Alle Beiträge von BTF-XY55
Brummendes Geräusch beim Hochbeschleunigen 2.3T Automatik
hatte sowas mal bei nem defektem Bypass Ventil....
Wegfahrsperre
Aber mit defektem kws sollte doch ein Kein Funke fliegen.... Oder sehe ich das falsch Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Mein TID Z19DTH springt nach Tankreinigung nicht mehr an... Unendliche Geschichte...
Ja mittels Tech2 Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Wegfahrsperre
Wenn er funkt liegt's nicht am kws. Dann hast keinen Sprit. Schau dir mal die Kerzen an, ob die nass sind. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
P0001-75 und P0001-5B sagen Kraftstoffdruck zu niedrig. Spontan: Magnetventil Hochdruckpumpe, Druckregler oder Drucksensor am Rail. Oder ein mechanischer Fehler, Verstopfung oder ähnliches. Anschlüsse an InTankpumpe vertauscht??
Wegfahrsperre
Klar einfach Kerzen rein, massekabel dran und starten, dann sollte da ein Funke springen... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
9-3er Turbo springt nicht an
Selbst mit extrem verstellten steuerzeiten springt er an, zumindest 1 Zylinder zündet. Daran sollte es nicht liegen. Wird DI oder KWS sein. Und das mit den Steckern passiert gern mal. Ändert sich das Anlassgeräusch wenn alle Kerzen raus sind? Nicht das die Ventile krumm sind... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Licht MY '06 per TECH2 auf UK umstellen?
Theoretisch nicht. Da die asymmetrische lichtverteilung über die bauform erreicht wird. Zumindest beim Halogen. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Wegfahrsperre
Kaputte "neue" zundkassette Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
ABS/ESP Computer ausgebaut und aufgemacht- was jetzt?
Es gibt viele Firmen die machen das gegen Entgelt (ca 200) professionell Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Neueste KGE - woran zu erkennen?
Ist definitiv nicht die neuste! Sieht aus wie Standard... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Schwergängige Schaltung Reparatur
Wie lange hab ich Garantie? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Sägendes/jaulendes Motorgeräusch - Einschätzung erbeten (mit Video)
Nockenwellen? Bzw deren Lager... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Temperatursensor
Jap kombiinstrument hat gern mal ne meise.... Meins auch Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Der Tausch wäre bei 110tkm fällig gewesen. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Deswegen ist das ein Ausbildungsberuf mit 3,5 Jahre Lehre. Stecker vertauscht? Lambdasonde und kws? Di ist angesteckt? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Auto startet nach Traversendichtungstausch nicht mehr
Naja die 2,2 pumpe machen viele.... Such mal nach VP44 dieselpumpe Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
93er Saab 9000 CSE SRS Lampe und Antilock-Lampe leuchten - Steuergeräte hin?
Glaub nicht das die steuergeräte kaputt sind. Die alten gehen eigentlich nicht kaputt. Fehlercodes? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Was darf der kosten?
Habe gerade ein Gutachten hier. 9-5 bj 99 mit 130tkm. Absolut gepflegt, neuer Motor bei 75tkm. Leder, Schalter und 150ps. Wert laut Gutachten 3500... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
2,2 TID zieht Luft und springt schlecht an
Diesel auch auch nur das am Tank. Ne 21 wäre die Dichtung dazu... Ist er jemals besser angesprungen? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Lange Startzeit - bin am verzweifeln
Sprit ist sofort da, liegen sofort 3 bar an. Kannst auch paarmal zündund an aus machen... Ändert nix... Glaube langsam ans Steuerteil, Krieg da nur keine aktuelle Software drauf, weil Hirsch ... Ja hab beim 9000tid die Nockenwellen gedreht, nur ist nicht besser. 16 Hydros und alles wird gut Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Z19 DTH AU durchgefallen - neuer Grenzwert / Messverfahren / was tun?
Nee aber sicher einen KV für neuen Partikelfilter.... Achso die neuen arbeiten mit nem Laserstreulicht.... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Ja alles schon mehrfach. Naja irgendwann geht's weiter... Ist doof das der immer ne Nacht stehen muss und dann hat man nur einen Versuch. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Fehlermeldung Lenkradschloß defekt
Immer beides erneuern. Zündschloss UND Lenkradschloss. Die gehen meist zusammen kaputt.... Und wer ausser Saab soll das liefern? Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Fehlercode P1625, Tachoausfall und Weihnachtsbeleuchtung
Bba reman... Mal Googlen... Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
