OlympiaP2
Moderator
Alle Beiträge von OlympiaP2
  1. OlympiaP2 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Also ich habe die Liste so verstanden, dass hier neben hilfsbereiten Privatleuten, von Forumsmitgliedern empfohlene Werkstätten gelistet sind. Das heißt, Werkstätten bei denen Forumsmitglieder gute Erfahrungen gemacht haben. Ob sie mal offizielle Saabwerkstätten waren oder jetzige Servicepartner sind war nach meinem Verständnis her nicht wirklich relevant
  2. Gott sei Dank kann man über Geschmack streiten, denn für mich ist der Panda einer der genialsten Autos schlechthin.
  3. Und hat sich der Restaurantchef gefreut Dich wiederzusehen?
  4. Also wenn Du in die Hilfeliste guckst, steht unter Karosserie im Berliner Raum "Ingo Zablewski" in Gosen. Der macht sowas bestimmt. Kann allerdings ein wenig dauern bei ihm einen Termin zu bekommen.
  5. 1,5 Liter haben es auch nach Berlin geschafft. Meine Frau liebt dieses Zeug, ich würde damit wirklich nur Teile putzen
  6. Peter haben wir noch in Polen zurückgelassen (sie müssen sich von uns noch ein wenig erholen ). Sind gestern frühen Abend wohlbehalten ohne Zwischenfälle in Berlin eingetroffen. Es war wirklich eine schöne Zeit und das Baltikum hat uns bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen
  7. Nee, die wurden in der westlichen Hemisphäre der Republik gemacht. [mention=6236]dolly[/mention], ganz klare Empfehlung ist Ingo. Das mit der Zeit ist sicherlich ein Thema. Aber so wie ich Dich verstanden habe steht der Wagen eh schon zwei Jahre. Da wird der eine oder andere Monat wohl nichts ausmachen. Und wie turbo9000 schon geschrieben hat, sollte hier jemand ran der weiß was er tut.
  8. Meine hat er beim Cabrio auch noch mal neu gemacht, da die nicht so doll gearbeitet ausgesehen haben.
  9. Dieses Phänomen dass der Schlüssel nicht passte, hatte ich beim meinem verflossenen 9-5. Die Lösung des Problems war: da das Schloss keine Schutzkappe hatte, was es über die Jahre sehr eingedreckt. Resultat war, dass ich den Schlüssel reinstecken konnte aber keinen mm drehen. Egal welchen. Reichlich MoS2 Öl hat nach drei Tagen Besserung gebracht. Bevor Du jetzt eine kostspielige Bestellung auslöst, versuche das mal .
  10. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, ich wollte mich nochmal wegen der möglichen Ursache melden: Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Grund eine falsche Kopfdichtung. Da wohl beim letzten Mal eine Kopfdichtung vom 2.0 eingebaut worden ist, haben die Brennraumeinfassungen der Dichtungen im Brennraum reingeragt. Mit der Zeit hat das Metall wohl zum glühen geneigt und damit eine unkontrollierte Verbrennung ausgelöst. Außerdem war ja da noch das Problem der abgefallenen Mittelkohle / Stift in der Verteilerkappe. Der Kolben vom dritten Zylinder war jedenfalls schön von Außen an angeknabbert. Gruß Elmar
  11. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So wie es aussieht, hat es wohl den Kolben zerbröselt. Das lässt zumindest der Drucktest und das was man über ein Endoskop sehen kann vermuten. Werde mich wohl auf die Suche nach einem (Rumpf-) Motor machen
  12. Interessanter wäre es wenn Du mal die Kappen von Innen zeigen würdest. Für meinen 900 habe ich diese Kappen hier Sehen von der Größe her Ähnlich aus. Die Klammern dazu sehen so aus: davon brauchst Du pro Rad mindestens zwei. Leider habe ich auch keine Bezugsquelle und habe nichts entsprechendes wo anders gesehen. Mir fehlt nämlich mindestens auch noch eine. Wenn mir was über den Weg läuft, sage ich Bescheid
  13. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, kurzer Zwischenstand: Bin jetzt endlich dazu gekommen Kompression zu messen: Zylinder 1: 9,5 bar, Zylinder 2: 9,5 bar, Zylinder 3: Nadel zuckt noch nicht mal, Zylinder 4: 10 bar. Mal sehen was mich erwartet wenn der Kopf unten ist.
