der41kater
Alle Beiträge von der41kater
  1. der41kater hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Benzinpumpensicherung rausnehmen und die Zündkassette abklemmen. Dann starten. Da sollten 20 Sekunden ausreichen um Öldruck an allen Lagern zu haben. Hydrostössel werden trotzdem klappern. Die brauchen bis zu 20 Minuten!!! Der Unterdruckschlauch zum Map-Sensor ist aus Silikon. Da es kein Turbo Motor ist, geht der angesagte Schlauch.
  2. Den Kotflügel vom Fiat würde ich komplett lackieren.
  3. Es gab mal eine Zeit, wo die Kupplungsschläuche aufquollen und verstopften. Davon waren aber meines Wissens nur 9000er betroffen. (da gab es sogar verbogene Pedalerie-Teile, weil das Pedal nicht mehr zu treten war...und geplatzte Schläuche, weil der Zulauf zum Nehmer verstopft war). Schwarze Partikel können auch von den Gummiringen der Hydraulikzylinder stammen. Die findet man auch in der Bremsanlage! (hier tauscht man ja auch nicht beim Belagwechsel sofort die Bremsschläuche mit aus, oder?) Aber es gibt immer noch Menschen, die zum Gürtel Hosenträger benutzen...ich halt euch nicht davon ab.
  4. Laut Fahrgestellnummer ist es ein MY1995....mit dem S vor der letzten Nummernfolge. Da müsste auch noch ein oller I-SAT dran funktionieren.
  5. der41kater hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Öl-Leitungen, Adapter und Gummi-Ringe... Frage 1 : passt das Gewinde vom Adapter in das Ölfiltergehäuse? Wenn ja, wie weit lässt es sich eindrehen? Frage 2: passen die O-Ringe in das Gewinde vom Ölfiltergehäuse? Saugend, lose oder stramm? Frage 3: wieso wurden keine originalen Leitungen bestellt? Gab es nicht mehr oder zu teuer? ... So kann man auch 6 Fragen stellen, in 3 Zeilen.
  6. [mention=9496]Mahathma[/mention] Er wird jeden Tag von mir bewegt, damit die Bremsen nicht einrosten. Er bekommt regelmäßig seinen Hafer, ich streichel ihn mit meinem rechten Fuß. Und ab und zu gibt es auch mal eine Schaumdusche und einen Staubsauger. Für mehr fehlt es an Möglichkeiten. Ich habe keine Garage, keine Werkstatt im Hintergrund (wie sonst immer gehabt) und bin schon verdammt lange krank. ... Der 9-5aero ist mir ja quasi zugelaufen. Es wollte ihn niemand haben, weil man ja immer nur nach Äusserlichkeiten urteilt und die inneren Werte nicht anerkennt. Mir war es wesentlich wichtiger, ob die Technik okay ist. Die Dellen und Schrammen...habe ich auch. Wir könnten also gemeinsam alt werden. ...theoretisch. Fragt mich mal in 6 Monaten.
  7. Für eine erste Übung ist der Fiat-Kotflügel genau richtig. Das Blech ist dünner, weicher und besser zu kloppen, wie beim ollen 96er. Da wird [mention=4035]klawitter[/mention] sich noch wundern. ... Karosseriearbeiten waren noch nie "meine Lieblingsarbeit". Habe ich nie gerne gemacht. Und wenn man sich ein bißchen ungeschickt anstellt, wird man in einer Werkstatt auch gerne davon befreit.(wenn es andere Leute gibt, die da mehr Spaß dran haben) :cool: Aber Härter für den Kunstharzspachtel mit einer Fein-Waage zumessen...habe ich noch nie gehört. Das kriegt man auch per Augenmaß hin. 1-2% sollte es sein, wenn ich nicht irre. Bei mir war das auf einem Japanspachtel immer 1-2 cm aus der Tube...einigermaßen passend zur Spachtelmenge. Wichtig ist, daß das Zeug gut verrührt wird und die Masse komplett rosa erscheint. (ohne weiße Stellen, die bröseln dann nämlich heraus!) Ein bißchen zuviel Härter macht nix. Braucht dann allerdings länger zum Durchhärten. (auch eine Sache der Umgebungstemperatur und des Blechteils). Ganz grober Fehler: das Blech aufheizen und dann den Spachtel draufschmieren. Krümelt sofort und wird garantiert nicht glatt. Geduld...ist dabei das größte Problem. Man will ja weitermachen. Aber die Trocknungszeiten muß man einhalten. ... Zum Lackieren geb ich dann bei Gelegenheit auch noch meinen Senf dazu. "Good Luck".
