Panel: Lüftung zum Oberkörper Fahrer/Beifahrer einschalten Jetzt bekommt auch die Frontscheibe Luft. Ist das Normal? Nach dem Einbau des Lüfters hatte sich seiner Zeit die Klimaautomatik neu kalibriert. Leben kann ich damit, allerdings hätte ich erwartet, dass wenn das Panel "Frontscheibe" anzeigt, dass die dann auch direkt Luft bekommt, ohne dass man was verstellen muss. Danke schonmal für hilfreiche Rückmeldungen.
Irgendwo zwischen Genua und Nizza, vermutlich in Ligurien?
Knöllchen mit Vorsatz: wie damit umgehen?
Auch ein Danke und ein frohes neues Jahr von mir. Ich habe "nicht mehr auf dem Gehweg parken" mal in meine Gute-Vorsätze-Liste aufgenommen.
Na super. dann wünsche ich fröhliches Schrauben
Steckdose mit zwei Phasen
Danke für die Erläuterung!
So wie ich auf Deinem Foto erkenne, scheinst Du eine PZ1/2 Wechselklinge drinnen zu haben - jetzt überprüfe mal die Beschriftungen, ob die passt bei den Klingen. Alles in Allem finde ich den Kalender von Wera echt gut. Besonders die Textiltasche mit den Schraubern.
Ja, ich Das geht, sogar (fast) beschädigungsfrei, solange man nicht Gaius Grobianus Motoricus Maximus heisst....
Das kann ich fürs Erste bestätigen. Kurz vor Weihnachten per E-Mail an den Wera Kundendienst die falsch beschriftete Klinge (s.o.) höflich reklamiert. Heute sind von Wera sogar 2 (1 PH und 1 PZ) bei mir eingetroffen. So muss es sein. Da kann man nur hoffen, dass das nicht zu sehr ausgenutzt wird.
Habe das eben auch mal an einer nicht funktionierenden Dose getestet: FI löst bei Lastzugabe zwischen Phase und Schutz aus. Sollte ja nicht verwundern, da der Defekt ja am Neutralleiter liegen sollte.
Auch Dir danke für Deine Einschätzung! Ja, den FI hatte ich mit dem Duspol durch Lastzugabe (ich glaube jeweils zwischen Phase und Schutz und Neutral und Schutz) an einer gesunden Steckdose letzte Woche getestet - funktioniert. Würde der Test auch an einer defekten Dose Sinn machen? Ich frage nur, weil man dann vorher schon auf Save klicken und je nach Tageszeit die Stirnlampe bereit halten sollte.... Ja, der Elektriker wird von mir gesagt und gezeigt bekommen, was gemacht wurde. Was allerdings nur die Hälfte Wert sein wird, weil ich den Monteuren nicht auf die Finger geschaut hatte
Genau. Die Lebensmittel im Eisfach konnten gerettet werden.
Ja, ich denke auch, dass das durch den Montageeinsatz passiert ist. Beweise habe ich nicht, zumindest momentan. Die Monteure streiten jegliche Verantwortung ab. Zufälle sind immer möglich. Aber ich eskaliere gerade eh über die Geschäftsführung des Möbelhauses - da sind mehrere Dinge suboptimal gelaufen. An die Stellen, wo gebohrt wurde, komme ich nicht so gut ran. Da wurde eine Schutzleiste, die vorher lose war (und was ich reklamierte), fixiert. Also ein Fall von Verschlechterung durch Verbesserung(sversuch) . Das mit der Sicherung raus ist natürlich eine sehr gute Idee. Habe ich jetzt gemacht. Genau die drei betroffenen Steckdoesen hängen an einer Sicherung. Die anderen Steckdosen in der Küche kann ich weiterhin trotz rausgedrehter Sicherung weiterhin nutzen. Im Januar wird ein Elektriker bestellt. Danke nochmals für die Einschätzung!
Hallo zusammen, eine Bitte um natürlich unverbindliche Bewertung an die Elektriker unter euch. Vor den Feiertagen hatte ich ein unschönes Erlebnis. Ich hatte Monteure einer sehr großen Möbelhauskette in der neuen Küche zur Behebung diverser Mängel. Nach Abzug der Monteure stellte ich fest, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Zumindest einige Stunden vor den Montagearbeiten hat dieser definitv noch funktioniert, da das eingelagerte Material trotz Stromausfalls am Kühlschrank noch ziemlich kalt war. Die Monteure habe ich dann nochmal zu mir gerufen. Die haben dann festgestellt, dass zwei Phasen an der Steckdose liegen und ich einen Elektriker bestellen soll. Nachdem die Monteure weg waren, habe ich selbst mal mit dem Duspol (einfache Ausfertigung, nur mit Leuchtdioden zur Spannungsanzeige) gemessen. Kühlschranksteckdose: Phase an Neutralleiter: 12V; Last draufgeben lässt den Duspol nicht vibrieren. Phase an Schutzleiter: 230V Neutralleiter an Schutzleiter: Mal leuchtet oder flimmert Widerstand, mal wird Spannung ohne Voltzahl angezeigt, mal 12V. Bei den restlichen zwei Steckdosen an der selben Wand zeigen sich ähnliche Symptome. An der gegenüberliegenden Wand funktionieren die Steckdosen, wenn ich z.B. einen Wasserkocher anschließe. In einem anderen Raum funktioniert eine 3-Fach-Verteilersteckdoese nicht mehr. Die Wandsteckdose selbst scheint noch in Ordnung zu sein. Ich weiss nicht genau, was die Monteure gemacht haben: Gebohrt wurde angeblich nur an der gegenüberliegenden Wand, an der die Steckdosen ausgefallen sind. Dort sind die Steckdosen noch in Ordnung. Eines vorab: Ich weiß, das ist ein Fall für den Elektriker. Ich habe ganz bestimmt nicht vor, an der Elektroinstallation selbst tätig zu werden. Dennoch bitte ich um eine Dringlichkeitseinschätzung. Wir haben die Zwischen-den-Jahren-Zeit. Im Netz habe ich was von Sternpunktverschiebung gelesen, was mich sehr hellhörig macht. 400V habe ich glücklicherwiese an keiner Steckdose in der Wohnung messen müssen. Die Sicherungen sind meines Wissens zu keinem Zeitpunkt rausgeflogen. Besteht nach eurer Einschätzung erhöhnte Dringlichkeit (Notfall), das schnellstmöglich zu beheben, um Schaden von Geräten oder Personen vorzubeugen? Kann es auch andere Ursachen für derartige Symptome geben (erhöhte Luftfeuchtigkeit)? Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge!
Das dachte ich mir schon. Naja, mal schaun, wie die beiden Teile, die ich bestellt habe, so sind (mit und ohne schwenkbarem Kopf).
Super, danke! Hast Du die "normale" oder die mit dem 360 Grad Schwenkkopf? Wahrscheinlich braucht man diesen Schwenkkopf in ca. 96,926% aller Fälle nicht...
Danke für die Rückmeldung. Auch problemlos bei 4,8/5mm? Ich vermute mal, dass Du Dich da auch mit Deiner Gesipa abkämpfen musst... Aber Gesipa wäre mein nächster Kandidat, falls ich nochmal Probleme bekäme. Ich nutze die Dinger eh recht selten. Da ich allerdings mehr und mehr an einem 9-3I selbst machen werde, bin ich natürlich an gutem Werkzeug und eurer Meinung interessiert.
