Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Zu den Steuerzeiten: So ist es richtig.
  2. Es gibt ja alle bis auf die Ecke Einlasseite. Sagt Herr Flenner. Das wäre ja schonmal ganz gut.
  3. Die Ölleitungen mußt Du ja eh machen. Was spricht dagegen, dann die Steuerzeiten nochmal zu kontrollieren. Wie gesagt, 1-2 Zähne falsch geht ganz schnell. Das Ventilgetacker und die Steuerzeiten, da sehe ich in der Tat keinen Zusammenhang. Und der Ladedruck, weiß nicht...eher nicht.
  4. Marbo hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die GS ist ja auch zum Abgewöhnen, aber: ich gebe Dir maximal noch 3 Jahre, dann gibts neue Bilder von vor der Haustüre.
  5. Marbo hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wunderschön, viva Italia. Wo sind die Dinger hin? Und warum?
  6. Wenn man bedenkt, daß es ursprünglich um aufgerostete Löcher für die Aerokit-Schienen ging, dann bin ich ja gespannt, welche Wendungen des Ding hier noch nehmen wird. Warum schafft man eigentlich die thematische Zuordnung nicht völlig ab und belässt als einzige Rubrik den Stammtisch? Dann bräuchte man auch keine Moderation mehr.
  7. Marbo hat auf Marbo's Thema geantwortet in 9000
    Tommy, wer lesen kann ist grundsätzlich im Vorteil.
  8. Vielleicht 2-3 Stunden beim Karosseriebauer, vielleicht 200 €, wenn Du das Plastikgeraffel selber abbaust und die Innenverkleidung ebenfalls. Lack sollte man keinen brauchen.
  9. Das ist ja wohl etwas völlig anderes. Ob man mutwillig irgendwo reinschneidet oder eine Roststelle instandsetzt, für die es ansonsten wenig Optionen gibt.
  10. Man könnte an dieser Stelle den Rost im Gesunden herausschneiden und ein Blech einkleben. Mit einem Kleber für Karosseriebleche geht das. Dann bohrt man das Loch, feilt es quadratisch auf und dichtet die Reparaturstelle ab. Hinter dem Plastik sieht man die Reparatur nicht mehr. Wenn man Blech einschweißt, wirft sich die ganze Türhaut, das ist eher ungünstig. Wenn die Tür sonst noch gut ist, würde ich sie deshalb nicht ersetzen.
  11. Marbo hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kevin, jetzt haben wir doch mit den schönen Bildern von der CBR den Knderspielzeugladen verlassen, und jetzt fängst du schon wieder an.
  12. Marbo hat auf munga's Thema geantwortet in 9000
    Eijeijei. #15.
  13. Marbo hat auf Marbo's Thema geantwortet in 9000
    Anderer Motor = nicht vergleichbar. Bis 93 ist longblock, ab 94 shortblock. Der Ärger bis 93 liegt an vernachlässigten Ölwechselintervallen, sorglosem Vollgasgeben und Ignoranz bezüglich des damals unglaublich leistungsfähigen Konzepts. Ab 94 sind die Kettentriebe stabiler, die Getriebe länger und das Auto kitzelt nicht so extrem den Rennfahrer aus seinem Besitzer. Bis 93 läuft heute keiner mehr mit originalem Kettentrieb, Shortblocks sind da problemlos.
  14. Das bezieht sich ja auf Rohre. Beim Schweißen ist gemeint, das immer abwechselnd möglichst weit voneinander entfernte Punkte geschweißt werden, und dann zwischen 2 Punkte auf die halbe Strecke ein 3. gesetzt wird, und so weiter, bis Punkt an Punkt sitzt. Schwer zu erklären, muß man mal sehen.
  15. Marbo hat auf Marbo's Thema geantwortet in 9000
    Das ist QUATSCH, und um das zu zeigen, ist der Beitrag geschrieben worden. @[mention=715]Vizilo[/mention]: mache nichts, solange nichts anfängt zu rasseln.
  16. Das Originalblech ist 1,4 mm. Man muß es ja auch noch formen können. Es wird natürlich im Pilgerschritt punktgeschweißt, bis alles zu ist. Wenn man eine Naht zieht, ist der Hitzeverzug sehr massiv, dann hält später nichts mehr.
  17. Zusätzlich ist fast alles giftig, besonders Bremsflüssigkeit und Kühlmittel. Ein kleiner Probierer geht wohl, aber auf eigenes Risiko.
  18. Marbo hat auf Heidegleiter's Thema geantwortet in 9000
    Man kann den Geiz auch übertreiben. Und in Anbetracht des Preises einer Klimafüllung wird es meistens teurer. Es gibt praktisch keine gebrauchten guten Klimakühler, selbst bei den 97-er Autos bröseln langsam die Lamellen weg. Kauf das neu und das Schlauchpaket dazu und gut ist es.
  19. Marbo hat auf Niels's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das braucht er nicht, es geht alles so,wie er es gemacht hat.
  20. Ich fahre mit dem Metallkatalysator und brauche daher kein Radio. Der Motorsound ist eh nicht zu toppen.
  21. Marbo hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei den 9-3-ern ist doch der Kompressor ein Verschleißteil, welches in ähnlichen Intervallen wie Zündkerzen gewechselt wird. Wie alt ist Deiner? Aber Scholl sollte da eine Meinung äußern können.
  22. Marbo hat auf sockerle's Thema geantwortet in 9000
    Da kannst Du in Signalfarbe schreiben wie Du willst. Wenn Du im Leben etwas lernen möchtest, solltest Du die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich bietet. Wenn Du das nicht möchtest (Deine Entscheidung), dann nutzt herumpöbeln auch nichts. Wirkt nur peinlich.
  23. Marbo hat auf Niels's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hauptsache, die Schaummatten können abtropfen, das trocknet eingebaut nie, da kann man soviele Löcher in den Boden fräsen, wie man will. Schaue Dir auf jeden Fall die Bodenverschlüsse und ihr Umfeld an, da rostet es gerne. Neu einkleben mit Sikaflex funktioniert gut (vorher entrosten). Wenn bei Dir auf den Boden noch Bitumenmatten geklebt sind, lohnt es sich, diese auf Ablösungen zu überprüfen. Und, andere Baustelle, ein neuer Unterdruckschlauch in den Innenraum läßt sich jetzt auch gut einziehen.
  24. Marbo hat auf Raephu22's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da wären aber dann sehr viele traurig, daß sie keine Infos bekommen. Bei anderen würde es vielleicht weniger auffallen.
  25. Marbo hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei unserem 9000 2,3 turbo, Mj. 96 ist letzte Woche eine Motorteilrevision durchgeführt worden. Ersetzt wurde Zylinderkopfdichtung, Stehbolzen zum Krümmer, Kettentrieb komplett (Steuer- und Ausgleichstriebe), PolyV-Riemen mit Rollen und Spanner und die Wasserpumpe. Überraschenderweise war der gesamte Kettentrieb nach 212000 km völlig neuwertig. Die Wasserpumpe war am Ende (Klappergeräusche), die Stehbolzen völlig brüchig, die mußten fast alle ausgebohrt werden. Aber die Ketten halten, das ist ja gemeinhin der Hauptkritikpunkt am 9000. Und das ist hier kein Einzelfall.