  8. Beim Dieselmotor ist ein Ölverbrauch von bis zu 1 Liter auf 1000km als normal anzusehen. Beim Benziner aber nicht. Wir reden ja von meinem Aero. Und da liegt zur Zeit der Ölverbrauch bei 1 Liter auf 4000km. 279.000km Laufleistung...aber immer nur über Landstrassen und das im Opa-Stil. Gerade noch akzeptabel.
  9. Und die Vorspannung mechanisch.
  10. Woran hast du denn das erkannt? Kennst du die Schrammen und Beulen persönlich?
  11. Tochter ist Lack-Profi. Da habe ich wohl was falsch gemacht. Meine Tochter ist kranke Schwester.
  12. der41kater hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wieso das Getriebe ausbauen? Geht doch auch im eingebauten Zustand.
  13. Die Kiste hat doch rechts ne neue Seitenwand bekommen. Anders lässt sich der Rost Schaden nicht erklären.
  14. [mention=11237]aazille[/mention] Ich denke, da gibt es viele Leute, die anderer Meinung sind.
  15. Ich bin ja selten neidisch. Ich bin emotional eher ein Gönner. Daher finde ich es auch toll, was Du da veranstaltet hast. Dickes Lob und großen Respekt!!! Die Hammer sind klasse. Die kenn ich auch. Werden bei dem kleinen Fiat wohl auch gebraucht. Ganz großes Kino!!!
  16. Die Hammer säuberlich sortiert an der Wand und die Bierflasche darunter. Schönes Stillleben, wie gemalt. Gefällt mir ausgesprochen gut.
  17. Und genau so muss man vorgehen. Ursache ist garantiert nicht die Steuerung, sondern ein Sensor.
  18. Ist eine Anhängerkupplung verbaut? Oder wurde mal die Stoßstange hinten erneuert? Aus der Ferne betrachtet ist da ein Sensor defekt oder schief eingesetzt.
  19. Beim Saab gibt´s nur beim 96er eine Bronze-Buchse, im 99er nur in den ersten Modelljahren, und im 900-I gab es dann ein Nadel-Lager. Beim 9000 ist die Getriebewelle schon nicht mehr von aussen geführt...also nix mehr mit Pilotlager. Und jüngere Modelle erst recht nicht mehr. Und trotzdem haben die Schwungscheiben ein Loch in der Mitte...damit man den Zentrierdorn irgendwo reinstecken kann. Für mich ist die Buchse immer noch das "Pilotlager", da weiß man wenigstens, in welcher Gegend man unterwegs ist.
  20. Bei T7 bekommt das Motorsteuergerät als Erstes das Temperatur-Signal und wird ab dort auf den BUS gelegt. Wenn die Motorkontrolle leuchtet, hat wahrscheinlich der Sensor ein Kontaktproblem. Sensor defekt, Stecker defekt/korrodiert, Steuergerät defekt. Aber: bevor man schießt, erst per Tester auslesen lassen!!! ... Wenn das Wassertemperatursignal am T7-Steuergerät fehlt, wird automatisch das Kühlgebläse eingeschaltet. Ist nur ein Hinweis, der vielleicht die Diagnose erleichtert.
  21. Gibbet nich...kannste aus Deinem Gedächnis streichen. (hatte ich aber auch schon von der Einkaufsliste streichen lassen) Es ging ja nur um die Aufnahme in der Schwungscheibe...für das Zentrierwerkzeug. Und es gibt ja auch Modelle, wo es ein Pilotlager gibt. Als Nadel-Lager oder Bronze-Buchse. Aber hier nicht.
  22. Das originale EPC zeigt keine Abbildungen, um sie vergleichen zu können. (ein Bild für alle Varianten) Selbes wird bei skandix und Konsorten sein. Pauschal hast Du selber die besten Vergleichsmöglichkeiten vor Ort. Auch wenn es äusserlich gleich aussieht...bei den unterschiedlichen Teilenummern gehe ich davon aus, daß die Pumpe nicht passt. Egal, wo und wie und warum.
  23. Schwarz und rund...30 551 319...bestellen und selber nachmessen. Angeblich sind es 16x4 mm.
  24. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen... ... Wenn Du die Front zerlegt hast...dann gibt es auch eine Kiste, Büchse, Dose, Karton, wo das Zeug gesammelt gelandet ist. Man schmeisst ja nix weg...nur in irgendeine Kiste. (Jäger und Sammler)
