93 Viggen
Alle Beiträge von 93 Viggen
  1. 93 Viggen hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eine gute Frage. Leergewicht 1525 kg. bei meinem.
  2. 93 Viggen hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe noch Org. Federn vom Viggen im Keller liegen. Die kannst du haben.
  3. 93 Viggen hat auf clemensk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So lange es nur Blech war und nicht du, ist es egal. Blech ist ersetzbar. Den Trollpod hast du ja schon, für einen neuen 9,3 wirst du bestimmt nicht 1 Jahr warten müssen.
  4. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Domlager wurden soeben Bestellt. 98€ das Stück. Das sind Preise Staubmanschetten sind OK. Ich hoffe das Ich das selber eingebaut kriege. Dürfte ja kein Problem sein.
  5. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    OK Danke an euch beiden
  6. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Kann mir vielleicht einer sagen, ob man noch andere Teile auswechseln muss wenn man die vorderen Dämpfer wechselt ?
  7. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja da hast du recht sling. Die Serie Dämpfer sind Ok aber nicht ausreichend. Es gibt besseres für weniger Geld als bei Saab! @bibo93 Bei einem Km Stand von 170 Tkm. Die hinteren Dämpfer haben erst 60 Tkm.
  8. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Th....... Serie von Sachs.
  9. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Das hört nicht auf.......... Stoßdämpfer sind hin. Ich habe jetzt mal die Bilstein B8 Bestellt für vorne und hinten. Werde berichten
  10. 93 Viggen hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin letztens mit einem 9,3 mitgefahren der die Hirsch Dämpfer und Eibach Federn verbaut hat. Wenn Ich das mit dem Serien Fahrwerk vergleiche, ist das wie Tag und Nacht! Die Lenkung ist präziser, der Komfort ist noch gut, keine Neigung bei höheren Geschwindigkeit in den Kurven. Ich würde nicht mehr das Serien Fahrwerk von Saab nehmen.
  11. 93 Viggen hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Stelo Das Problem ist, das die Koni keine Tüv Freigabe für den Viggen haben.
  12. Prüfen kannst du das nur auf dem Leistung-Prüfstand. Einbauen kannst du das bei eine Saab Garage die ein Tech 2 hat. Am besten bei Hirsch:biggrin: Der hat ein Prüfstand und bestimmt ein Tech 2
  13. 93 Viggen hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich werde demnächst mal die Bilstein B8 mit H&R Federn ausprobieren. Werde dann mal berichten.
  14. Aber warum willst du die Abdeckungen nicht abmachen?
  15. 93 Viggen hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Problem mit dem Ölschlamm haben nur 2 Motoren gehabt. Der 9,3 mit den 2.0 l 185 PS hat das Problem nicht. Und wie brose schon schrieb, warmfahren, Service Intervalle einhalten, Öl wechsel alle 10 Tkm.
  16. 93 Viggen hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehr guter Motor. Wie du schon geschrieben hast, ist das der der Motor vom 900II. Ich hatte den in den 900 II und bin ohne welche Probleme 220 TKM gefahren. Der Verbrauch lag immer so um die 8L. Spaß wirst du aber mit den Motor nicht haben
  17. Bei Sandtler B8 Sprint P 3105 vorne 153,00 B 2758 hinten 126,00
  18. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Kommerziell
    Hier ein Foto bei Regen.
  19. 93 Viggen hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Hirsch Scheibe hat sogar 332 mm Thomas. Und da ist noch reichlich platz.........
  20. Die B8 gibt es nur in Sprint.
  21. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Kommerziell
    Sagte Ich doch. Das wird auch noch in 3 Monaten so aussehen.
  22. Ich glaube das Ich das mal ausprobieren werde.
  23. 93 Viggen hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da gebe Ich dir recht Thomas. Die Frage hatte Ich mir auch gestellt als es um eine neue Bremsanlage ging.
  24. 93 Viggen hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf jeden Fall ist die Speesparts Bremsanlage (Brembo Bremssattel) besser als die Serien Anlage von Saab. Brembo hat diesen Caliper für den Ferrari F 360 entwickelt. Ich glaube für einen Saab wird die Bremsanlage wohl reichen. Ich bin mal mit einem 9-5 gefahren der diese Anlage hatte. Im Vergleich zu der Hirsch Anlage die größer ist, gab es kein unterschied. Das Problem wird nur die Felge sein. Vielleicht meldet sich Aero270, der hat Erfahrung mit der Speedparts Bremsanlage.
