Alle Beiträge von KGB
A..P..C..
...dann warten wir mal, was uns der gute roland dazu sagen kann. Ich habe die Informationen für den Threadt ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern einfach nur zusammen getragen, was über die Jahre von vielerlei (kompetenter) Seite zu hören war... Horst ist nun der erste (Kompetente) der die Infos anzweifelt. Aber ein Klingelschalter ist die APC-Box nun wirklich nicht - und wie das Speicherteil heißt, oder in welcher elektronischen oder physikalischen Form gespeichert wird, ist leider nicht mein Fachgebiet. Von daher, erstmal draußen lassen und roland fragen.
Tempomatreparatur
Ist schon bestellt und abgesprochen. D kommt irgendwann im September mit seinem Faltkran und hilft mir beim Motor rausnehmen, dann bringt er mir das Steuergerät mit.
Tempomatreparatur
Nun, dann waren wir an dem Abend wohl recht fix umme Ecke
A..P..C..
...oh mann, ist schon so lange her... Also, der von mir so bezeichnete Memory-Chip hat sicher einen (für Profis erkenntlich) besseren Namen verdient. Bin kein Elektronik-Fachmann. Weiterhin könnte man hinzufügen, dass die Nivelierung der Speicherdaten auch durch Betätigen des Bremspedals ausgelöst werden. Der Rest scheint mir für den Einstieg in die Materie immer noch recht brauchbar... Horst hat ja schon eine Art veto in den Raum geworfen. Mal sehen, was er für Korrekturen vorschlägt. Oder vielleicht Roland fragen, der mein Laiendeutsch mit fachmännischem Vokabular auffrischen kann...
Tempomatreparatur
...hab mich auch gewundert, dass da noch grün war. Aber ist doch immer schön, so eine baustellenverhinderte Potenzkolonne auf der Bahn... Ja, scheint inzwischen standfest zu sein.
Beiträge zur Knowlegde Base
...ich sagte ja auch: in Teilen (4teilen? Erkenntnis durch Jahrgang teilen? Teils teils? Tee eilen? Oder vielleicht doch ein H-Dupdate?) Vielleicht als Einstieg gekennzeichnet?
...sorry. Also von mir vielleicht die Himmelreparatur (Suchbegriff Teutates) und (in Teilen) der APC-Threadt (A.P.C.). Dann natürlich von Gerd und Klaus das halbe 901 Inventar...
Tempomatreparatur
...dem schließe ich mich auch als bekennender Nicht-Tempomat-Fahrer an, vor allem mit dem "Wissen", dass ich roland demnächst mit Haupt-Steuergeräten, APC-Platinen, Steuermodulen für die Zentralverriegelung (vor allem die nicht mehr lieferbaren Exemplare der letzten Jahrgänge) geradezu überschütten werde Gut, so jemanden im Forum zu wissen...
Ein Excerpt von dem, was roland da gerade mit den Steuereinheiten für den Tempomaten macht, muss da auf jeden Fall rein.
Kniebrett raus...
hmm... Irgendwas hast du da falsch verstanden. ich erklär dir beizeiten mal, wie das mit dem "Gepäck" funktioniert.
Kniebrett raus...
sach ma bescheid, wenns wieder soweit ist... ich dreh dann ein Video...
Kniebrett raus...
lange Weile? 1: seit wann rauchst du? 2: ja, solltest du aber auch mit Augen zu finden 3: nein 4: warum? Stell dir vor, du produzierst irgendwann mal "Gepäck" BTW: zum Wiedereinbau brauchst du eine helfende Hand, oder drei Meter Spannweite. Bevor du dich an diese Türkabelgeschichte machst, ruf bitte nochmal durch...
Antriebsgelenk ohne Fett! Schock nach Werkstattbesuch
...den kannte ich ja noch gar nicht, ich schmeiß mich weg
Ariel Atom
...für Kamikazepiloten sollte es ein Zweirad auch tun... Ich habe mir erlaubt, die Landesflagge dem anzupassen
Zündkerzenwechsel?!
Seitenstreben B-Säule?!
...meinst du die Schutzbleche des Ausstellfensters
Bitte, wie gefällt Euch so ein Automobil ?...
...lern du erstmal Satzzeichen! Dann stimmt's auch mit der Rechtschreibung wieder
Batterie nach hinten.. Tipps?
...Batterie nach hinten ist genau dann richtig, wenn man den Platz hinten nicht braucht. Werde ich bei No.3 mit Sicherheit auch tun. Doppelt isoliertes +Kabel ziehen, Masse vorne UND hinten legen. Und Schwupps, hat man mächtig Platz für... zum Beispiel einen schönen Schwung der Abgasanlage
Zündkerzenwechsel?!
..nee, nee, die gibbet nur geschenkt. An Selbstabholer ;-) Brennen aber schneller runter als die von Bosch... Nimm 23,3! Klingt doch gut, oder?
Getriebe: Interessantes am Magnet
...Ganzwortmethode vs. Ganzbuchstabenmethodik
900 ruckelt etwas ?!?
oder blaue... Auch mein erster Gedanke.
79er 8V turbo m. K-Jetronik anschliesen, wer kann helfen????
mal so eben? Da wird es dann gewisse Kompatibilitätsprobleme geben. Falls du, was ich nicht vermute, tatsächlich die gesamten Kabelstränge mitgetauscht hast, sei zumindest das Wort "übergangsweise" in Frage zu stellen. Auf jeden Fall ein sehr, sagen wir puristisches Vorhaben.
...schätze mal, da ist ein wenig Fingerspitzengefühl bei einem Gespräch über Kulanz gefragt. Wenn so eine Schelle abrutscht, dann ist sie immer noch vorhanden - nur an falscher Stelle. An der Manschette wird man schon erkennen können, ob überhaupt eine montiert war... Würde ich im ersten Gespräch nicht gleich in Frage stellen. Reinigen, Fett erneuern und anständig verschließen sollte auf jeden Fall im Rahmen der Kulanz geschehen. Tja, und ob der Stern vs. die Führung Schaden genommen hat? Kann von... bis... sein. Nach 4.kkm aber nicht sehr wahrscheinlich, dass das Teil völlig hinüber ist, es sei denn du hast täglich Wendekreise geübt oder ähnlich superbelastende Dinge vollbracht. Kann natürlich schon sein, muss aber nicht. Also erst mal schauen...
Selten? Motorhaube und Radläufe
...sondern eingeschnappt. Aber die von Ben gezeigte Haube ist trotzdem keine Orischinale.
Werkstatt in Münster
Hallo Elmar, schaust du einfach mal in die Hilfeliste, den Link dazu findest du in den Unterforen des Technikbereichs oben als Ankündigung. Zur Zeit gibt es dort zwei zu empfehlende Werkstätten für den PLZ-Bereich 3 und drei Adressen für den 4er Bereich sowie jede Menge Hilfspersonal hier aus dem Forum, die du zwecks Ratschlägen gerne belästigen darfst. Empfehlungen und Warnungen vor Werkstätten hier im öffentlichen Forum zur Zeit bitte nur per PN (schaust du mal in die Benutzerliste oben und suchst dir jemanden aus deinem PLZ-Bereich, der schon ein paar mehr Postings hat)... Ich lasse den Threadt jetzt, obwohl einige denken, ich schieb den Riegel vor, versuchsweise mal offen ;-)