  14. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na ich werde mich langsam mal durchtesten. Als erstes Kompression und dann mal sehen, halte Euch auf dem Laufenden. Das mit der Mittelelektrode ist mir auch schon aufgefallen, dass die ziemlich weit unten steht. Habe ich im ersten Moment auf die Temperaturen geschoben, dass sich da was verbogen hat. Das einzige was mit der Zündung zu tun hat, dass die Mittelektrode in der Verteilerkappe weg war und nur noch die Feder zu sehen war. Diese ist dann beim checken auch gleich rausgefallen.
  15. OlympiaP2 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Gemeinde, ich bin am Freitag per Huckepack mit meinem 2,1l nach Hause gekommen. Nach einer kurzen Vollgasfahrt hat die Leistung nachgelassen und ich bin dann auf einem Parkplatz ausgerollt. Der Motor springt zwar wieder an läuft aber wie ein Sack Nüsse. Die Fehler die ich finden konnte sind eine total verbrannte Zündkerze (siehe Foto) auf dem dritten Zylinder und eine fehlende (abgefallene) Mittelelektrode in der Zündkappe. Meine Frage ist nun, was kann eine Kerze so stark abrennen lassen. Aus Mangel an Kerzen konnte ich jetzt keine anderen einbauen und den Motorlauf hören/einschätzen. Kann es sein, verbranntes Ventil oder defekter Hydrostössel? Für Hinweise bin ich dankbar. Gruß Elmar
  16. OlympiaP2 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vorgestern auf der Berliner Stadtautobahn rotes rechtsgelenktes 902 Cabrio gesichtet. Fuhr leider ohne eines Blickes an mir im 9-5 vorbei.
  17. Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz. Also der Schnapphaken ist "verriegelt", richtig? Der Öffner funktioniert, also Du hörst ein Geräusch. Hast Du es schon folgendermaßen probiert: Öffner (in der Tür) drücken, nach hinten gehen, mit Finger oder Schraubenzieher den Schnapphaken nach "unten" ziehen und den Öffner in der Klappe betätigen. Dann müßte der Schnapphaken aufschnappen und du kannst ganz normal wieder schliessen.
  18. Wolltest Du ihn nicht wegstellen?
  19. Wir werden wohl am 8. in Berlin losfahren. Aber genaues ist wie gesagt noch nicht besprochen. Werden aber schon am Sonntag wohl wieder in Lettland wieder Richtung Berlin. Leider herrscht bei uns ein wenige Urlaubsknappheit
  20. Wir fahren von Berlin aus auch auf dem Landweg, hin, 2-3 Tage, zurück schneller. Genaue Tour ist noch nicht geplant. Vielleicht kann man sich ja unterwegs treffen (irgendwo in Polen) und ein Stück gemeinsam fahren.
  21. Auch von mir Glückwunsch. Wird ja langsam ganz schön voll bei Dir:top: Aber notfalls nimmt meine Frau Dir gerne Deinen 500er ab
  22. Na das würde ich aber nicht als Kühlschneidmittel bezeichnen. Wollte nur darauf hinweisen, dass da niemand Bohrwasser oder sowas nimmt, wo man nicht genau weiß was drin ist.
  23. Plexiglas ist relativ unempfindlich. Wenn du aber bei PC mit Kohlenwasserstoffe in Verbindung bringst hast du sehr schnell Spannungsrisse. Deswegen würde ich eher kein Kühlmittel verwenden
  24. Ich habe sowohl eine automatische Antwort erhalten, als auch eine manuelle Nachfrage weil es wohl Probleme mit meiner Zimmer Reservierung gab. War ein kurzer netter Kontakt. Denke mal die haben einiges hinter den Kulissen zu tun. Gruss Elmar
  25. OlympiaP2 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gestern Nachmittag Berliner Stadtautobahn, Höhe Rudolf-Wissell-Brücke, silberner 9-5 Kombi aus Bielefeldt, hier aus dem Forum?
