Alle Beiträge von white-99
Zündkabel, Widerstandswerte
Im Zweifel hilft Meister Jambo. Wer’s genau wissen will... Gruß
Unwucht in Kupplung?
Tja wenn dieses Bild den Zustand ohne Ring zeigt hast Du mit der Mutter Methode die Tellerfeder verbogen. Und das Ganze ist ja auch nicht gleichmäßig, so daß sich die Druckplatte auch ein Neues Zentrum sucht. Diese ist nur über die Blattfedern zentriert und wenn am Druckrand unterschiedliche Kraftverhältnisse anliegen dezentriert sich das im Rahmen der Steifigkeit.
Ventildeckel SAAB 99 B Motor
Zitat repariert patapaya Vielleicht ist auch das das Problem, und Du solltest es mal mit einem anderen Hersteller probieren.... elring 287.393 https://www.ebay.de/itm/203461569589 Ohne jetzt das genaue Model zu kennen, sollten die aber 5mm dick sein... Gruß
Schraube im Motorraum verschwunden. * Stört sowas?
Es gibt solche Spiegel mit Teleskopstange. In Verbindung mit einer guten Stirnlampe finde ich die Mittlerweile unverzichtbar. Weiß ja nicht ob Dein Endoskop ein gutes Bild liefert. Aber im Ernst ich würde mich ärgern aber nicht verrückt machen. Manchmal finden sich solche Teile ganz woanders wieder...
Ich hatte bisher Ratsche auf dem Kühler vergessen, Keilriemen nicht gespannt, Kühlerschrauben vergessen, Vergaserdichtung nicht eingesetzt, Rasselgeräusche wegen nicht angezogenen Schrauben am Kupplungsdeckel, Lappen im Vergaser, Zündspule nicht angeschlossen, und die meisten Schrauben haben sich dann unter der Ölwanne auf der Quertraverse gefunden. Ja ich denke der Motor mußauf jeden Fall raus ...
Läuft der Belag oder Druckplatte exzentrisch. Falls es die letztere ist verstehst Du meinen Kommentar zu den Blattfedern... Gruß
Ich würde mir das Teil erstmal von der Seite anschauen. Einmal ein Blick auf jede Blattfeder und vorher dieses Bild verinnerlichen.
Den Ring kann man einfacher einlegen als mit dieser Methode. Ich habe sie selbst nur verwendet wenn der Nehmer tatsächlich hin ist und man die Kupplung anderweitig nicht raus bekommt. Den Automat habe ich danach entsorgt. Obgleich ich denke das bei gleichmäßigem Anspannen eigentlich nicht viel passieren sollte. Falls aber nicht kann sich der Korb natürlich verbiegen und sich dabei radial dezentrieren. Das könnte man jetzt mit einer Messuhr feststellen wird praktisch aber nichts verwertbares ergeben. Irgendwo etwas unterzulegen halte ich für Quatsch wenn das Problem auch ausgerückt auftritt.
Krümmer beschichten?
Mit früherem ZZP die Abgastemperatur senken ? Würde allem wiedersprechen was man über Motortemperatur kennt... Gruß
Saab 90 - Radio und Lautsprecher
Da ich meine Mittelkonsole frisch bezogen habe, bin ich heute mal der Frage nachgegangen was man den an aktuellen Geräten dort einbauen kann. Also mit dem Teil zum Fachhändler und ein paar Verstärker zur Anprobe dort rein gesteckt. Letztlich viel die Vorauswahl auf einen Mosconi 8 / 12 Dsp Verstärker. Paßt gut rein und man hat dann auch über ein passendes Modul die Möglichkeit per Bluetooth Musik einzuspeisen. Am Radio selbst ist also garnichts umzubauen und man sieht von außen auch nichts. Die Umschaltung von Radio zu respektive Handy gelingt durch ein leichtes anheben der Handylautstärke. Ich glaube so werde ich’s machen...
Ölpumpentausch Saab 900/I
Super Danke Dir für die Info. Was sagst Du zur Dichtung, ist das die verdächtige? Es gibt noch eine andere von Corteco, die ist dann 8mm breit, nicht wie die Elring 10. Gruß
Ich werd langsam Kirre. Klar Motornummer am Block ablesen. B201 gab’s grün lackiert? Glaube nicht... Allerdings wundern würde es mich nicht, hab schon einige Überraschungen an dem Fahrzeug erlebt. Mittlerweile glaube ich das angefangen vom Lenkrad, dem Vergaser den Felgen es ein 99er mit 90er Innereien ist.... Zumahl ich jetzt auch den Verdacht hege das die von HFT benannte Elring Dichtung ausgerechnet die teuerste Saab Original Dichtung ist. Nicht das ich nachgefragt hätte.
Mensch das sehe ich ja jetzt erst, die Pumpe auf Deinem Bild hat ja wieder einen anderen Mitnehmer als meine. Meine Pumpe wiederum deckt sich mit dem Bild aus dem Werkstatthandbuch vom Saab 90.
Falls die Mittelkonsole auch vorhanden ist, lohnt ein genauer Blick auch auf dieses Teil. Das schlechte, es vereint die Probleme von hängendem Dachhimmel und Karroserierost. Das gute, man kann Sie neu beziehen und von Verstärker bis Radioanschluß alles darin verstecken. Verstärker sind kleiner geworden, - Class D.
Den Neuen hab ich noch nicht, ist aber der Eingangs verlinkte 40€ Saab Original. Hatte bei Skandix gefragt, wohl kein Elring. Pumpe komme ich ggf. morgen nochmal ran, sah aber genauso aus wie auf der Vorderseite. Gruß
Und so in echt... Der Simmerring war nicht mal aufgebrochen, aber an der Riemenscheibe wo die Dichtlippe läuft war die gleiche Ölkohle wie an den Mitnehmern der Pumpe. Vielleicht wurde es dadurch undicht... Gruß
Da ist unten drunter so eine kleine Tasche zwischen den Rippen, die ist es stimmt’s?
Würde ich nicht so eng sehen. Original Einbauort, und in der richtigen Größe dann sicher auch H-Konform.
OK Danke für die Info. Ggf kann ich morgen auch schon selber rein schauen. Hoffentlich passen zumindest die Dichtungen ... Gruß Kurze Frage noch. Ist es eine scheiß Idee den Rückwärtsgang und den 5ten gleichzeitig einzulegen um das Aggregat zu blockieren? Was geht eleganter?
Seid Ihr noch beim Saab 90 ?
Nö ich hab da angerufen und diese Aussage bekommen.
Auf Anfrage welcher Motorkennbuchstabe mit meiner Fahrgestellnummer assoziiert wird kam die Aussage B201, wohl wissend das es ein H-Motor ist. Da unterscheidet das EPC wohl nicht. Die Ölpumpe wäre laut diesem System auch verwendbar, ich stelle jetzt aber nicht die Aussage von HFT in Frage und hab natürlich keine bestellt. Aber worin unterscheidet Sie sich eigentlich, paßt nicht ist schließlich ein Begriff mit Interpretationsspielraum... Gruß
Die Dichtungen bleiben in der Skandix Suchmaske gleich egal ob B20 oder B201.
Vielleicht ist die Suchmaske so schlau und sieht das Baujahr, ansonsten wäre der O-Ring auch weg. PS Ich kläre es am Telefon
