turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Solange die funktionieren und dicht sind, nicht relevant. Kenne mehr als einen 9000er, bei dem die hinteren Stoßdämpfer recht rostig aussehen, aber beim TÜV immer durch gekommen sind.
  2. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Natürlich nicht. Ich glaube es geht hier mehr um strenge Originalität
  3. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo ist dann bitte das Problem? Denn ob 90° Schlauchknie, oder Ringanschluss....
  4. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wieso verliere ich da Durchfluss? Demnach sind also alle 9000er unterversorgt???
  5. turbo9000 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Magnet muss nur stark genug sein, dann hält der den Tankverschluss auch fest (am Schloss )
  6. Wobei der TE ja nicht dass Problem hat, dass der LL zu niedrig ist...
  7. turbo9000 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich glaube du verwechselst Tankdeckel mit Tankverschluss DSpecial meint den Metall-Klappdeckel unter dem sich (im Idealfall) der Tankverschluss befindet.
  8. Wie schon woanders erwähnt. Schmirgelpapier darf man da auf keinen Fall benutzen . Eine Ziehklinge bzw Schaber, damit entfernt man Dichtungsreste. Und natürlich auch dabei darauf achten dass der Abtrag nirgendwo rein purzelt. Schmirgelpapier egal welche Körnung hat Korund und das schleift sehr gut. Bleibt deiner Fantasie überlassen was damit passiert wenn das am Motor an die falschen Stellen kommt
  9. Riss in der Ansaugmanschette oder einem Verbindungsschlauch des Ladeluftkühlers
  10. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, Öl...
  11. Abschneiden, aber nicht zu viel:tongue:
  12. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte das bei deutlich mehr insgesamt gefahrenen Km nur einmal. Das ist eine Roller (Umlenkrolle) heiß gelaufen, geschmolzen und der Riemen abgesprungen. Kein wirklicher Grund, das Spannwerkzeug spazieren zu fahren...
  13. Stammt wohl aus einem Automatik. ist dann noch "zu". Musst Du dann ein Stück abschneiden. Mach mal ein größeres Bild von dem Schnubbel
  14. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Uhh:afraid:
  15. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    der Anschluss am Thermostatgehäuse schon. Die Hohlschraube Mit dem Stück Wasserleitung stammt vom 9000. Ich dachte es geht eher um den Anschluss am Zylinderkopf selber... Ich musste da eine Wasserkühlung nachrüsten die beim Einbau eines neuen Turboladers einfach weggelassen wurde..... in Ermangelung der original 900 Anschlussstücke habe ich einfach in mein 9000 Regal gegriffen und angepasst
  16. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    B202 Kopf mit Wasseranschluss TL am Thermostatgehäuse.
  17. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Der Riemen-Entspanner ist definitiv nicht im Kasten des Bordwerkzeuges vorgesehen. Das passt sicher auch irgend ein BMW Werkzeug rein. Deshalb ist das nicht dafür vorgesehen Zange, 2 Schraubendreher mit Aussätzen, Zündkerzenrohrschlüsse, Radmutternschlüssel und die Handwelle für die El. Sitz sind vorgesehen.
  18. turbo9000 hat auf balze's Thema geantwortet in 9000
    Dir ist schon klar, dass man das Getriebe zum Tausch des Lagers anheben muss? Oder fixieren und den Rahmen runter klappen? Dann stellt sich die Frage nach Erreichen der 2ten Schraube nicht mehr.
  19. Nee, von Holländern war das...
  20. turbo9000 hat auf balze's Thema geantwortet in 9000
    Das ist keine Schelle, sondern eine Halb-Schale. Die ist mit 2 Schrauben befestigt.
  21. turbo9000 hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum willst du das machen?
  22. JO, jetzt ist es da:smile:
  23. Bild vergessen?
  24. Eben, einfach mal davon ausgehen, dass die das nicht mit böser Absicht machen. Und ja, irgendwann ist man auch dran und man sollte sich mal Gedanken machen, wie schön das dann für einen ist, wenn dann alle Leute über die "Scheiß-Rentner" schimpfen und wie man sich dann fühlt.
  25. Wie war das nochmal mit (eine Nationalität, ein Geschlecht, eine Altergruppe etc) alle in einen Topf stecken und verurteilen?? Letzens hat mir ein ca. 50 Jähriger in den Nacken geschnaut, als ich meine Sachen aufs Band gelegt habe....er konnte es kaum abwarten seinen Kram hinter mir aufs Band zu legen.... Letztens (Mainacht) nach der Sperrstunde eine Gruppe von mind. 30 Jugendlichen mit Bier und Bollerwagen gesehen. Dafür verurteile ich nicht "die" Jugend Mit dem Verurteilen von "Gruppen" sollte man vorsichtig sein. Hat immer einen sehr faden Beigeschmack...
