Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Mein Weg wäre gar kein Clean-Additiv zu verwenden. Aber gut - geht jetzt nicht mehr.
  2. Damit es jetzt nicht zu sehr daneben wird noch was zum Ölkühler: damit da das Clean-Aditiv eingetragen wird muß ja erstmal der Thermostat aufmachen. Das tut er eher unter Vollast als im Leerlauf. Daher ist wahrscheinlich garnichts im Ölkühler, also kein Grund zur Sorge.
  3. Marbo hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    Es soll also bei funktionierender Antenne das komplette Ding (also nicht nur die Kammer für die Kunststoffseele) geöffnet und weiter zerlegt werden?
  4. Wenn es aber doch Kühlung gibt wenn der Kompressor direkt angesteuert wird? Das ist ja nicht logisch. Die Verbindung vom Relais zum Kompressor muß natürlich auch überprüft werden. Ich suche mal nach einem Schaltplan...
  5. Da würde ich erstmal das Relais im Sicherungskasten verdächtigen.
  6. So umständlich muß man es nicht angehen. Einfach eine Sicherung nach der anderen herausnehmen, das Multimeter auf Strom messen (A) stellen und zwischen den beiden Pins messen ob und wieviel Strom fließt. Dann findet man recht bald die eingeschaltete Leuchte im Kofferraum oder ähnliches.
  7. Es wäre eine Frage der Kalkulation. Man kann aber davon ausgehen, daß unter einem Tagesmietpreis von 200 Euros nichts gehen wird, das Reparatur- und damit Ausfallsrisiko muß irgendwie abgedeckt werden. 2000 Euros für eine Saison wird keiner anbieten können, auch nicht (oder gerade nicht) wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht.
  8. Private Haftpflicht glaubst Du ja selber nicht. Witzige Idee...
  9. Else ist noch nicht so lange hier - sonst würde sie solche Threads nicht eröffnen.
  10. Marbo hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das gibt sich von alleine.
  11. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das berühmte falsche Birnchen in der Rückleuchte vielleicht?
  12. Na dann geht das auch nicht (wäre ja eh nur eine Option für vorne)
  13. Hast Du einen 5-türer?
  14. Marbo hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist das Pedal wirklich nur hart, oder schlägt es und wird dann hart? Hörst Du beim Zündung einschalten die Pumpe surren?
  15. Nachdem ich den ersten Beitrag nochmal gelesen habe ergibt sich aus der Tatsache, daß eine rote Box drin ist nicht zwingend die Notwendigkeit, einen anderen Benzindruckregler verbaut zu haben.
  16. Auch wenn es strittig ist: in meine 900 passen mit Wechsel des Filters 4,25 l herein, dann ist der Pegel auf max, der Ölkühler bleibt aufgrund derAnschlußverhältnisse natürlich mit altem Öl gefüllt. Benzindruck zu gering geht auf die Brennraumtemperatur bei Vollast, das er offensichtlich nicht mal seine Nennleistung erreicht muß noch einen anderen Grund haben. Korrekter Zündzeipunkt ist superwichtig, ich würde gleich so eine Blitze kaufen und nachschauen. Ist sicher falsch - und auch das treibt die Abgastemperatur hoch und den Motor in den Exitus.
  17. Marbo hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was soll das denn heißen?
  18. Marbo hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tolle Geschichte, Glückwunsch - das Auto wollte offensichtlich nicht weg.
  19. Na ja, wenn ich den Anzeigentext lese würde ich denken: schlimmer als dem Ziehmy sein Ex. Also Schlachter.
  20. Und natürlich den Waschwasserschlauch abziehen und die Stecker von dem Scheinerwerferwischermotoren lösen.
  21. ...oder ein Aero bei dem irgendein Sackgesicht die Innenausstattung getauscht hat.
