Alle Beiträge von BTF-XY55
Motor geht aus und springt nicht wieder an
Original sollte der FsH noch denn besten Preis haben
1,9 TiD Stottern nach dem Start
Stimmt eine umdrehung reicht nicht...
Klackern des Motors im Leerlauf und Standgas
Was heisst Motorrevision?
Drehen und nach oben ziehen... Ist meistens russablagerung
Ohne Funktion
Hoffentlich mit kontrastmittel...
Stammtischgründung in Sachsen-A./Sachsen
So brauch noch Fotos... baue gerade Album... Wer kann mir noch welche zukommen lassen? Dropbox?
Das sind 2 "drücker" an der plaste, drücken und abziehen, bissel drehen hilft
Ruckeln bei langsamen Bremsen
Bremse runter?
Multimeter und Messen... Einmal auf masse die andere Spitze auf glühkerze... Widerstand messen, sollte 100 ohm oder so sein. Bei unendlichen ist Sie defekt
Probleme beim Kaltstart (mit Benzin), evtl. LPG-Umbau-bedingt?
10? Dann passte sicher etwas nicht...
Jap nur läuft Kein Auto mit 0% werten... Fahren ist besser. Nur Kein Vollgas, schön im Lambda regelbereich bleiben
Geräusch bei Ladedruck überträgt sich in Innenraum
Dämmmatte im rechten radkasten mal prüfen... Sowas gabs mal als SI beim 9_5
div. Ersatzteilfragen
Pyrotechnische Bauteile "prüft" man , indem man Sie erneuert... Macht keiner, ist auch nicht bezahlbar.
Danke fürs erscheinen... Bin am Bilder aufbereiten... Gebe dann bescheid. Waren im übrigen 38 saabs...
Mahlzeit... Erstmal was grundsätzliches. In einen Saab gehören NGK Zündkerzen! So zu deinem Problem: die Adaptionswerte sind sicher totaler mist. Fahr mal Ca 150km auf Benzin und prüfe dann den kaltstart. Oder lass die adaptionswerte auslesen. Die gasanlage wird zu fett bzw mager laufen aber noch nicht soviel das er ne Lampe setzt
Theoretisch sind pyrotechnische Bauteile alle 10 Jahre zu prüfen bzw zu ersetzen... Und eigentlich ist der freie Handel damit untersagt, weil Sprengstoff.
Zumal pyrotechnische Bauteile....
Torsten... Ein MT-LB
geplatzter Kühlerschlauch durch beschädigte Kopfdichtung?
Und das der Kühler kalt bleibt fällt da nicht auf? Da geht die Hand als erstes hin... Normalerweise
Das bleibt abzuwarten...
Naja Panzer bezieht sich nicht auf das Essen...
10 ist doch gut... Wielange sollen die noch halten?
Naja Festmahl ist relativ... Diesmal liegt der Schwerpunkt woanders... Nur soviel wir haben einen Panzer...
Vibrationen, unruhiger Lauf nach Kopfdichtungswechsel
Nö Steuerzeiten hat der nicht.... Spontane Kettenlängung wäre noch was... Frage mich manchmal ob es Leute gibt die nen Blinddarm rausnehmen, so nebenbei. Anleitung findet man im Netz, Ahnung braucht man nicht.... Sorry bin etwas genervt...
So Countdown läuft...
