Alle Beiträge von aero270
Austausch Steuergerät Diebstahlwarnanlage & Wegfahrsperr
Sorry erst jetzt...man kann mit jeder orig. Fernbedienung (passend für das jeweilige Modell) und dem Tech die "neue" Fernbedienung anlernen, sodaß Sie dann bei Deinem Fzg. funzt. Gruß Stephan
Mein 99 Turbo
Hallo Klaus, sach mal steht Dein Angebot noch??? jetzt wird die Karosse gefüllert,und sobald ich dann Zeit habe wird gelackt. D.H. ich brauche jetzt langsam einen Vorschalldämpfer (Flenner hat mich schon zweimal vera...) LG Stephan
Neue Pirelliwerbung - mal was anderes, als der Kalender
Was nutzt der beste Film, wenn die Pelle nix taucht..... (Fröhliche Ostern!!!) Stephan
pers. Erfahrung mit Kumho/Avon/Barum 235-40R 17/205-45 R17 W
Avon=Müll Kumho KU31=ganz gut Barum=gut aber nix für Heizer Mein Favorit im Moment Hankook S1-EVO, top bei Nässe,total laufruhig (Geräusch und Verarbeitung-Schlagen),bloß zum Verschleiß kann ich noch nix sagen.Sind eh alles Low Budget Artikel (Alle von mir erwähnten Marken selbst erfahren) Hoffe einen Denkanstoß gegeben zu haben. Frohe Ostern Stephan
Domstrebe vorne passt nicht
Hallo, ich hab schon ein Paar Streben in meine 9000er verbaut, die waren alle von Wiechers.Die Streben sind eigentlich auch nur für den 9000/1 gebaut.Passten aber mit einem gewissen gefummle in den CS auch ganz gut.Ich hatte allerdings die 2,3 Liter Motoren - kann schon sein das es beim 2,0 Probleme gibt... Nicht aufgeben Stephan
Hirsch Performance Bremsanlage
Das stimmt,wenn Du irgendwo liegenbleibst und den "Verkehr" behindern solltest,aufgrund nicht mehr weiterfahren kann wegen Platten, kriegste sogar ein Ticket... Stephan
Herstellungsdatum 9000 aero
Hallo ich kenne das Auto,ist v. älteren Herrn ab und zu mal gefahren worden - der Preis ist völlig überzogen, da keine Super Aero`s von dem Baujahr verbaut,sondern die "alten" mit dem polierten Bett, und nur eine CSE Austattung drin ist. Ich wage zu bezweifeln, das Herr Berkefeldt annähernd das bekommt was er haben will. Greet Stephan
Meine Aerofelgen in 17" haben ET 47/7x17 und können nur mit einer 20er Platte gefahren werden,so habe ich dann 3mm Platz zu dem markierten Bereich Stephan
eher außen am Sattel
@sling nö,nach dem Geheize nach Leipzig und zurück...keinen Ton mehr.Zu Anfang ja ein bißchen...aber nicht penetrant.Ich fahre ja auch die normale Mischung, die meiner Meinung nach ausreicht...gibt da noch was von Green Stuff...(habe schon geordert in der Bestellung zusammen mit dem großen Saugrohrefür den 9-5...)...bei Zeiten mal einbauen und testen... Was macht eigentlich Dein Motor??? Stephan
Ähem ist eigentlich nicht relevant aber EPC (das Du auch hast) sagt 2004 Aero Broms 16+/2004,DE Broms 16+Vector/2006,Broms 16+ Diese Bremse hat die von mir beschriebenen Maße Stephan
Korrekt, aber die Felge "Speichen" können bei manchen Bauformen gegen den Sattel schrabben...so war das gemeint. So wars zumindest mit meinen 19er Rial ET 35. Stephan
Lambdasonde
@Martin Nein im Leben nicht ( ist die Frage ernst gemeint???) wenn Du das machst hast Du Check Engine und Notlauf...wenn Du Blödsinn machen willst - bau den Kat aus...das bringt was Vernünftig ist`s mit Steuergeräteänderung und Sportluftfilter Greetz Stephan
@Stelo es kommt immer auf die innere Felgenform an,ich weiß das eine 7x17 originalfelge mit 41er ET und einer 20er Spurplatte über den Sattel passt. Stephan
Verpackungsdesign....
