Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf raser's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gelegentliches Klopfen schadet nicht, zumal es ja durch die Trionic sehr feinfühlig erkannt und ausgeregelt wird (schon während der Verbrennung). Klopfen tritt auch bei 98 Okt. gelegentlich auf,weil es eine notwendige Information für das System darstellt. Verschiedene Kraftstoffe gleicher Oktanzahl unterscheiden sich ja durchaus. In der Praxis hört man nichts klopfen. Bleibt also pro 1 Oktan mehr ca 3% mehr Leistung und ein geringerer Verbrauch durch den günstigeren Zündzeitpunkt sowie ein besseres Ansprechverhalten. Alles Gründe, die den Einsatz von 98 Oktan rechtfertigen, gar keine Frage, ich würde auch nichts anders nehmen.
  2. Marbo hat auf raser's Thema geantwortet in 9-5 I
    Recht buntig beschrieben. Und nun? Das Auto hat doch keinen Klopfsensor, die Trionic erkennt das Klopfen denoch zylinderselektiv und lernt sehr schnell,wo die Klopfgrenze liegt. Durch Anpassung von Zündeitpunkt in jedem Zylinder sowie Anpassung des Ladedrucks wird das o.a. Szenaro natürlich entschärft. Der Motor erreicht aber mit 95 Okt.nicht die volle Leistung. Passieren kann nichts. Oder ist beim 9-5 plötzlich alles anders?
  3. Marbo hat auf CoachMan's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ist Dir endlich einer in deinen schwarzen 16S gefahren?
  4. Marbo hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Dann sollte dasSteuergerät unter dem Fahrersitz zu finden sein (Hella). TCS und Tempomat sind auch hier die gleiche Kiste.
  5. Marbo hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Du hast ab Bj.94, oder? Dann ist die Steuerung in der Trionic integriert. Fehler bekommmst Du keine angezeigt?
  6. Marbo hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Behalt mal lieber den 9000,falls sich Reparaturen am Viggen länger hinziehen (gerade keine Motoren lieferbar o.ä.).
  7. Marbo hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Wenn er eine Fehlermeldung gibt, kann man nicht kalibrieren. Zuerst muß der Fehler weg.
  8. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    In diesem Link referiert der Kater die relevanten Fakten doch sehr gut.
  9. Man kann sooo viel falsch machen,und auch hier ist das so.
  10. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt von Saab kein vorgeschriebenes Wartungsintervall für die Ketten beim 2,3, und es gibt auch kein regelhaftes Versagen des Kettentriebs. Ein Kettentrieb ist immer wartungsfrei,den alleinigen Tausch des Kettenspanners halte ich für unsinnig. Der Motor mußfür den Tausch der Ketten nicht ausgebaut werden.
  11. Der Aero hat 342Nm bei 1800 U/min, der 2,3Turbo hat 323 Nm bei 1800 U/min. Dann liegt auch maximaler Ladedruck an, im 1. Fall 1,08 bar, im 2. 1,0 bar. Der größere Lader im Aero hat einen spürbar langsameren spool-up, baut aber bei höheren Drehzahlen den Druck nicht so schnell wieder ab. Was Du genau sagen möchtest,verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
  12. Marbo hat auf stef68's Thema geantwortet in 9000
    Die Schrauben müßen passen,gibts ja gar nicht...
  13. Marbo hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Macht nichts.
  14. Du möchtest uns wohl veralbern?
  15. @mark: Was ist denn an dem Motor Deiner Meinung nach nicht zeitgemäß?
  16. Marbo hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Das ist mit Sicherheit TCS. Man könnte auf Verdacht 60 EurosfürdasMagnetventil an der Spritzwand investieren, wahrscheinlich wars das dann. Ansonsten: Fehlerspeicher löschen,starten, auslesen, dann weitersehen. Welches Baujahr ist das? Leuchten noch andere Kontrolllampen?
  17. Marbo hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Bist Du da sicher? Ich dachte, die hätte es nur mit Automatik gegeben.
  18. Marbo hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Das Auto in seiner Anzeige ist allerdings kein Griffin, sondern ein etwas heruntergekommener CS (vom Nutzfahrzeughandel halt)
  19. Marbo hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Ich empfehle: Kontrolle der Riemenscheibe nach Ausbau der re. Radhausverkleidung (Eddingstift über innere und äußere Hälfte und Kontrolle auf Deckung nach einer Probefahrt). Wenn dasDing komplett auseinanderfliegt, stehst Du blöd da,kommst nicht mehr weiter etc. Die Riemenspannung istmeistens eher zu fest, selten, das es hier quietscht. Neue Riemen sind meistens trotzdem kein Fehler. Ist der Motor öldicht?
  20. Marbo hat auf roman944s2's Thema geantwortet in 9000
    Das Drehzahlsignal wird aus der Zündanlage abgegriffen, es gibt keinen Geber im engeren Sinne. Es muß also ein elektrisches Problem sein, wohl ein erhöhter Widerstand in einem Stecker, oder das Instrument selber.
  21. Marbo hat auf bernd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Bernd, z.b.v. = zum bloßen verheizen, oder? Schöne Grüße in die Pfalz,Martin
  22. Marbo hat auf bernd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist jetzt aber keine ernst gemeinte Überlegung, so was zu fahren? Ich nehme an,Du fragst nur interessehalber. Und wer würde Dir das reparieren, wenn was wäre??
  23. Marbo hat auf targa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oder mit offener Klappe fahren, dann ziehts wenigstens nicht durch die Scheibenöffnung...
  24. Schreibt man das nach neuen Regeln so, Bäule? Zu den Fragen: lass den Spoiler und die Seitenteile dran, da wird eine Kordel druntergeschoben und abgeklebt, geht 1a. Die Schutzleisten kann man vorsichtig lösen, evtl. warmmachen und später wieder mit Sikaflex oder doppelseitigem dicken Klebeband wieder befestigen, kein Problem. Für den langen Seitenspoiler brauchst Du auch ein neues Mittelstück, wozu der Aufwand, sieht doch so wie es ist, fast besser aus. Wie gesagt, der Ein-und Ausbau ist wirlich die Qual.
  25. Acc
    Marbo hat auf TI 9000's Thema geantwortet in 9000
    Wärmetauscher undicht ist die wahrscheinlichste Ursache. Riechts süßlich im Auto? Check aber noch,ob der Kompressor überhaupt läuft (Magnetkupplung anschauen,obsie einrückt).
