Nehmerzylinder schon wieder kaputt?
Das Problem ist schonmal vor ~15 Jahren aufgetaucht. Die O-Ringe der Nachbauten waren aus einem nicht DOT resistenten Material, wahrscheinlich NBR Irgendwann gabs dann das original Saab Repkit nicht mehr. Ich hab für HFT damals passende EPDM O-Ringe aus dem Lieferprogramm von Landefeld Kassel rausgesucht, finde aber den eMailwechsel nicht mehr und weiss auch nicht mehr ob die was getaugt haben. Er wollte die ausprobieren, soweit ich mich entsinne.
Kosten einer Reparatur der Zylinderkopfdichtung (etwa/zirka) wegen Kühlwasserverlust
Skandix listet viel wenn der Tag lang ist ... Ich würde mich da eher auf die Betriebsanleitung, WHB und EPC vom Hersteller verlassen, alles mittlerweile leicht verfügbare Lektüre.
Mal wieder mein undichtes Getriebe
Warum möchtest Du das tun ? Hast Du Probleme mit sich andauernd lösenden Verschraubungen am Flammrohr ? Bei meinem 900iA-16 ist das so, führe ich auf ein viel zu weiches (Aftermarket) Gummilager vorn zurück, was ich wohl mal mit PU Kleber auffüllen sollte ...
Hat jemand sowas schonmal gemacht: Short-Shifter
Sir Isaac Newton und das Hebelgesetz sollte man nicht einfach ignorieren, die klassische Mechanik hat bei Problemstellungen weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit immer noch ihre Daseinsberechtigung Wer einen grenzwertig kurzen Schalthebel erfahren möchte kann das in meinen Multicar M25 ausprobieren. Ist nicht toll, und wenns kalt ist inakzeptabel.
Ersatz für gebrochenen Tankeinfüllstutzen
Da das Teil ja nicht dauerhaft im Sprit steht würde ich behaupten, dass der Werkstoff nicht zwingend gut beständig sein muss. Ich würde das Ding zumindest mit Dichtol o.ä. imprägnieren.
Temperatur und Leerlauf
ich befürchte eher, dass der Kohlenständer und Kommutator durch die falsche Drehrichtung Schaden nehmen.
900S bremst nicht bzw. ohne Verstärkung, was kann das sein?
Ich würde das Elektrohydraulische Bremssystem von ATE nicht als Bremskraftverstärker bezeichnen weil es mehr Funktionen wie nur Verstärken hat und die einzelnen Komponenten sich auch nicht den Funktionen Bremskraftverstärkung ABS Versorgung des 3ten Kreises Hinterachse ggf. Anti-Schupf-Regelung ASR (Bei Saab nicht aktiviert, bei VW schon, ist ne reine Softwarefunktion) zuordnen lassen. Im Gegensatz dazu der "klassische" Unterdruck BKV, der macht nur genau das und wenn man den Unterdruck abklemmt dann halt nicht.
Dann wären ja schon 2zwei Funzeln kaputt, weil bei dem beschriebenen Verhalten ABS und Bremskontrolle (Druck, Schwimmer) leuchten sollten.
Wenn mit ABS (warscheinlich bei MY92): Welche Funzeln leuchten in der Anzeige ? Was sagt der Fehlerspeicher so ?
Zündkabel Satz Widerstand nicht OK?
Ich bestell da immer Ersatzteile aus französischer Produktion, wie die Bougies, Champion Scheibenwischer und diverses Valeo Zeug für 2CV. Die sitzen in Frankreich und sind da wohl spezialisiert, geliefert wurde immer.
Stirnräder Novotex welches nehmen?
Ob Zahnräder unterschiedlicher Hersteller / Chargen miteinander können kannst Du eigentlich nur so rausfinden: Probeverbau: Kämmen die überhaupt miteinander (gleiches Modul & Schrägungswinkel) Tragbildanalyse mittels Tuschierfarbe: Ist das Tragbild schön mittig und fällt zu den Seiten ab ? Nockenwellentriebe haben prinzipbedingt das für Verzahnungen sehr ungünstige Übersetzungsverhältnis von 1:2. Sie sind daher empfindlich gegen Fehler an einzelnen Zähnen, weil diese jede 2te Umdrehung in die gleichen Gegenzähne laufen. Folge ist Verschleiß und Geräusch. Vgl. typische Getriebeübersetzungen von z.B 31/51, da braucht es viel mehr Umdrehungen bis sich mal die gleichen Zähne wieder treffen. Von daher würde ich das beschädigte Rad auf keinen Fall verbauen.
Welches Radio für den 900er?
Das KI Design gefällt mir besser wie das meiste was es momentan neu zu kaufen gibt ...
Bremssattel Beifahrerseite lässt sich nicht entlüften
https://saab-cars.de/topic/20548-einspritzd%C3%BCsen-reinigen/#comment-508901 Tut immer noch ...
UFO Saab gelandet …
korrektes Autotelefon ist auch verbaut
Schneller Rat gefragt, Motor geht immer aus
Wenn die Lima stinkend verreckt kann es auch an einer durchgeschlagenen Hauptgleichrichterdiode liegen, die zieht dann die Bordspannung auf ein Niveau was unterhalb der Spannung liegt bei welchem die Steuergeräte noch funktionieren -> Motor aus. Durch die hohen Ströme geht die Batterie ggf auch mit in den Ruhestand. Mit Lima Nachbau aus Cn hab ich beim Passat 35i gute Erfahrungen gemacht, die hat das Fahrzeug überlebt. Allerdings ist das ein gängiges Auto. Bosch hat ein paar verschiedene Größen von Klauenpol-Limas gebaut, 100erte Gehäusevarianten, 1000ende Bearbeitungsvarianten, und noch Varianz in der Riemenscheibe und Lüfterrad. Ob Nachbauer diese Varianz im Griff haben bei Exoten wage ich zu bezweifeln. Die Dioden sind eingepresst, von daher ist die Kernschrott, aber eine gebrauchte kann man mit 2x neuen Lagern von FAG/NTN/SKF und Kohlen in kurzer zeit wieder frisch machen ...
