kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. Siehe ganz unten! http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_getriebe.htm
  2. OK, das kann ich....muss nur schauen wo der andere ist
  3. turbo9000 & KGB - ja ne, mit "alle 4 Blinker" meinte ich Warnblinker (konnte mich nicht an das Wort errinern) gehen auch nicht gleichzeitig.....wo wäre die Masse für die Blinker? der41kater - ne hat keine AHK, meines wissens war nie eine verbaut
  4. kd23se4 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, Habe an meinem 900er (turbo8 1987) das Problem, dass manchmal, meistens nach längerem fahren (vielleicht, wenn er warm wird?), die Blinker nicht arbeiten - auch alle 4 Blinker funktionieren dann nicht. Meistens repariert sich das Problem von selbst nach 5 Minuten und es geht wieder. Kommt relativ selten vor und habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden den Fehler 100% zu replizieren. Habe mir gedacht es wäre ein Problem mit dem Relais und habe neues gekauft/getauscht, hat aber leider nicht zur Besserung geführt. Ich habe den Eindruck manchmal aus dem Kniebrett das klacken des Relais zu hören. Ah ja, beim Einbau/Ausbau des neuen Relais haben wir das Kniebrett runtergenommen und die Kontakte geprüpft, sah alles gut aus und auch das alte Relais hatte keine Hitzespuren oder Verfärbung an den Kontakten. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Grüße Boris
  5. Frage. Wie kann ich auf dem Arbeitstisch den Motor testen? Es gibt ja 3 Kontakte........OK, + und - ist klar, aber was kommt auf Nr. 3? Wird der kurz mit - kurzgeschlossen oder so?
  6. Ja genau. Ali hat dies: https://de.aliexpress.com/item/32954684254.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55ae79aaiOUxDv&algo_pvid=ef7ddb4b-57fe-4c7e-91fa-feb5045e90ee&algo_expid=ef7ddb4b-57fe-4c7e-91fa-feb5045e90ee-4&btsid=e1520102-889b-45c1-8c27-57469572bf68&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
  7. Übrigens, Freund der bei Bosch Entwicklung für Scheibenwischer macht hat mir die Teilnummer gefunden: 1397328016 Damit kann man aber nicht viel anfangen, da das Teil nie einzeln angeboten wurde - bei Aliexp... habe ich münzenförmige PTCs gefunden, aber es stand nirgends welchen Wert bzw. wieviel A sie vertragen
  8. und wie "installiert" man so was?
  9. Gibt es sowas beim B201 überhaupt? Würde mich wirklich interessieren ob jemand die Kette/Spanner beim B201 getauscht weil es notwendig war! Und wenn bei welcher Laufleistung?
  10. kd23se4 hat auf Saabwoofer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Falls Du die genaue Teilnummer hast Elferink anschreiben - sind Holländer die mit Gebrauchteilen handeln
  11. Ich habe ungefähr soviel für meine Bosch Pumpe für den 900 T8 gezahlt beim serbischen Bosch Importeur - Fa. Trigema Trigema sagte mir, dass der letzte Preis für die Original-TeileNr. Pumpe 240 EUR war, aber außer den Anschlüssen gab es keinen wirklichen Unterschied. Ah ja, und die Bosch Pumpe die verbaut war, wurde bei meinem irgendwan Anfang der 90er gewechselt und war eine originale Bosch "Made in Czech Republik" - vielleicht das gleiche Werk wie die obere
  12. Die scheinen nicht die einzigen zu sein:
  13. Naja, oben habe ich noch bei keinen meiner Wagen Rost gehabt, aber unten an den Kanten schon....so gesehen kein Problem
  14. Da gibt es auch einige Fehler wie z.B. falscher Nehmerzylinder beim 9-3er für das MY 2002, wo die Teil Nr. des Zylinders vom 9-3 II angezeigt wird
  15. Nein, der Gummi vom KAT Saab (aus welchem Grund auch immer) hatte den Richtigen Durchmesser. Würde z.B. Elferink fragen ob Sie den Gummi mit dem anderen Durchmesser haben
  16. Bei mir (Turbo 8V non-KAT Bj.1987) hat die 0 580 464 126 gepasst, aber ich hatte aus einem Schlachti (Saab Turbo 8V KAT) den "Gummi um die Pumpe" verwendet, da meiner nicht passte.
  17. Der Vorteil wäre die Bleche sind verzinkt
  18. Moin, da bei einem unserer 9-3er die hinteren Radläufe ersetzt werden sollen sehe ich, dass es zwei verschiedene Ersatzteilnummern gibt: 9-3: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-radlauf-hinten-rechts/1064651/ und 902: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-radlauf-hinten-rechts/1019173/ Gibt es wirklich einen Unterschied und falls ja, wo liegt er? Die Frage daher, da ich das Reparaturblech für den 902 relativ leicht beschaffen kann, da eine lokale Firma (Serbien) diese für eine dänische Firma produziert. Danke im Vorraus! Boris
  19. Naja, das ist jetzt klar, aber es fühlte sich an als würde die Leistung nachlasen........im nachhinein ist man immer schlauer
  20. Ich glaube die Idee von [mention=5]helmut-online[/mention] in einem anderem Thema hat bei mir Wunder gebracht. Ich habe ein Unterdruckventil vor dem Unterdruckbehälter im Kotflügel gelegt und siehe da, Problem ist weg Danke Helmut!!!
  21. Vergasser oder Einspritzer? Falls Einspritzer - Düsen und/oder Mengenteiler überprüfen!
