Alle Beiträge von white-99
99er Liste
Modell: 99 GL Modelljahr: 1983 Karossierie: 2 Door Sedan Motor: 2,0 Vergaser Farbe: weiß Getriebe: 5 Gang Innenausstattung: blau plüsch Km: 198600 Besonderheiten: seit 23 Jahren in Besitz, davon 21 Jahre eingemottet. Vor 22 Jahren neu lackiert.
Kupplungswechsel mit totem Nehmer
Wenn der Ring nicht rein geht funktioniert die eingangs von mir erwähnte Methode super. Wenn Dir die Sache mit dem Ring nichts sagt kann ich mal ein YouTube Video verlinken (Lee Chelso war das glaub ich mich zu erinnern). Den Ring bekommst Du bei den einschlägigen Saab Teile Versendern. Gruß
Kupplung wechseln
Wenn es nur darum geht den dickeren Ring rein zu legen kann man theoretisch erst den Dünen rein legen dann etwas zwischen legen und nochmal nachdrücken. Wenn’s Zuviel war ist die Tellerfeder tiefergelegt :)
Motorlauf B201 (H-Motor)
Bei der Gelegenheit auch ein paar Bilder machen. Würde mich interessieren wie der da steht ;-)
Ich meine ja, habe zumindest auch nicht mehr diese komische Blechkonstruktion drin. Kann man einfach sehen wenn Du den Ventildeckel runter machst und mit der Lampe rein leuchtest.
Falls da was falsch ist kommt die Einstellmethode... Unterdruckschlauch ab, oder der Schließwinkel in Betracht. Würde aber erstmal die alte Spule wieder dran hängen. Ach noch was, der H-Motor hatte mal eine Rückrufaktion wegen Kettenspanner. Da waren 80tkm eine sehr sehr hohe Laufleistung. Wenn der noch original ist ist das schlecht...
Tja, dann wieder von vorne neu durchchecken... Ich würde bei den Neuen Teilen anfangen. Zündspule hat 2,5 Ohm ?
Wie alt ist eigentlich der Sprit?
Was mir eben noch beim Sichten der Bilder aufgefallen ist, ohne das jetzt breit zu schlagen... Aber vielleicht ist es als Hinweis ja was wert bevor die anderen Komponenten in Augenschein genommen werden. Deine Vergasermembran sieht nach der Bleischweren Variante der üblichen Ersatzteilversorger aus. Ich hatte mir das original Rep Kit von Pierburg geholt, hatte aber auch schon eine Ersatzmembran vermutlich die gleiche wie diese liegen. Die Pierburg war geschätzt 2/3 dünner als das andere Teil. Nicht das der Kolben nicht hoch will weil der Gummi sperrt...
Eine Wirkungsvolle Methode Falschluft zu erkennen. Allerdings nehmen die meisten dazu Bremsenreiniger. Muß man den Feuerlöscher halt daneben stehen haben, Motor kalt, Ansaugschlauch wieder drauf und nicht am Krümmer... Die Drehzahl steigt dann an, wenn man das Leck hat.
Wenn man das Gemisch nicht im Fahrversuch einstellen möcht gibt es auch noch einen anderen Test ob er zu mager läuft. Dazu den Choke weg nehmen und die Leerlaufschraube so weit am Zug rein drehen bis er gerade so rund läuft. Ansaugluftschlauch entfernen und einen breiten Schraubendreher zur Hand nehmen. Den Schraubendreher flach unter den Kolben legen und dann 90 Grad drehen. Das Werkzeug sollte so sein das der Kolben ca ein mm hoch geht. Wenn der Kolben oben ist gleich wieder zurück drehen. Wenn die Drehzahl dabei abfällt ist er zu mager.
Mag sein das es beim CDU anders ist, sorry. Beim CDUS gibt es keinerlei Verbindung zur Druckkammer. Es ist eine reine Dämpfungsfunktion. Könnte mir aber vorstellen das Du eine undichtigkeit am Nadelkopf hattest, die wird bei dem ja von oben rein geschraubt. Wenn es da Luft zieht bewirkt etwas Öl vielleicht ein bisschen was.
Was für ein Quatsch. Einfach mal in SU Vergaser einlesen. Und die Membran ist ja anscheinend neu!
Oder die Düsennadel ist verharzt und läßt nichts mehr durch. Aber das ist eigentlich das erste was man ausbaut und sauber macht. Das Schwimmernadelventil war bei mir nach 20 Jahren Standzeit erstaunlicherweise OK. Einen CO Tester hat eh niemand rum liegen daher die Achtel Umdrehung. Fahren fühlen und justieren. Ist Easy...
Wenn er nicht qualmt wird die Kopfdichtung ja noch OK sein. Dein beschriebenes Symptom hat meiner auch gehabt, und zwar nach der AU. Jetzt weißt Du ja selbst an welcher Schraube Du drehen musst. Probier mal für den Anfang eine achtel Umdrehung. Gruß Viktor PS Die Nadel ist sauber?
99 (Bj. 1970) Hauptbremszylinder undicht?
Rate mal warum. Bremsen und Hobbybastler.
Auch innen unterm Trittbrett Fahrerseitig? Das ist die Achillesferse der Leitung. Würde sich ähnlich äußern. Aber wenn jetzt mal Luft drin war und der Pedalweg größer als sonst war ist der HBZ nun auch hin.
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Geht mir ähnlich, bin auch ausgeknockt. Wûnsche Viel Spaß.
Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Das die Einstellung geklärt ist und nochmal gut beschrieben wurde ist super. Aber mal ehrlich, wenn man da bei SDX ein überholtes Teil kauft und die Selbsteinstellung offensichtlich nicht funktioniert sollte man bei denen schon nochmal nachhaken. Ich weiß ja nicht was das für ein Betrieb ist bei dem die Teile überholt werden, aber immerhin sollten bei der Bremse gewisse Qualitätssichernde Maßnahmen mit zur Überholung dazu gehören es ist ja schließlich kein Scheibenwischer. Es ist auch nicht das erste mal, suche mal im Forum wie viele hier schon Probleme hatten obwohl sie alles richtig eingestellt hatten. Daher auch mein Tipp X Posts weiter vorne die alten Sättel zu behalten...
Ich habe es mir vorgenommen, allerdings wieder nur mit Audi...
Antriebswellen - Fettverlust - CV Bj. 12-1990 16v-Turbo
Was ist denn die Funktion von dem Topf, dachte der ist nur für das abdichten da. Dient der auch zur Versteifung der Kupplung?
FOHA Heckspoiler Sedan
Hmm mein 99er lief auch schon 190, ohne Spoiler allerdings, ganz kommod...
Mir wär der Wagen eine Spur zu,.. sagen wir wie der Anzeigentext. Gefällt mir echt nicht.
Ein Tipp zu den alten Bremssätteln. Vergleiche die alten mit den Neuen gründlich auf Verschleißspuren und entscheide dann ob die alten als Pfand zurück gehen oder ins Regal wandern.
Wasserverlust an der Ablassschraube
Das 4te Loch für die Ablaßschraube ist OK, -überredet...
