anka
Alle Beiträge von anka
  1. Tja, die Werkstatt hat die Zündspule und Zündkerzen und ein Steuergerät einfach mal so getausch, weil sie dachte damit wäre das Problem behoben! Dazu kam das der eine Mechaniker der an meinem Auto geschraubt hat, in den Urlaub gefahren ist und der Werkstattmeister keinen anderen (warum auch immer) ranlassen wollte! Ich muss dazu sagen, dass ich in einem kleinen KFZ-Betrieb war! War dort sonst auch immer nur dieses mal zog sich das ganze in die länge und der Endpreis etwas hoch! Dazu kam natürlich die Verfügbarkeit des kaputten Teils! Mir wurde gesagt das der Hallgeber aus Luxemburg importiert wurde, da hätte der Werkstattmeister noch einen gefunden. Was soll ich sagen, iss Scheiße gelaufen!
  2. So nun hier das Ergebnis! Nach wechsel des Hallgebers/OT-Gebers funktioniert wieder alles! Hat mich eine Stange Geld gekostet und musste zwei Monate auf meinen Saab verzichten. Irgendwie bleibt aber ein mulmiges Gefühl, dass das nicht die letzte "große" Reparatur war! Vielen Dank an alle Helfer!!! ;)
  3. Hallo, Vielen Dank für die Tipps und Links, werde mich mal dort umschauen! Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt! Gruß
  4. So, nachdem mein Saab 900i , Bj.92 B202 nun überhaupt nicht mehr anspringen möchte habe ich ihn in meine "Werkstatt des Vertrauens" (freie Werkstatt) gebracht. Dort steht er schon seit knapp zwei Wochen alles wurde durchgeprüft! Gestern bekam ich einen Anruf vom Werkstattmeister, der "Hallgeber" soll kaputt sein, dieses Teil gibt es aber nun nicht mehr und nun??? Selbst wenn ich so ein Teil (gebraucht) bekomme ist der Einbau keine günstige Sache, wer von Euch kann mir Tipps geben wo ich einen Hallgeber herbekomme und was eine Reparatur kösten könnte! Danke und traurige Grüße
  5. Ja der ADAC-Mann war auch am Zündverteiler, hatte auch die Verteilerkappe abgemacht und nachgeschaut!
  6. Nachdem der ADAC-Mann die Spannung geprüft hat sprang der Motor an und ich konnte ohne Probleme (ruckeln, zucken, ging auch nicht mehr aus) nach Hause in die Garage fahren (ca.20Km). Ich hatte bevor der ADAC da war schon die Stecker der Zündkabel geprüft aber nichts erreicht! Viel mehr hat der der ADAC auch nicht gemacht. Ist natürlich blöd so auf Arbeit zu fahren! Benzinpumpe wurde nicht geprüft, die ist ja im Kofferraum und waren wir nicht!!!
  7. Hallo Gemeinde, gestern bin ich mit meinem 900er Bj.92, B202 von der Arbeit nach Hause gefahren. Nach einen kurzen Stopp an der Schranke sprang es wieder an ging aber nach 100m von alleine während der Fahrt aus und leider nicht mehr an! Nachdem er ausging leuchtete kurz die CheckEngine Lampe. Bin früh „normal“ auf Arbeit gefahren, ohne ruckeln und zucken, auf der Heimfahrt auch nichts Auffälliges bemerkt. Habe den ADAC gerufen und der Motor sprang an und nach ca.30sek. ging er von alleine aus! ADAC-Mann hat die Zündung geprüft nichts festgestellt, schaute in seinen Computer und sagte etwas von einer „Endstufe“ die mit Wärmeleitlaste auf einer Platte sein soll, fand diese aber nicht. (Soll laut Aussage des ADAC-Mannes in der Nähe oder unter dem Ausgleichsbehälter sein!) Gibt’s so ein Teil und was könnte Eure Ferndiagnose sein? Tank ist voll (auch das richtige Benzin drin!), habe vorher nichts getauscht oder machen lassen! MfG
  8. Habe auch schon an eine Namensänderung meiner Nummerschilder gedacht aber mein Saab trägt meine Initialen weil er mir gehört!!! ...muss ihm ja zeigen wer hier der Boss ist!
  9. Probleme gibt es, wenn man so wie ich mit HAL wertvolle Zeichen verschenkt und dann noch eine Saisonzulassen auf dem Nummerschild prägen lassen will!
