Alle Beiträge von white-99
Reaktivierung 99 GL Bj 83
OK vielen Dank. Nach meinem Verständnis müssten dann beide potentielle Fehler, Schwimmerkammer und Pumpenmembran durch einen Drucktest am Pumpeneingang zu sehen sein. Entweder es kommt am Ventildeckel raus oder am Vergaserüberlauf. CO passt ja, lt letztem TÜV Bericht.
Kurzer Meinungsaustausch. Wenn das frisch gewechselte Motoröl (5W-40) nach ca. 250km nach Sprit riecht und gefühlt der Ölstand zugenommen hat ? Keine definierte Planlage beim Nachmessen, klar, aber ist das dann eine defekte Benzinpumpe oder kommt noch was anderes in Frage ? Gruß
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Dem schließe ich mich an. Danke war wie immer nett. Grüße
Bin auch dabei. Frohe Weihnachten 🎄
alte Bremsanlage Bremskolben defekt - Ersatz und Aufarbeitung
Hi Sirko, stellen die von Dir so aufgearbeiteten Sättel dann eigentlich wieder nach oder ist das dann trotz der alten Mechanik dennoch hinüber ? Ein Bild zur verstemmten Stelle würde die Anleitung perfekt machen, aber vermutlich sieht man es wenn man es in der Hand hat. Vielen Dank.
Dachte das wäre auch potentielles Beuteschema für Joschy und gleichzeitig ein Beispiel zu, „Der ist was Wert aber Schrott“ Inserat. Lass es einfach so stehen 😀. Ich fand bloß die Anzeige zum 99 interessant und preislich nicht falsch angesetzt. Schließlich hat jede Geschichte einen Wert, falls es denn eine ist ? Gruß
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ich beneide Dich um den Ofen 😀
Sowas hier wäre für mich Spekulation. https://link.mobile.de/9ej561sALryiLHek9
Da schwingt allerdings etwas trauriges mit. Vor allem wenn die Dame ca. 45 Jahre nichts davon bewegt hat und nun der Nachlass ist. Da stehen ja noch die Winterreifen an der Wand mit Erstprofil. Schöne Lammfelle, war das Original Zubehör ? Gruß
Schrauben Schaltgetriebe 900 I
Unser Mechaniker in der Firma klopft bei ähnlichen Verbindungen immer eine stabile Cutterklinge in den Spalt. Ist wohlgemerkt keine Empfehlung, hat aber bisher immer ohne Beschädigungen geklappt. Gruss
B202 Motor-Zusammenbau
Gewindebohrungen auszublasen nachdem man die Lagerung gereinigt hat ist bescheuert. Aber schönes Video Danke.
Da wurde nie was gerüttelt seit dem ich da hin gehe…
Ich verstehe die Technik bei der AU eh nicht, - wie diese kleine Box welche an die Batterie angeklemmt wird Zündzeitpunkt und Schließwinkel erfassen kann. Die Einstellwerte werden ja auch bei anderen Drehzahlen/Bedingungen justiert, daher die Frage nach den Sollwerten im Leerlauf. Hierzu habe ich bloß 1,5 CO für Europa gefunden, zur Zündung nichts. Aber Schließwinkel ist sowieso elektronisch. Die Prüfer hier vor Ort sind aber alle korrekt, ich gehe auch gerne persönlich dazu und darf das zum Glück auch, weil ich so Bilder vom Zustand machen kann und ein paar Sachen auf die ToDo Liste schreiben kann. Bei der Handbremse hatte ich Sorge weil der Hebel schon ziemlich weit oben ist, habe mich dann aber dazu entschieden die Kolben nicht nachzustellen. Wenn man es übertreibt hat man wieder das Thema mit dauernd schleifender Bremse… Der Prüfingenieur war begeistert vom Korrosionszustand, obgleich ich ihm ein paar Stellen gezeigt habe. Die Fahrwerksteile kann man vermutlich bei Saab und TÜV nicht vernünftig prüfen, außer Montiereisen bleibt da nichts, - da nicht entlasstet. Ich habe neulich im Elsass ein übles Schlagloch mitgenommen, wir konnten aber beide nichts feststellen. Bei der letzten Prüfung haben wir gemeinsam Vergaser und Licht eingestellt, und die Ölleckage in Fluidfilm, Motor und Getriebeöl abgeschmeckt. Das meiste war FluidFilm :-). Heute hat er sich entschuldigt da ein Kollege ausgefallen war, daher blieb es bei einer Stunde und nicht bei 1,5h. Gruß
