Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmmm, lieber ein Bild? Voilá. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=30334&stc=1&d=1239913507
  2. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau mal, ob Du die beiden Massepunkte vorne am Zylinderkopf an der Halteöse korrekt angeschlossen und festgezogen hast.
  3. Marbo hat auf raffa66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei einem Totalschaden wird ja der Fahrzeugwert abzüglich des Restwertes (über den es Streit geben kann) bezahlt. Und Nutzungsausfall für die Zeit der Wiederbeschaffung.
  4. Marbo hat auf Brtman's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn der Teppich nicht komplett in Fetzen hängt - was die Originalqualität eher selten tut - wäre es sicher ein Versuch, den Teppich komplett auszubauen und mit Hochdruckreiniger, Bürste und Feinwaschmittel zu berbeiten. Das bekommt man sehr gut hin und ist aufgrund der geformten Anteile sicher die schönere und faltenfreiere Lösung.
  5. Zur Wasserpumpe über den dünnen, aus dem Schlauch vom Wärmetauschers zur Wasserpumpe abzweignenden Anschluß (Messinghülse und Schlauchschelle).
  6. Marbo hat auf 9000CD's Thema geantwortet in 9000
    Kältere Luft ist natürlich Unsinn, da in jedem Fall die Luft aus dem Radkasten angesaugt wird. Und nicht aus dem Motorraum.
  7. Der möchte ganz einfach nicht gleich wieder weiterverkauft werden.
  8. Marbo hat auf rdele's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Drehzahlbegrenzer ist dann auch Quatsch. Im erwähnten Film war es, soweit ich mich erinnere, Zucker im Tank, oder?
  9. Marbo hat auf Tina's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=29186&d=1237735390
  10. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du solltest den Wächter aber nicht brücken somdern auf 1,1 bar einstellen. Sonst könnte es sein, das unter ungünstigen Umständen der schöne neue Motor plötzlich nur noch den Metallwert hat.
  11. Das die Löcher im Block mit Druckluft saubergepustet werden, versteht sich ja von selbst. Da ist in der Tat oft viel Dreck drin. Einen Lappen drüberlegen, damit nicht der ganze Dreck hinterher in den Kolbenringen sitzt.
  12. Quatsch, zieh sie nach Vorschrift an, sonst wird das nix. 60 Nm, 80 Nm, 90°. Das sind Dehnschrauben. Das gehört so. Es passiert nichts.
  13. Kaum Substanz zum Schweißen, das ist die typische Stelle wo der ESD durchgammelt. Du brauchst einen neuen Dämpfer. Ob der Mitteldämpfer besser aussieht ist die Frage.
  14. Sollte bei neuen Schrauben eigentlich nicht passieren.
  15. Du hast doch ein CV, richtig? Da ist das natürlich nicht so ohne weiteres rückbaubar.
  16. Marbo hat auf Lars's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kleine Ausfahrt. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=30135&stc=1&d=1239478700
  17. Sehe ich auch so. Da wird nichts passiert sein. Die Ursache des Verlusts sollte halt geklärt werden. Oft ist es der Deckel des Ausgleichsbehälters. Da hat der aktuelle Zubehördeckel von Skanimport besser als das Original funktioniert.
  18. Marbo hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Die Halteschraubenlöcher auf der Steuerdeckelseite sollten ab 94 außerhalb der Kontur liegen.
  19. Marbo hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du den Ring nicht zu Beginn der Arbeit mitangeschlossener Kupplungsleitung in die Kupplung eingelegt hast, geht es nicht ohne das Werkzeug
  20. Marbo hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aufgesteckt und von vorne mit langer Schraube SW 14 verschraubt.
  21. Marbo hat auf Saab Stock Car's Thema geantwortet in 9000
    Ohne Kalibrierung geht es nicht.
  22. Marbo hat auf Saab Stock Car's Thema geantwortet in 9000
    Schau mal nach dem Drosselklappenschalter, da ist wohl ein Problem. Eventuell mußt Du eine neue Drosselklappe beschaffen, die muß nach dem Einbau über ISAT und Spezialkabel kalibriert werden. Die 4 mittleren Kontakte sollten golden sein und ein gelber Punkt auf dem Gehäuse, dann ist es die neuere Version.
  23. Glückwunsch zum 900, braucht man halt in der Sammlung, und es ist ein Gutelaunebringer. Der Lichtschalter ist im fahrzeugseitigen Teil des Schlosses, welches mit 3Torxschrauben an der hinteren Traverse befestigt ist.
  24. Hm. In dem zitierten Thread habe ich geschrieben: am höchsten Punkt (=12.00, dort ist eine Kerbe eingeschlagen) ist die 1, dann geht es gegen den Uhrzeigersinn weiter mit 3-4-2. Sicht von vorne auf den Verteiler, natürlich. Bei 2.00 ist die Passnase. Wo war jetzt das Problem?
  25. Marbo hat auf raffa66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Tür kriegt man nicht mehr repariert. Kannst Dir ja mal das Späßchen machen, ein paar Karosseriebauer abzuklappern.