  10. anka hat auf Ron's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Sind alle Wagenheber vom Saab9000 eigentlich auch für den Saab901 verwendbar? (bis Bj.1992) Wollte mir noch einen zweiten Wh kaufen! Habe bei ebay einen gesehen, wollte mich nur noch einmal vergewissern. Auf meinen steht 900/9000 drauf, müsste also klappen?! anka
  11. geALEXT????????????? Ich hatte so einen Schaden an meiner Zylinderkopf auch! Hat mich in der Fachwerkstatt 1.200€ gekostet. Bin mal gespannt ob Daniel900 richtig investiert hat!
  12. @Kuchen Wo hast Du denn Tread denn wiedergefunden? Hast wohl das noch mal das ganze Forum durchforscht?
  13. Ah, ok! Es gibt hier irgendwo ein Bild, wo ein Filter im Amaturenbrett zu sehen ist! Wenn das der Pollenfilter ist habe ich also keinen, weil Klima.
  14. Ich habe im Saab eine Klima, auf den Bildern (z.B. Bentley) ist unter dem Gebläsemotor noch ein Luftfilter zu sehen, habe ich den auch drinnen? Also ich meine in der Mittelkonsole :)
  15. Ich habe im Motorraum nachgeschaut aber es baumelt nüscht rum, die Lautsprecher hatte ich auch schon draußen. Hätte vielleicht mit dem Radio zuerst anfangen sollen?! Naja hab ja sonst nichts zu tun.
  16. anka hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Morgenurin sollte auch gehen! Das beseitigt alles.
  17. Hab ichs mir doch gedacht!!! Mein "Fön" pustet nur noch an die Frontscheibe aber mein Radio ist ca. knapp zwei Jahre drin! Da ich ab 1.Mai meinen Saab auf öffentlichen Straßen fahren darf werde ich mich morgen schnellstens der Sache auf den Grund gehen um den Termin einzuhalten. Der Motor muss aber nicht raus oder...?
  18. Na Du hast ja Zeit! :))
  19. anka hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein Motor ist auch nicht ganz dicht. Die Ölstände (Servoöl, Motoröl und Getriebeöl) zeigen aber dass alles i.O. ist. Ich überprüfe mindestens einmal im Monat die Flüssigkeiten, dass muss erst mal reichen. Und so wie ich das gehört habe sind die meisten Motoren auch nicht trockenzulegen. Inkontinent trifft halt jeden!!!
  20. anka hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Mach aber nicht mehr kaputt als es schon ist! Manche Schrauben sind ziemlich fest, und „Nach fest kommt ab“!
  21. anka hat auf Ron's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    "2T-F" Was soll der ganze Spaß denn kosten?
  22. Also ich finde die Diamand Spoke auch nicht so schlecht! Auf einen "Kultauto" wie wir es haben sind solche Dinger pflicht. Welche Reifengröße hast Du denn drauf? @Marbo Ja ich weiß, das Thema ist völlig ausgkaut aber wenn ich hier nicht nerven kann muss meine Freundin dran glauben. Und das kann böse enden. LG
  23. Da ich auch noch nach einer ABE oder einem Festigkeitsgutachten suche habe ich mich mit dem Felgenhersteller RONAL per Mail in Verbindung gesetzt und folgende Mail erhalten: Sehr geehrter Herr Linke, > > bei Ihren Rädern handelt es sich um original Räder aus der Serienfertigung > für Opel. Da wir nur der Hersteller sind haben wir keinerlei Unterlagen. > Bitte wenden Sie sich an einen Opel - Händler oder an Opel direkt, nur dort > kann man Ihnen weiter helfen. > > Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. > > Mit freundlichen Grüßen > > i.A. Stefanie Köhler > RONAL GmbH > 76694 Forst Sind die "Aeros" nun für Opel oder Saab hergestellt worden?
  24. Ja ist halt Geschmackssache! Aber auch für Dich die "übelst häßlichen" Radblenden und Alus werden immer seltener und damit für 901 Fahrer interesanter. Es gibt ja nicht mehr so viele! :)
  25. Nabend! Bei meinem letzten Kellerbesuch fand ich einen Zubehörkatalog aus dem Jahre 1992. Die wichtigsten Alufelgen für den 901 hab ich hier mal in mieser Quali hochgeladen. Nur zur Volständigkeits halber! LG
