Alle Beiträge von Mad_max74
Steuerketten
Vielen Dank, hab Saabastian angeschrieben, er hat wirklich einen auf Lager! Gruß Mark
Steuerketten
Hallo zusammen, habe in den letzten 2 Jahren an 4 Motoren die Steuerketten erneuert, und immer nur Originale Steuerkettensätze verwendet! Nun baue ich zum ersten Mal nen B235R Motor neu auf , nur ist seit mehreren Wochen , der Steuerkettensatz in Original nicht lieferbar! Ich möchte aber unbedingt den Motor komplettieren. Nun meine Frage, welchen Kettensatz könnt ihr mir empfehlen? Ziel von mir wäre, den Motor mit 310Ps zu betreiben! Wer hat Erfahrungen mit Zubehör-Ketten und kann was dazu sagen? Danke für eure Antworten Gruß Mark
Abbott Sport Auspuff 9-3
Stimmt, ist keine Beschriftung drauf! Mich stört das allerdings nicht!
Hallo zusammen, zwar älteres Thema , möchte dennoch was dazu schreiben. Musste an meinem Cabrio den Endtopf wechseln,da er an der verbindungsstelle durchgerostet war. Wollte unbedingt nen Endtopf mit Chromblende,da bin ich bei Skandix fündig geworden.Nach dem verbauen und ersten mal starten, war ich erstaunt, wie gut sich der Auspuff anhöhrt! Richtig toller Sound! Auspuff ist absolut passgenau, der Topf sah nach Zinkblech aus,jedoch die Schweissnähte sind unbehandelt! Hab ihn mit Zinkspray lackiert. Also,wer an seinem 93 I kostengünstig tollen Auspuffsound haben möchte,wäre hier richtig! Gruß Mark
Blindstopfen und Mini-Dummy Telefonantenne hinten rechts
Hallo zusammen, greife hier das Thema wieder auf! Ein Kumpel von mir hat nen Autoradioladen, der meinte, vom Mercedes SL , sind die Gewinde zu Saab die selben! Das habe ich in der Bucht gefunden, ist aus Aluminium, sogar etwas kürzer und passt perfekt! Und der Preis könnte besser nicht sein! Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant! https://ebay.io/m/PJ6Dsq Gruß Mark
Leistung 9-3 I Cabrio , Hirsch
Alles klar , vielen Dank! Wäre schön, wenn sich jemand findet/meldet, der mir da helfen könnte! Wie du schon sagst , es wäre ne einmalige Sache, mein 9-5 den ich noch hab, hat schon Hirsch Performance, und das fährt sich so toll, hab jedes Mal nen grinsen im Gesicht! Also an die Flasher, ich bitte euch zu melden! Gruß Mark
Hallo Eric, Danke für deine Antwort, Steuergeräte habe ich genug, durch 2-3 Schlachtfahrzeuge! Waren alles 9-5 mit 2.0l 150 PS und B205E Motoren. Tech 2 ist vorhanden, habe schon 3-4 Steuergeräte immobilisiert! Sonst habe ich aber leider keine Ahnung! Gibt’s da ne Anleitung, wie man so ein Steuergerät flasht ? Wo bekomme ich die passende Software her? Wäre hier jemand, der mir gegen Bezahlung, so ein passendes Steuergerät macht? Gruß Mark
Hallo zusammen, hätte da eine Frage an die Profis, hab mir ein Saab 9-3 I Cabrio gekauft, 2.0 l 150Ps, B205E ! Auto fährt sich super, dennoch hätte ich gerne etwas mehr Leistung! Könnte ein Hirsch Performance Steuergerät bekommen, war bei nem 9-5 2.0l verbaut, auch B205E , mit 210PS und 310nm. Nun meine Frage , würde dieses Steuergerät auch beim Cabrio passen? Ist ja auch ne Trionic 7! Danke für eure Antworten!! Gruß Mark
- Tech II funktioniert nicht!
Hallo Saab Gemeinde, zurzeit habe ich die Möglichkeit auf 2 Tech II zugreifen zu können, einmal Original und einmal China ! Das Originale funktioniert wunderbar, das aus China jedoch nicht, selbst wenn ich die Software Karte und Leitungen vom Originalen an das China gerät anschließe funktioniert es nicht! Es fährt normal hoch, kann Modell und BJ auswählen, aber mehr nicht, es baut einfach keine Verbindung auf! Das Originale kommt von einem ehemaligen Autohaus! Könnte es sein, das bei dem China gerät erst noch was aufgespielt werden muss? Wer von euch hat nen China gerät, das funktioniert? Möchte mir selbst ein Tech II zulegen , habe aber Angst, das das China Teil dann genauso wenig funktioniert! Was sind eure Erfahrungen?? Gruß Mark
Ein neuer aus dem Saarland
Hallo , am 08.Juli schaffe ich es nicht, aber im August bzw September hätte ich frei, komme ich gerne mal vorbei, bringe dann meinen bekannten mit, der mir dieses Saab Virus verpasst hat!😁 Melde mich dann rechtzeitig an ! Gruß Mark
308 mm Bremse - Adapter
Projekt 2,Motor-swap, 235R >205E
Frage , könnte morgen ein Originales Steuergerät bekommen, eventuell für immer, von einem 2000 Kombi mit 230Ps Mit der Vin Nummer YS3EH55G6Y3058795 Meine Originale 2.0l Vin ist YS3EF48C3X3024417 Welche Vin muss ich ins Dice schreiben das es passt? Verstehe es noch nicht so ganz! Die Aufschlüsselung der Vin habe ich mir angesehen, aber auf welche Stellen der Vin kommt es an! Könnte ich zb YS3EF48G3Y3024417 ins Dice schreiben? Würde das dann funktionieren? Gruß Mark
Hallo zusammen, es Auto läuft, bin glücklich, 2 Fehler waren vorhanden, einmal ein korrodierter PIN an der Steckverbindung an der Spritzwand hinter der Drosselklappe, und einmal eine nicht festgeschraubte Masseverbindung am Thermostatgehäuse, was natürlich meine Schuld war!😡 Ich möchte mich recht herzlich bedanken, für die vielen Tips , Ihr seid wirklich klasse! Vielen Dank! Auto fährt, zieht gut durch ohne zu ruckeln, zurzeit ist ein Originales Steuergerät 230ps 2001 Schalter verbaut , was aber nicht drin bleiben kann! Es harmoniert auch nicht mit der Vin im Dice, mit folgender Meldung , siehe Bild Gruß Mark
Moin, etwas habe ich noch vergessen zu erwähnen, hatte noch einen Fehlercode P1921 Ich schaue mir heute mal den Kabelbaum genauer an!
Vielen Dank für eure Tips und Bemühungen, ich gebe noch nicht auf, bin aber leider nahe dran! Gruß Mark
Der Kabelbaum ist noch der von der Karosse
Werde morgen mal den Kabelbaum kontrollieren, eventuell sind ja Kabel gebrochen, hab eigentlich nur mehrmals die Steuergeräte ausgetauscht! Ist das ein bekanntes Problem, das ab und zu im Kabelbaum Leitungen brechen? Immerhin 28Jahre alt!
