bibo93
Alle Beiträge von bibo93
  1. Wo kommst Du denn her? Schmeiss das Radio in die Tonne und kauf Dir anstatt der Reparaturkosten ein viel besseres neues Gerät. Ansonsten würde ich mir die Diagnose erst noch mal woanders bestätigen lassen.
  2. bibo93 hat auf Gerd's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kevin, das heisst hier in EDDL Affenfelsen und nicht Zuschauerterasse! ;-)
  3. bibo93 hat auf Gerd's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kein anderer Herstaller benötigt zwei Verriegelungen für eine Tür! ;-)) Und kein anderer Hersteller ist mit so viel PS so lahm.....
  4. bibo93 hat auf Gerd's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ... und dann noch inner Piper (quasi beim Flugzeug der OPEL!)
  5. bibo93 hat auf valle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Soweit geht mein technisches Wissen leider nicht. Bei mir war die Antenne ab und es hat beim Zünden nur noch "KLACK" gemacht. Könnte ein Relais oder sonstwas gewesen sein. Jedenfalls funktionierte es danach wieder einwandfrei.
  6. bibo93 hat auf valle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schau mal bitte nach ob der Stecker der Antenne für die Wegfahrsperre richtig drin sitzt. Den findest Du quasi neben dem Zündschloss (Verkleidung vorsichtig abbauen), sieht aus wie eine kleine Antenne. Eventuell ist der Sender im Schlüssel defekt. Hast Du mit beiden Schlüsseln die Probleme?
  7. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Norbert ! DAS aus Deinem Munde!
  8. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bist Du krank? *lol*
  9. Fahre das Verdeck so weit hoch, das die Scheibe hinten und der Verdeckdeckel nach oben zeigen. Jetzt kannst Du die Microschalter in der Nähe des Umlenkpunkts sehen. Schau nach ob der "Blechkontakt" noch im rechten Winkel zum Plastik des Schalters steht bzw. ob der Schalter sich noch bewegen lässt. Zumeist schalten sie erst beim Ruck des "hängenbleibens", deswegen kannst Du dann im zweiten Anlauf weiter "fahren" ohne eine Meldung erneut zu bekommen.
  10. Beim 9³er liegt es gerne an den Microschaltern im Verdeckkasten. Meist sind diese leicht verbogen und neigen dadurch zu Fehlmeldungen.....
  11. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    mail mal 9,3 Viggen an - Konstantin ist da wie gesagt der richtige Ansprechpartner.
  12. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jepp, sollte aber ein 2,3 er dann sein. Beim 2.0 kommt man schwer an 300 PS, und wenn nur sehr kurz ;-)
  13. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, keine generelle Freigabe - musst Du einzeln abnehmen lassen. Abbott hat eine andere Programierung als Hirsch. Man sollte es sich nicht angewöhnen die Leistung ständig abzurufen.....
  14. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    240 PS sind realistisch. Software und Auspuff bringen es auf knapp 230PS. Jedes PS mehr wird durch viel Euros erkauft. Mehr als 250 PS wag ich mal anzuzweifeln, das geht fast nur beim Viggen - siehe Konstantin. Bedenke aber das die mehr PS auch auf den kompletten Antriebsstrag einwirken und zu vorzeitigem Verschleiß führen.
  15. bibo93 hat auf saxxxe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau so ist es. Software + Hardware = Leistungsangabe.
  16. bibo93 hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.elferink.nl
  17. bibo93 hat auf vogel70's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn der Airbag bzw. seine Verkabelung ein Problem hat signalisiert das SID sofort einen Fehler. Also no panic please!
  18. bibo93 hat auf bibo93's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    "Du hast Post" ;-)
  19. bibo93 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    **Anmerkung der Rennleitung: Wenn Du uns besser kennen würdest wüsstest Du WIE ernst wir das hier meinen!** (Nä, Konstantin?) *lol*
  20. jajajajajajajajajajaja!
  21. bibo93 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich? Mein Saabi ist gaaanz leise.....
  22. bibo93 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab keinen Ton!
  23. bibo93 hat auf vogel70's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leider nicht - habe ich auch gedacht - es handelt sich nur um die Verkabelung, die Heizung ist nicht mit drin.
