KENNY69126
Alle Beiträge von KENNY69126
  1. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    wo schließte das Iphone an??
  2. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ne, hab nur die Kamera dran ... Schaust du hd Filme beim fahren?? Komisch ist, Kamera Signal geht nur über dem Video 2 Eingang... Wenn ich es richtig verstanden habe sollte aber Video 1 standardmäßig gehen oder ??
  3. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    sehe gerade, du hast die linien auch!!
  4. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    kann ich das graue kabel auch an minus anklemmen oder muss es unbedingt masse sein?
  5. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hab so komische Linien... Und alle 5 Sekunden fkakert kurz das Bild... Wie schaltet man die Linien ab??
  6. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und wie schalte ich die lienien aus?? Zeig später mal ein Video...
  7. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Rückfahrkamera
  8. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und ich habe nun 2 abstandslinien eine vom navtool und eine von der ruc
  9. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mein Signal blinkt????? Also wenn die ruckfahrkanera eingeschaltet ist....
  10. KENNY69126 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    hi, was meint ihr... das original schiebedach nachrüsten.... möglich?? schwierig???
  11. ich verstehe das, dass er das ablendlicht ausschaltet. Select F:0 AUTOMATIC LOW BEAM ALSO IN POSITION 0 Current Setting: YES Select: NO
  12. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    hätte ich fast vergessen! danke
  13. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    hey werner, also, graues kabel an masse?! schwarzes an minuspol?? und rot? auch an das rücklicht oder hast du ein stromkabel, dass an der zündung hängt gefunden? wie hast du das denn verkabelt?
  14. hat keiner ein tech 2 zuhause rumliegen
  15. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    genau das gibt es.... aber wozu das da drann soll..... ich glaub ich frag da lieber nochmal nach :)
  16. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    klar, hinten: original federn mit bilstein b6 dämpfer vorne: original dämpfer mit lowtec federn nur für vorne, sogar mit teilegutachten für den 2.8T XWD ;) http://www.ebay.de/itm/Lowtec-Federn-SAAB-9-3-YS3F-30-0-nur-VA-50529F-/371082042282?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Saab|Model:9-3&hash=item5666369baa da ich hinten, sagen wir mal, mich im graubereich befinde habe ich noch die buchsen vom 2WD verbaut mit der teile nummer 12796037. man kann auch die von den nivomatdämpfern nehmen. sieht aber einfach harmonischer aus, als müsste es so sein ;) da ich alles selber gemacht habe hat mich der spass 350€ gekostet...
  17. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    hmmm, ich finds besser. der hoppelt nicht mehr so wie vorher. weicher sind die federn hinten auch nicht wirklich. hab mal meinen paps hinten rein gesetzt und gemessen. war verglichen mit meinem 9-3II mit hirschfedern 1-2mm weniger tief federrate ist somit sehr ähnlich.
  18. KENNY69126 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    sooo, nach langen stöbern und suchen und probieren, ist mein tx der erde nun näher. hinten 15 vorn 20 mm. so solls aussehen meiner meinung nach, nicht so tief... aber diese riesen lücke ist weg in den radhäusern.
  19. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ne, ist nicht abschreckend... ich checks nur nicht, was die wollen mit "connect gray wire to emergency brake" warum soll das kabel an die handbremse?! hä
  20. KENNY69126 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hi, Hab mir das navtool gekauft und am Navi angeschlossen. Ruckfahrkamera ist am rucklicht angeschlossen. Ich kapier nur n icht ganz wo wie ich das steuergerät vom navtool verkabeln muss. Kann mir jemand helfen ?? Gruss
  21. SOOOOO, habe die Aneitung bekommen, wie der gute das gemacht hat :) Using Tech 2 build vehicle 9-3 9440 2008 to 2011 Select: BODY Select: EXTERIOR LIGHTING AND HORN Select: LOW BEAM Select: F:2 ADJUSTMENTS Select F:0 AUTOMATIC LOW BEAM ALSO IN POSITION 0 Current Setting: YES Select: NO The daytime running lights are now turned off Back out enough to select: FRONT FOG LIGHTS Select: ADJUSTMENTS Current Setting for US cars from production: POS 2 IF LOW BEAM US,CA Select Desired Setting : POS-1, POS 2, ROW = Rest Of World In switch in position 2 the normal ON position you will have head lights as long as the key is ON . In position 1 you will have LED EYE BROW parking lights only that do not go off with the key . In position 0, all lights will be off even with the key on. kann jemand sagen, ob wir das so auch an unseren autos programmieren können??
  22. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Niemals
  23. KENNY69126 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    hab ich schon bei hr angerufen. Die scheinen vorne normale tieferlegungsfedern zu nehmen und hinten vom Cabrio, da diese länger sind als bei der limo sind aber dennoch sehr kurz, weshalb die die kürzeren b8 Dämpfer verwenden. Wird dann halt sehr tief das ganze. Deshalb wollte ich nicht.
