Alle Beiträge von BTF-XY55
Stammtischgründung in Sachsen-A./Sachsen
es ist platz
Fahrwerksgeräusche beim 9-5 I
Ich mein die. Saab gibt als Richtzeit 0,3 std pro Buchse erneuern.... Und das geht, nur man braucht das Werkzeug dafür... Wird ja im fahrzeug erneuert, 1 Schraube raus und eine lockern. Gut sicher kann da mal eine extrem fest sein....
ach komm... Geht doch so... 3 Gang rein und A9 mit 100 lang... das passt
260 Montage??? Wie das? Ne Buchse dauert max 15min... Okay wenn man das richtige Werkzeug hat
http://www.w8kfs4807.homepage.t-online.de/sond.html die Infos
Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
TIS 2000 ist die Zum Tech2 gehörende Software von Saab. Beim 9-3II muss man bei diversen Einstellung den Sicherheitszugriff haben und dieser wird nur über Tis erteilt. Dazu gehört diverser Anschlusskram ua ein Dongle ohne den gehts nicht. Bei neueren Modelle (glaube ab 07) wurde dieser Sicherheitszugriff online erteilt. Im Tech2 hat man 2 Pcmcia Speicherkarten: 32MB für Saab 9-5 und 9-3 ab 1998 und eine 16MB für 900 und 9000. Für deine Saabs brauchst du die 16MB. Oder du hast Tis2000 und spielst auf die 32MB die passende Software
Tech2 kann alles "im" Saab. Manches aber nur im Kombination mit Tis2000 (Sicherheitszugriff).
mhmm... Da fehlen aber noch einige... Ich bitte dann die fehlenden zur Abstimmung....
und diesmal mach ich nen Foto
Problem mit Automatik
ganz spontan... Bekannt ja... Ist der Anfang vom Ende... Die Automaten im 9-3II nehmen sich gern bei ca 100Tkm das Leben...
und Felgen putzen... Darauf legen wir wert....
achso packt bissel Kleingeld ein... Gibt ne Tombola... Lospreis irgendwo zwischen 30-50 cent... Preise malsehen Saabspeziefisch halt
so Ziel der Ausfahrt steht... http://www.schachtbaude.de/
mhm... sieht ja dünn aus bis jetzt...
Sorgenkind Automatikgetriebe
ja ja da werden wohl bald die Bänder reißen (Rost)... Und dann ist Stillstand angesagt... Grund: Wasser im Öl --> Grund: innerlich defekter Ölkühler/ Motorkühler... Deshlab ist nach Ölspülung bzw Wechsel auch etwas besser... Aber hält nicht lange vor... Stand deshalb selbst schon auf der AB... Deshalb sagen die Firmen die nen Saabautomaten reparieren "Immer Kühler erneuern, sonst sehn wir uns bald wieder"
Drallklappen (Wirbelklappen) defekt - was tun?
ist bei Saab auch so... Nur meist überschneiden sich Wechselintervall Zahnriemen und Drallklappen defekt...
so Termin steht... Einladungen gehen die Woche raus... Bekommen aber nicht alle hier.... Habe auf unserer Website mal nen InfoButton erstellt http://www.hoebold.com.... Da halte ich alle anderen auf aktuellem Stand... Anmeldeliste kommt bald...
Plötzlich Elektrikchaos
wenn dus schon zugibst... Fahr besser in die Werkstatt.... Kannst ja den Tipp mit dem Massepunkt geben...
Tja da fehlen ja auch 30PS...
und wieder stell ich mir die Frage: "Was hält der DPF davon?" Dieser tolle tipp mit dem 2-Takt Öl (kommt ja ursprünglich von MB) ist schon sehr alt... Weil der ganz Dreck verschwindet ja nicht einfach so...
Neuer Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein ab 01.10.05
also wenn ich nen Auto anmelde, muss ich nen Zettel unterschreiben wo draufsteht " Angaben geprüft usw".....
mhmmm vom Turbo X auf ein VW.... na dann mal allzeit gute fahrt... Und gibt ihn ab bevor er 100TKM hat... Nur so aus "Erfahrung"
BSR Tuning beim Tüv bemerkbar?
keine angst sollte der Prüfer hier nicht mitlesen merkt der nix
Automatik und Drosselklappe Probleme
also manchmal ists schon komisch... Da bettelt der Saab schon um Aufmerksamkeit (Motorkontrolle leuchtet) und trotzdem wirds ignoriert und es sollte auf gut Glück Teile getauscht werden... Fahr erstmal Fehlerauslesen oder kauf dir son blödes OBDII teil im Baumarkt, geht auch... Und dann kann man weiter suchen. Zumal sich das fast anhört als wärst du im "LimpHome" also musst sowieso an den Tech2...
Preis?
naja dann einfach noch nen halbes jahr warten, steht nämlich dann noch da für 6500....
