ur8s
Alle Beiträge von ur8s
  1. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo in die Runde! mit meinen 9-3 habe ich aktuell ein - aus meiner Sicht - eigenartiges Problem. Ab und an habe ich von der Vorderachse ein quitschendes, laut vernehmbares, hohes und metallisches Geräusch. Dieses aber lediglich beim langsamen Rollen. Das Ganze hört sich an, als würde zwischen Schutzblech der Bremse und Bremse ein Steinchen, Schraube oder ähnliches hängen und in unregelmäßigen Abständen ein lautes, sehr unangenehmes Quietschgeräusch verursachen. Das Eigenartige: Es tritt nur ab und zu auf. Nach meinem Dafürhalten insbesondere nach längeren Autobahnfahrten. Ich hatte dazu schon das Auto vorne auf den Wagenheber und jeweils rechtes und linkes Rad kontrolliert, ob sie frei drehen, die Lager Geräusche machen, Spiel vorhanden ist...usw. das Rad demontiert und montiert. Aber nichts, was aus meiner Sicht ungewöhnlich wäre. Bremsen oder nicht bremsen macht keinen Unterschied. Ebenso mach es keinen Unterschied, ob ich vorwärts oder rückwärts fahre. Wenn das Geräusch auftritt, dann bis ca. 15 / 20 kmh, danach verschwindet es. Bremse ich ab und verlangsame, kommt es wieder...Gang drin, Gang draussen, Kupplung getreten oder nicht..kein Unterschied...daher tendiere ich dazu, dass es jeweils vom Rad selbst kommt. Im Lenkrad gibt es dabei keinen Widerstand oder ähnliches, das man hier was merken würde. Ich hab die Bremsbleche versucht, etwas nach hinten zu drücken, ob evtl es von daher kommt... Das hatte ich schonmal mit dem Bremsblech bei einem meiner vorgangegangenen Saabs, das hörte sich exakt so an...aber ich meine, das Schleifen trat da permanent auf und nicht nur beim langsam Rollen... Gestern, nach längerer Autobahnfahrt ist es wieder aufgetreten. Ich nehme an, morgen früh, wird es weder weg sein. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass vor einigen Wochen die Antriebswelle demontiert wurde, da eine neue Kupplung reinkam. Ich würde erstmal nicht sehen, dass da ein Zusammenhang besteht, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee... Viele Grüße
  2. Ich würde mit dem Einfachsten anfangen und erstmal die Batterie tauschen. Zumal wenn das Steuergerät schon gemacht wurde...
  3. ur8s hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist mir bei meinen gestern nach 20 Jahren auch aufgefallen. Das erste Mal. Denke, dass dieser kleine Spalt aussen normal ist. Der Heckspoiler hebt auf jeden Fall ;) Viele Grüße
  4. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es ist ein 2.0T, gehirscht. Also 230 PS und 350Nm. Die Kupplung rutscht bei voller Beschleunigung, ab 2800 U/min, wie gesagt ab dem 3. Gang, besonders dann, wenn es bergauf geht. Ich will nicht auch noch das Schwungrad schrotten, daher sollte das sicher bald gemacht werden. Dass die Kupplung wieder fällig ist, macht mich auch etwas ratlos. ich glaube ja eigentlich wirklich nicht, dass ich besonders kupplungsmordend fahre. Klar, rufe ich die Leistung des Autos oft und gerne ab ;) In Verbindung mit der Hirsch Auspuffanlage macht es ja auch Spaß. Aber es ist wirklich, das erste Auto, bei dem ich die Kupplung überhaupt und dann schon zum zweiten Mal tauschen muss. Mein (erster) Saab 9000 hatte 280 TKM mit einer Kupplung...(aber dafür jede Menge andere Zipperlein..). Aber, naja... [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]: Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon in einem älteren Beitrag von Dir gesehen. Ich zweifle nur, ob die Werkstatt das versteht und dann auch hinbekommt.Ich hab schon darüber nachgedacht. Sonst wäre das echt ein Versuch wert. Aber ich sehe schon die Blicke und die Fragen..und selbst dann, wäre ich sicher, dass sie es nur wieder willig machen würden....Ist auch ok, der Schrauber muss sich auch wohlfühlen damit ;) [mention=7827]vinario[/mention] und [mention=12311]ThorstenCE[/mention] Ok, das klingt ja schon alles Richtung Sachs Performance. Muss ich nur noch die richtige Version erwischen ;) Ja, ich denke, wenn sie dann auch hält, wäre es mir das wohl auch wert. Bei Maptun könnte ich noch anfragen, wann und ob noch was kommt. Dort habe ich nur auf der Internetseite nachgesehen. Dann könnte ich noch abwägen. Aber denke, das schenkt sich am Ende nichts, denke ich mal. Gäbe es noch etwas - außer Ausrücklager - das ihr gleich mit machen würdet, wenn man eh schon am Getriebe dran ist? Er hat jetzt 186 Tkm und macht auch keinerlei Probleme. TÜV vor 2 Wochen - wie die letzten 6 Male - ohne Mängel :) Ich würde irgendwann mal Schläuche tauschen lassen am Motor (Luft / Kühlung). Aber das wäre es schon im Moment. Außer die Kupplung eben. Danke Euch schonmal für die Antworten.
