Marbo
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Marbo
  1. Hier ist der Fahrschein für die linke Baustellenspur. [ATTACH]59858.vB[/ATTACH]
  2. Sag ich ja. Du hast garkeinen Saab.
  3. Marbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Schon klar. Beim nächsten Öleinfüllen eiche ich den Stab mal in Liter von 1-4. :-). Ich habe mich ja bewußt nur tendenziell geäußert. Irgendwie wußte ich das dieser Komentar kommt. Ist ja auch richtig. Trotzdem müßtest Du mir zustimmen daß mehr als 1,5 l. gefehlt haben müßte.
  4. Marbo hat auf gregas's Thema geantwortet in 9000
    In die Turbos immer 82-er. Keine Frage.
  5. Marbo hat auf SaabBerlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Elegant (?) ausgewichen. Und wo ist jetzt der Test?
  6. Im Prospekt ist das Auto komplett vermaßt.
  7. Marbo hat auf SaabVolvo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Allerdings: beim Rekonditionieren (Ausgleichsladen) fließen 15,6 V, da würde ich die Polklemmen lieber lösen. Das Überprüfen des Säurestandes geht ausgebaut auf der Werkbank auch manchmal besser. Normales Laden geht im Auto. Fürs Motorrad gibt es ein Adapterkabel, falls die Batterie schlecht auszubauen ist.
  8. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde mal im Bereich des Fahrwerks nach losen Verschraubungen suchen, vielleicht kollabiert auch ein Antriebswellentunnel, oder ein Querlenker hat einen Riß. Sollte ein Bühnenauftritt werden.
  9. Marbo hat auf SaabVolvo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich glaube das wichtigste ist, sich ein CTEK-Ladegerät zu kaufen und die Batterie da gelegentlich über Nacht dranzuhängen sowie einmal im Jahr zu rekonditionieren. Ich habe damit unlängst eine völlig platte tiefentladenen Varta-Batterie wieder so hinbekommen daß die seit 4 Wo. ohne Beanstandung in einem unserer 9000-er läuft. Sollte eigentlich nur ein Test sein, da war gerade eine Woche vorher eine umgetauschte Neue von ATU reingekommen. Die steht seitdem im Keller. Wie tauscht man eigentlich eine Batterie aus dem Versand um? Da steht man ja dann mindestens eine Woche ohne Batterie da.
  10. Marbo hat auf Das Loebi's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die größten Totwinkelbereiche sind ums Fahrerhaus herum. Die Zuglänge macht da keinen Unterschied.
  11. Marbo hat auf SaabBerlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    H läuft bis 210 km/h, ist bei WR aber eher selten, da ist T (bis 190 km/h) häufiger. Es ghört ein entsprechender Aufkleber in den Sichtbereich des Fahrers. Dann gibt es kein Problem mit dem niedrigeren Geschwindigkeitsindex Ob bei modernen Silicahaltigen Reifen die Traktion auf Schnee mit steigendem Geschwindigkeitsindex abnimmt - gibt es da einen aussagekräftigen Test?
  12. Marbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Zwischen min und max besteht eine Differenz von einem Liter, das entspricht einer Strecke von 2 cm am Peilstab. Von min bis Ende des Peilsstabs sind es nochmal 6 cm. Wenn er garnichts am Peilstab anzeigt fehlt deutlich mehr als 1,5 l.
  13. Hier ist noch was zum Nachlesen über Scheinwerfertechnik: http://www.licht.beetle24.de/ Ganz interessant
  14. Die Streuscheibe ist das Scheinwerferglas bei H1/H4-Scheinwerfern. Xenon hat ja so einen Freiflächenreflektor, da muß nichts mehr gestreut werden. Vom Einbauort her gesehen ist das dasselbe.
  15. Marbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Das man bei jedem 2. Tanken nach dem Ölstand schaut ist doch eigentlich klar. Das ein Auto noch nie Öl gebraucht hat besagt nichts, es kann ja plötzliche Ereignisse geben. War der jetzt 1,5 l unter min oder unter max? Die nicht leuchtende Kanne sollte schon auffallen und zeitnah behoben werden. Das Geräusch habe ich ja weiter oben schon zugeordnet (Pumpe saugt Luft, reine Gücksache).
  16. Der 9000 hat genau 2m. Wenn die Rennleitung tatsächlich Videos des fahrenden Verkehrs dreht (ob sie das dürfen ist fraglich) gibt es wohl keine Toleranz. Ich denke es gibt nur im Schadensfall ein Problem.
  17. Marbo hat auf saaab900s's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das prophylaktische Tauschen der Ketten bei B204/B234 wird von Erfahrenen eben nicht empfohlen weil die Standzeiten im Idealfall sehr lang aber unterschiedlich sein können. Was lärmt fliegt raus, das ist klar.
  18. Marbo hat auf saaab900s's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Der Motor geht aus. Man hört nichts (erlebt bei 9000 2,3 TU Mj. 92, 100000 km)
  19. Marbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die meisten defekten sehen so aus, ich habe praktisch noch nie einen gesehen bei dem das Drehen Sinn gemacht hätte. Wenn die auf einer Seite so eingeschlagen sind, dann geht es ganz schnell und die andere Seite hat durch das erhöhte Spiel beim Lastwechsel den ähnlichen Schaden.
  20. Marbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Ding ist so was von am Ende...
  21. Man könnte ja noch ein kleines Zeitfahren durchs Parkhaus organisieren. :-)
  22. Das Doppelrohr hat ja mit 3 Zoll nix zu tun
  23. Dann aber auch ein Danke zu #36.
  24. Januar EDFM, könnte klappen. Vielleicht jetzt schon um den Termin kümmern.
  25. 3 Zoll für den Proll.
