KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. KGB hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht auch ohne Bühne. Vorsicht mit den Stehbolzen. Wenn noch nie gemacht - jemanden zu Rate ziehen. Dichtung mit wechseln empfiehlt sich.
  2. Kolbenschmidt in HH ? Habe mit der Qualität (Temperaturbeständigkeit) allerdings eher mäßige Erfahrungen gemacht.
  3. Du hast ja Recht - aber das ist alles kein Grund für die mangelnde Sendeleistung, also die Qualität der Übertragung
  4. Deine Schlussfolgerung (siehe Thread-Titel) mag in die Irre führen. Nach deiner Schilderung fährt der Wagen "manchmal" nur mit GLD. Das muss nicht zwingender Maßen mit dem APC zusammen hängen und kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Zuerst mal die mechanische Funktion des Wastegate prüfen, bitte. Ist da ggf. etwas ausgeschlagen oder hat Spiel? Dann als nächstes den Druckgeber sowie dessen Anschlüsse überprüfen. Nicht vernachlässigen solltest du das speziell abgeschirmte Kabel vom Knock-Detektor zur APC-Box. Ich persönlich kenne keine "Wackler" im APC-Ventil. Nach meiner Erfahrung ist das entweder okay oder (selten) kaputt. Wenn letzteres, dann aber dauerhaft und nicht "manchmal"...
  5. Neid - war bestimmt toll, aber für uns leider zu weit Wer ist den HD-AX? Toller Wagen - bis auf ein klitzekleines Detail
  6. Wie kommst du denn darauf, oder besser: was passiert denn?
  7. Danke - so was schaue ich sonst nicht. Diesmal lohnenswert.
  8. ... und täglich grüßt das Murmeltier Roland, unser "Türsteher"
  9. ja, hatte ich anfangs auch vermutet, aber "flatterndes Klopfen" und "konstant beim Gas wegnehmen" passt m.E. eher weniger zu den Schubstreben.
  10. Wenn es ein Resonanzgeräusch ist, dann bleibt, solange du keine Antriebsvibrationen spürst, eigentlich nur die Auspuffanlage, denn ich nehme an, dass das Geräusch unabhängig von Richtungsveränderungen (Kurvenfahrt etc.) auftritt. Wie hört's sich an, wenn du rückwärts beschleunigst (also behutsam) und dann vom Gas gehst ? Nur mal so zum Verständnis: beim Beschleunigen verändert sich die Motorlage über die Aufhängungen, und damit eben auch die Lage des Auspuffstrangs. Beim Lastwechsel findet das Gleiche eben in die umgekehrte Richtung statt Du hast also einen Hub / Senkung von mindestens 2cm...
  11. Lass den Teppich mal drinn und konzentrier dich auf den Auspuff - der schlägt irgendwo an
  12. Also ein lautes Zischen klingt nicht normal, so, wie du es schilderst. Manche Lader hört man beim SpoolUp pfeifen (heulen). Zischen gibt es höchstens beim radikalen Abblasen überschüssiger, verdichteter Luftmengen, also beim Lastwechsel, vor allem, wenn offene Pop-Ventile eingebaut wurden, oder eben bei UNDICHTIGKEITEN im System. Letzterem würde ich auf den Grund gehen. Der erste Verdächtige wäre das Bypass-Ventil. Wie verhält sich denn die Ladedruckanzeige beim Lastwechsel? Sie sollte schlagartig an den Rand der linken Markierung fallen. Schon zwei Milimeter darüber deuten auf eine kaputte Membrane im Bypass hin... Und poröse Unterdruckschläuche, vor allem das parallel zum Winschutzrahmen verlaufende, können auch überlaut Zischen...
  13. Wenn Drehzahlmesser schlagartig auf Null > OT-Geber
  14. KGB hat auf Bolmen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin und willkommen hier im Forum. Welch nette Gesamtlaufleistung. So etwas ist selten - wohl auch in Schweden. Bezüglich Blei: Bei der geringen Laufleistung ist es eher unwahrscheinlich, dass der Zylindekopf gegen einen bleifreitauglichen getauscht wurde. Also: immer schön Bleizusatz mit reinkippen. Dass der Vorbesitzer das ignoriert hat, muss nichts bedeuten. Einen 100 PS-Automaten schrubbt man wohl eher selten im kritischen Bereich. Und im entspannten Schweden wohl noch seltener. Also mach dir darüber mal keine Gedanken. Beim nächsten (ersten?) Ventilspiel nachstellen kannst du ja einen Blick auf die kritischen Stellen werfen lassen. Zum Öl: da gibt es doch bezüglich BW-Automat fürs Getriebe spezifische Vorgaben. Für den Motor sollte 10W40 nicht verkehrt sein. Lass mal Bilder sehen. Viel Spaß mit dem Wagen und hier im Forum
  15. Keine Ahnung, ob ein BW-Automat einen OT-Geber hat. Wenn ja, ja deine Symptome sind relativ eindeutig.
  16. Frischluftseite aufbewaren - Rest Tonne
  17. Nein, da kann nichts klemmen, es sei denn, es ist etwas mit Gewalt verbogen worden. 1. Vor Abbau der vorderen Schrauben die Sitzposition hinten auf "hoch" stellen. 2. Rückenlehne nach vorne klappen 3. Sitz nach hinten schieben 4. Vorne Schrauben lösen 5. Sitz nach vorne schieben 6. Rückenlehne auf die Sitzfläche drücken und den ganzen Sitz nach hinten kippen Geht nur in exakt dieser Reihenfolge
  18. Deswegen gucke ich da schon lange nicht mehr nach Gebrauchtteilen - reine Zeitverschwendung
  19. Der Trick besteht darin, beim "hebeln" die Rückenlehne nach vorne zu klappen
  20. Serienlader, lauffähig, Achse ohne Spiel, keine Risse im Abgasgehäuse, unklare Laufleistung = maximal
  21. Wie hieß das Thema noch gleich Ich werf mal 'ne 100 in die Diskussion
  22. Lange Zahnbürste o.ä. mit Lappen umwickeln - WD 40 fluten - und dann immer wieder rein damit. Mit einer Taschenlampe lässt sich sehr gut erkennen, wo noch dunkle Flecken sind. Am wichtigsten ist der Bereich hinter der DroKla-Anschlagkante (von vorne gesehen). Der muss pikobello sein. Ist ein wenig mühseelig - kalkuliere mal 'ne gute Stunde ein; aber der Aufwand lohnt sich immer. Wenn du die Drosselklappe tatsächlich ausbauen willst, dann erledige in dem Zuge auch gleich ein paar Verbesserungen im Strömungsverhalten - nimm einen Schleifdremel und entferne die Überstände der Messingrohre im Inneren bündig.
  23. KGB hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    bleiben wir jetzt bei Saab, oder...