  5. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, bei meinem 93 Aero CV (gehirscht) ist demnächst eine neue Kupplung fällig (heißt konkret: Rutscht durch beim Beschleunigen im 3./4./5. Gang unter Vollast). Die letzte Kupplung (und die davor) haben beide jeweils nur knapp 90 TKM gehalten. Das Hirschen scheint nicht gerade zuträglich für die Lebensdauer der Kupplung zu sein ;) Ich würde jetzt eigentlich ungern (schon) wieder die “Standard” Aero Kupplung verbauen (Planung wäre im Moment, dass mit dem Cabrio die nächsten 90 TKM mehr als locker drin sind). Ich hab mich daher auch schon etwas im Internet umgesehen. Hirsch hatte eine Zeit lang einen eigenen Kupplungssatz am Start, der ist aber leider nicht mehr lieferbar. Von Sachs gibt es einen Performance Kupplungssatz. Der würde sicher gehen, ist aber auch nicht gerade ein Schnäppchen. Aber vielleicht das einzige das bleibt? Von Maptun gibt es einen Kupplungssatz, aber auch dieser ist (momentan?) nicht lieferbar... Hat jemand von Euch Erfahrungen mit verstärkten oder alternativen Kupplungen und ggf. auch schon was entsprechendes verbaut? Danke für jeden Hinweis, ur8s
  6. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, den Gedanke hatte ich genauso auch schon... Andererseits , wenn ich bei meinem anderen Auto sehe, dass praktisch mehrmals im Jahr ein Update des Motorsteuerung- und Getriebesoftware kommt (und automatisch auch immer aufgespielt wird Lindner Werkstatt)... Das Fahrzeug hat sich dadurch eigentlich immer nur verbessert...
  7. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, vor langer Zeit habe ich mein 93 Aero Cabrio mit einem Hirsch Update versehen lassen (210 -> 230 PS) Auf der Seite von Hirsch Performance habe ich - wirklich zufällig - dieser Tage gelesen, dass die Hirsch Software nach wie vor regelmäßig aktualisiert wird. Man könne dazu bei seinem Freundlichen nachfragen, da ein Update der vorhandenen Software ggf. gesondert berechnet werden würde. Ich gehe doch vermutlich richtig in der Annahme, dass der Freundliche ein Update nicht automatisch bei einem Kundendienst macht oder durchführt? Auf den Werkstatt-Rechnungen stand in den letzten 10 Jahren zumindest nie etwas ;) Weiß jemand zufällig vielleicht auch, wann der letzte Update der Software erfolgt ist? Viele Grüße
  8. ur8s hat auf Knax001's Thema geantwortet in 9-3 II
    Startet er nur dann nicht, sobald der Motor warm ist? Dann -> Kurbelwellensensor wäre ein heißer Tipp Fehlerspeicher auslesen in der Werkstatt hilft beim Lokalisieren der Fehlerquelle ;) Viel Erfolg!
  9. Hört sich für mich nach Stabilager an. Im Winter wird das dann erst richtig lustig ;) Hab meine vor einiger Zeit deshalb wechseln lassen, weil e irgendwann doch sehr nervt. Danach war Ruhe. Silikonspray schafft nur kurzfristig Abhilfe.
  10. ur8s hat auf Ein Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn er auf beiden Seiten gleichzeitig einfedert?? Wie bei Speed Bumpern o.ä.? Klingt dann wie ein altes Bett. Knarzt. Dann sind es mit Sicherheit die Stabi-Gummis vorne. Am besten komplett tauschen, fetten bringt nichts.
  11. Die aktuelle Hirsch-Anlage ist von Sebring. Qualität und Passung sind absolut top. Klang ist..ja, man muss es erleben. Der Durchzug aus niederen Drehzahlen verändert sich deutlich zum positiven Auf der Autobahn beim normalen Cruisen dagegen kaum zu hören. Zudem die einzige Anlage mit ABE. Aus meiner Sicht - schon klar, dass das nicht jeder so sieht - ist die Anlage den Preis wert.
  12. Doch schon: http://www.hirsch-performance.ch/Content.aspx?path=%2fProducts%2fAuspuffe Aber nicht mehr allzu viele, da nicht mehr nachproduziert wird.