Kann ich mal wissen um welche Politur es sich handelt....ich kauf dann gleich nen ganzen Karton!!!!!! :00000694 Stephan
Also für die Interessierten: Die Scheiben in dem Set sind original Saab Scheiben geschlizt mit der Teilenummer 24 435 132. Das sind die Bremsscheiben aus dem 9-3/2 mit der sogenannten 16+ Bremse.Die haben einen Durchmesser von 314mm = 12,4inch und sind 28mm dick. Wer Interesse hat muß für die Montage ca. 2h mit entlüften rechnen. TÜV Termin ist immer Donnerstags im Hause somit kann man eigentlich auch aus Berlin anreisen,einbauen lassen,eintragen und wieder zurück... Eine Bitte: Ihr dürft diese Bremse nicht mit der großen Hirsch oder den selbst zusammengestrickten Porsche Bremsen hier vergleichen.Sie bremst besser effektiver und hat kein mir bekanntes Fading.Durch die Verwendung von Stahlflexschläuchen ist Sie auch in keinster Weise labberig.Auf unserem Bremsenprüfstand hat Sie eine Bremskraft von 420 erreicht, was immerhin der Bremskraft eines großen VW LT`s entspricht... äähh... und außerdem siehts schick aus!! Schönes WE Stephan
Motorlaufprobleme nach Hirsch-Umbau
Jo können Sie,bei der Softwarebestellung gibt man lediglich seine Fgstnr. an, und außerdem bauen die seit geraumer Zeit eigene Dateien und kaufen nichts mehr zu...die BSR mochte ich sowieso nicht,und SQR erst recht nicht...denke Kevin kann zufrieden sein diese Datei gewählt zu haben...wenns jetzt noch mit dem dicken Auspuff klappt !!! Stephan
Ich verkaufe sowas (grins) Felgen nur noch 17". Mit meinen 19er Felgen ET35 mußte ich nur eine 5mm Scheibe vorne draufmachen....dann passte es. In der Preislage echt sehr sehr interessant. Gibts für alle Saab`s 9000-900/2-9-3-9-5 (beide Bremsen) Eintragung bei mir in der Fa. in Zusammenarbeit mit dem TÜV möglich. Auf der http://www.speedparts.se Seite ist die Bremse nochmal beschrieben. Gruß Stephan
Klugscheißermodus an: Falsch:Mein vor 2 Wochen eingebautes Speedpartssteuergerät funktioniert mit Plug&Play,auch die anderen die ich verbaue,lediglich muß die von mir beschriebene Adaption erfolgen. Klugscheißermodus aus Stephan :00000284
Stimmt nicht beim 95.Er springt ja an...aber läuft schlecht!!!
Hallo ich fahre zwar einen 9-5,will aber gerne über meine neue Bremse berichten.Es handelt sich um eine 4-Kolben Brembo Bremse (Sattel geschraubt-kein MonoBlock) mit 314er Bremsscheiben, die auch beim 9-3aero/Viggen verbaut werden.In Verbindung mit den Stahlflex bremst das schon echt nicht schlecht.Auch wenn man bedenkt, das sich preislich diese komplette Bremse bei ca. 1000,- zzgl. Mwst. bewegt. Stephan
Hallo, mal was grundsätzliches zum Tuning bzw. Steuergerätetausch. Wenn man ein nicht spezifiziertes Steuergerät verbaut,muß sich dieses auf neue Parameter adaptieren. Bei den Speedparts Steuergeräten die ich verkaufe funktioniert es in dem man ( Schaltwagen ) bei Betriebstemperatur 4 mal von 2000 U/Min bis 4500 U/Min mit voll durchgetretenem Gaspedal im vierten Gang fährt.Bei den beschriebenen Problemen nach dem Hirsch Steuergeräte Einbau würde ich es so noch einmal versuchen.Also Batterie für 15 min abklemmen und dann so machen wie ich beschrieben habe.Nicht wundern,während der Adaption kann der Motor klingeln oder gar ruckeln... Laß mal von Dir hören ob es besser geworden ist... Stephan
Kevin's 9-3
Hallo Kevin, sieht gierig aus !!!! Und dann auch noch Speeparts-Tuning......mir geht einer ab !!!!! ( ähem) Viel Spaß noch mit Black Beauty... Stephan
Jemand auf der AMI in Leipzig?
Hallo alle.......... waren Marcus und Ich echt die einzigen in Leipzig auf der AMI ???
Hallo, würde mich mal interessieren,wer evtl. in Leipzig auf der Automesse AMI und unter anderem am Saab Stand war. Wie hat es denn Euch gefallen ??? Stephan
