Alle Beiträge von white-99
Vergaser 175 CD zu mager
So, kompletter Vergaser überholt. Die Aktion hat satte 7 Stunden ohne Pause gedauert, dementsprechend meine Befindlichkeit . Das Teil ist von 1986 also niemals Orginal gewesen. Einstellen über den Düsenstock unten ist super komfortabel. 30 Jahre Ablagerungen brauchen etwas Geduld, und letztlich auch mal ein Dremel mit Drahtbürste. Sämtliche Dichtflächen und vor allem die am Chokeventil kann man prima mit einem japanischen Wasserstein abziehen. So jetzt , und fertig.
Das ist so Kacke wenn man keine Garage vor Ort hat. Ich muss daran was ändern. Jetzt kann ich wieder mein Werkzeug richten um morgen festzustellen das etwas fehlt, und muß dann wieder 4 Stunden anreisen:puke:
Der Kühlkreislauf ist dann offen?
Kurze Zwischenfrage. Das Fahrzeug steht ja nicht bei mir in der Nähe (400km). Am Wochenende möchte ich den Vergaser überholen. Ich dachte es ist besser wenn ich ihn abschraube und in Ruhe zuhause auf der sauberen Werkbank überhole, ... ein gehetzter Tag reicht mir auch nicht. Nun dachte ich zuerst es wäre eine gute Idee auch die Ansaugbrücke mitzunehmen, zwecks Reinigung. Aber ich sehe es schon richtig, dass wenn ich die Abschraube der Kühlkreislauf offen ist, oder? Dann würde ich nur den Vergaser mitnehmen, ich denke offener Kühlkreislauf über ggf. Monate ist Kacke. Was meint Ihr? Gruß
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Ist zu billig, oder gibt es einen Preisverfall für die 8V?
Saab 900 vs Saab 900NG - Versuch eines Vergleichs...
Du würdest aber bestimmt beipflichten, das Volvo den Sprung in die Gegenwart besser hin gekriegt hat? Sorry der 902 war der Untergang der Marke Saab. Zurecht, wenn man sowas liefert. Da hat etwas nicht mehr funktioniert, und das kam bestimmt nicht aus den eigenen Reihen. http://www.gutefrage.net/frage/warum-gibt-es-in-oesterreichdeutschland-fast-keine-saabs
Neuwagen-Alternative?
Bin ich der einzigste, der sich als Saab Fahrer auch mal bei Citroën umschaut. Der C6 war genial, trifft aber das Thema dieser Rubrik nicht mehr da er ähnlich schwer verfügbar ist wie ein guter 901 und zumal auch nicht mehr gebaut wird. Aber wie wär es mit der C5 Limusine? Es ist durchaus ein Auto was finanzierbar ist, durch das Fahrwerk einen gewissen Mehrwert bietet und auch ganz hübsch aussieht. http://www.citroen.de/modelle/citroen/citroen-c5.html?&campaignid=%5Bcampaign_id%5D&advertiserid=google_ppc&bannerid=citroen%20c5_Broad&gclid=CPWr1Ljp4csCFekp0wodyVQBgA&dclid=CNWA3bjp4csCFW2WwgoddxEPCQ
Leider ja. Im direkten Vergleich sieht man auch genau das was ich mir schon immer dachte. Der 902 wirkt einfach winzig in der Erscheinung. Keine Ecken keine Flächen kein Gewicht. Ich vermute Sabotage, als Wertsteigernde Maßnahme... Kein Designer macht so etwas freiwillig, es sei den er wird überzeugt...
Heckspoiler-Montage bei 900/I
Meine nicht maßgebliche Meinung. Ich war bisher immer froh einen 900 ohne Gummilippe zu sehen. Es ist seltener und es ist schöner. Wer möchte sich noch dazu Gedanken machen ob jetzt der Abfluß verstopft ist...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Schande über mich.
Geberzylinder Dichtung Reperatursatz
Das hat mich jetzt echt belustigt:beer:.
Die Frage zu den unterschiedlichen Vergaservarianten... http://www.saab-cars.de/threads/projekt-2006-liste-aller-saab-motoren.6479/ hat sich jetzt erübrigt. Demnach müßte das Teil vom 900GLs stammen, stimmts?
Da hatte ich auch schon recherchiert, aber die 110 PS laut Vergaserkennblatt am 900 GL tauchen nicht auf. Komisch oder?
Gott war der versift. Ich dachte die paar Ablagerungen an meinem wären ein Problem.
Ist geändert, so kann man dann zitieren. Danke für den Hinweis.
Was jetzt die Sache noch perfekt machen würde, wenn jemand die Leistungsangaben der unterschiedlichen Vergaserbestückungen am B201 8V zur Hand hätte. Ich fang mal an Stromberg 175CD: 100PS Pierburg 175CDUS:? 2xStromberg 150CD:? Gruß und Danke nochmal
Super, Danke Euch. Das schafft Gewissheit.
Ich Frage jetzt nochmal gezielt alle 99er Fahrer von 1983 sofern es welche gibt. Welcher Vergasser ist bei Euch an der Brücke? Stromberg oder Pierburg? Die technischen Vorinformationen von Pierburg habe ich hier. Anscheinend wurde die Konstruktion geändert um den Abgasregularien zu entsprechen. Einstellung des Standgases von unten unter einer Schutzkappen. An der Nadel gibt es definitiv nichts mehr zu verdrehen.
Mein Auto drückt sich vorne hoch!
Ich zähle eine Windung mehr, dadurch wird die Feder natürlich auch weicher. Letztlich ist eine Feder ein Torsionsstab, der bildlich gesprochen einfach aufgewickelt ist. Wahrscheinlich kompensiert das größere L0 nicht die zusätzliche Windung. Gruß
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Das macht der noch bis 90. Danke für den Link
Ja er kann es noch, war bei David Bowie immer so eine Sache. Manchmal dachte man es ist nicht mehr so. Trotzdem beide Neue Alben gut. Einer tot einer lebt, macht auch einen Unterschied.
Werkstatt in Karlsruhe
Ich war heute mal da. Es war ein sehr nettes und fachkundiges Gespräch. Es ging um die Wiederinbetriebnahme meines 99 er's. Ich denke das ist die Instanz in Karlsruhe. Vor allem auch wenn es um Teile geht. Da liegt schon einiges.. Das Spezialwerkzeug auch. Gruß
Geht definitiv nichts zu verdrehen an der Nadel. Das es ein CDUS ist hat mich auch überrascht... Von daher waren Deine Tipps ja richtig. Danke nochmal.
Ja komisch, oder. Sieht aber sehr Original aus. Die 110 PS am 900 ab 86, welche hatten die denn? Auch hierzu nichts gefunden. Danke für die Infos! Gruß
Hier mal ein Bild von der Nadel und dem zugehörigen Düsenstock. Die Teile entsprechen lt. Pierburg Datenblatt genau der Nummer die ich eingangs von meinem Alu Schildchen gepostet habe. Dort steht aber auch etwas von ab 1986. Kann es sein das der Vergaser garnicht original auf dem 83er 99GL verbaut war? Zumindest sieht man auf der Explosionsansicht schön, das mit der Pos 11 anscheinend von unten eingestellt wird. Und die Nadel hat ja keine Eingriffsgeometrie. Oder sehe ich das falsch? Gruß