  13. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, gut stimmt schon. Mit Schneeketten wird's sicher problematisch. Aber im Tiefschnee wollte ich das Cabrio auch eigentlich nicht mehr bewegen, insofern spielt dieser Aspekt keine Rolle. Und da es in den letzten Wintern ja eher war und regnerisch war, möchte ich nicht unbedingt Anfangen 16-Zöller aufziehen;) Ich sehe nicht welche "Vorteile" ich dadurch haben sollte 225/50 solte m.E (auch im Sommer) eigentlich gehen, da die Rad-/Reifenkombination vom Abrollumfang nicht groß von den 225/4518 abweichen...und damit passen sollten Der 50er Querschnitt sollte aber nochmals etwas komfortabler sein... Ist nur so ein Gedanke. Wenn die Reifengröße in den CoCs mittlerweile eingetragen ist, sollte es auch kein Problem sein...
  14. ur8s hat auf ur8s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, beim Rumstöbern habe ich eben gesehen, dass für die"neueren" 9-3 (s. Bedienungsanleitung der neuen Saab 9-3II von Nevs, (s. Link, ab Seite 251) auch Reifengrößen 225/50 R17 und 235/45 R18 in der Bedienungsanleitung stehen. Weiß jemand ob die in den CoC nachgetragen wurden und damit auch auf allen (älteren) Saab gefahren werden darf? Für den Winter wären 225/50 ja noch ne echte Alternative...
  15. ur8s hat auf ninetofive's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    http://turbo-service-center.com/haendlerverzeichnis/
  16. Mal so in die Runde gefragt: Es gibt ja auch Federn von Hirsch mit die 20/20 doch ein guter Kompromiss sein könnten. Klar, sie sind deutlich teurer, aber gibt's es sonst Gründe (nicht dass das schon Grund genug wäre;) die gegen die Hirsch-Federn sprechen aus Eurer Sicht?
  17. Hallo, beschreibe doch mal wo und was genau Deiner Meinung nach Poltert. Unter Umständen bringt Dir der Tausch von Federn/Dämpfer gar nicht viel, wenn es die Querlenker oder Lagerbuchsen sind... Bei mir waren hinter die oberen Querlenker ausgeschlagen. Tausch beider Querlenker bei mir, und Ruhe war... Grüße.
  18. ur8s hat auf cadavez's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie groß ist der Sound-Unterschied von der Serien Aero zur Hirsch-Anlage?
  19. Ich hab/hatte auch das Problem, dass meiner nach rechts zieht und hatte deshalb im Frühjahr - mal wieder- die Achse vermessen lassen. Soweit ist mittlerweile alles korrekt eingestellt, nur an der VA lässt sich der Sturz nicht einstellen. Das ist so konstruktionsbedingt nicht vorgesehen. Der Sturz vorne links ist deshalb nach wie vor aus der Toleranz. Jetzt habe ich gesehen, dass es von Monroe dieses Produkt gibt: http://www.monroe.com.au/products/magic-camber.html zur korrektur des Sturzes an der Vorderachse. Gibt es auch mit TÜV-Zulassung etc. Werde das bei nächster Gelegeheit einbauen lassen und dann berichten. Ggf. habt ihr ja ein ähnliches Problem. Wegen Hinterachse ist es so, dass man dort Sturz und Spur jeweils einstellen kann. Im Zweifelsfall würde ich mal einen kompetenten fSH aufsuchen und es dort machen und erklären lassen... Viele Grüße
  20. ur8s hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dein Eindruck kann ich nur bestätigen. Nach einem Sommer sind 1,5mm weg, da war der Sport Max TT von Dunlop schon zur Hälfte runter...zudem ist er recht leise und komfortabel, aber trotzdem sportlich... Habe diesen Sommer den Nokian ZG2, finde den aber nochmals einen Tick besser als den Pirelli...
  21. ur8s hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Ech beiden. Wisst ihr welchen Aufwand das macht, beides zu tauschen?
  22. ur8s hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das metallische poltern vorne, war bei mir ne gebrochene Feder... Aber meiner poltert vor allem auf der Hinterachse Hat das jemand von Euch auch? Mir ist nicht ganz klar was da Poltern kann, wenn man davon absieht die Dämpfer vielleicht mal zu tauschen... Jemand ne Idee was man tauschen kann, um das Poltern abzustellen?
  23. ur8s hat auf MrT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Hat zwischenzeitlich schon jemand Erfahrungen mit der Monroe Magic Camber Sturzkorrekturschraube gemacht? Grüsse
  24. Da hast Du sicher recht, dass da der Profit in den Teilen liegt. Nicht immer ist es gerechtfertigt, wenn man sieht welche Preise da aufgerufen werden. Andererseits sehe ich es bei meinem fSH auch so: leben uns leben lassen. Entweder ich will einen qualifizierten Saab-Schrauber, der weiß wo er hinlangen muss bei meinem Auto (und dann ist es halt teurer) oder ich muss die Karre woanders hinbringen und habs (vielleicht) günstiger. Aber dann darf ich mich nicht ärgern, falls es keine Schrauber gibt, die sich mit meinem Saab auch richtig auskennen... Viele Grüße
  25. ur8s hat auf bjernas tresno's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich denke, dass sollte auch beim TÜV kein Problem sein. Solange die richtigen Reifen auf den Felgen sind