Hm, welche Werte stimmen nicht ? Überschrieben hat er eigentlich nur den min Leerlaufwert, der Rest kam aus der Datenbank. Gruß
Repsatz Girling Bremsen MIT Kolben
Das meine ich auch. Was ich aber nicht weiß, weil weder selbst auseinandergebaut noch probiert, was passiert wenn man die Seile schon zu viel nachgezogen hat. Ich vermute die Kugelverstellung ist dann von der Rampe aufgebraucht und es kommt kein weiterer Kolbenweg zustande. Also nach WHB einstellen und bei nicht gängigem Nachstellmechanismus die Kolben etwas raus drehen. Sirko hatte mal eine gute Bebilderung, hab die bloß nicht mehr gefunden… Gruß
Saab Sonett II V4 #335
Mein Respekt, da steckt vermutlich unglaublich viel Arbeit drin 👍
Kupplung plötzlich defekt - bitte Hilfe
Doch das waren die gemessenen Werte in der linken Spalte auf dem Schmierzettel, und rechts daneben die verbauten im Aftermarket. Nr. 1 war Aftermarket anders als der Saab original Satz, Nr 2 und 3 war gleich daher “. Aber Durchmesser ohne Meßkonus ermitteln ist halt auch so eine Sache. Einen 39er oder 38er könnte ich nochmal vergleichen, aber ich persönlich habe eh keine gefunden. Ganz rechts habe ich bezogen auf die Skizze nachgerechnet. Die Skizze könnte man mit einem Original Teil abgleichen, - habe ich aber nicht. Mit den abweichenden Maßen konnte ich die Ringe dann nochmal berechnen. Da die O-Ringe Nr. 2 und 3 aber auch gleich groß waren habe ich den Saab Satz nach dem polieren und brünieren verbaut.
Eloxal am Aussengehäuse, ja läßt man besser dran oder poliert nur leicht. Innen bei mir hier beides Stahl, sonst wär es ja garnicht zum ätzen geeignet. Kann Klaus ja mal ein Magnet dran halten
Aus dem Bild oben wurde das…. So fährts jetzt rum, mal sehen wie lange . O-Ringe hatte ich einen original Satz von R&D. Fett war G807. Mit Alu oder Stahl kannst Du recht haben. Stahl wäre geschickter. Ich weiß es blöd grad nicht mehr was es hier war. Glaube Alu. Aber das Aussengehäuse. Das Führungsrohr aus Alu kenne ich nicht.
Schau Dir mal meinen Zettel der Vermessung genauer an. Rechts stehen Verpressungen in % bei angenommener Toleranz von O-Ring und Nut mit Max. Koaxfehler. Min 7% von 3mm sind 0,21 mm Vorspannung. Wieviel geht mit Verschleiß und setzen noch weg ? Ausprobieren !
Nö, war bloß zu faul zum suchen. Entscheidender ist die Schnurstärke. Ein 40er könnte eher ein Montageproblem verursachen. Ob ein 39er oder 38er auch noch geht müßte man nachrechnen. Kann man aber nicht wenn man die Toleranzen der Kolben nicht kennt. Es wird wohl bei einem Versuch bleiben oder ?
Der äußere O-Ring am Kolben hat sich wohl gesetzt, und ich meine man sieht auch den Abrieb. Ein gutes Ergebnis bei der Laufleistung. Aber Qualitativ sieht die Oberfläche eigentlich noch besser als manche Neuware aus. Damit hatte ich es garnicht erst versucht. Mal abgesehen von dem Kratzer wirken diese fiesen kleinen Drehrillen wie eine Feile.
Vielleicht hast Du hier Glück, - ist wohl ein Freudenberg Distributor. https://de.rubix.com/de/or-36-00x3-00-epdm-70-291-o-ring/p-G1530027324 https://de.rubix.com/de/or-40-00x3-00-epdm-70-291-o-ring/p-G1530026495 Zumindest das Datenblatt des EPDM 291 sieht nicht schlecht aus. https://products.fst.com/eu/de/kategorien/o-ring-or/produkte/49059980 Wie ich schon erwähnt habe würde ich die Ringe aus dem Sortiment eines Markenherstellers beziehen.
Eigentlich nicht, es wurde nicht empfohlen andere Materialien als EPDM einzusetzen. Der letzte Hinweis von Joschy trifft es auf den Punkt.
