Troll von Hättan
Alle Beiträge von Troll von Hättan
  1. Hallo, weiß jemand, ob es noch schwarze Radkastenzierleisten für einen Saab 901 Dreitürer 1993 hinten rechts gibt? Mit einem Exemplar wäre mit schon geholfen. Ein unvorsichtiger Nachbar hat meine beim Zurückstoßen beschädigt. Eine weitere Frage: Weiß jemand, welche Farbnummer das Ambassadorblau dieses Modells hat? Es ist ein ziemlich dunkles Blau ohne Metallic. Danke schon mal. Troll
  2. Netter Film für 99er-Fans: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Besonderer-Oldie-Saab-99-begeistert-noch-immer-article24752123.html
  3. Mein Turbolinchen 1992 stand leider fast ein Jahr (soll nicht mehr vorkommen). Er sprang sofort an und bis auf einen festgefressenen vorderen Bremskolben (inzwischen gängig gemacht) scheint alles zu funktionieren, außer dem Drehzahlmesser. Nun brauche ich den nicht unbedingt, denn nach 39 Jahren Saab habe ich die passenden Motordrehzahlen im Gefühl, und außerdem fahre ich praktisch nie schneller als 120. Wenn jemand eine simple Lösung kennt, wäre ich aber trotzdem dankbar. Ansonsten schaue ich da nur selten hin und komme auch ohne den zurecht.
  4. Uff, jetzt schaue ich alt aus. Du hast recht.
  5. Saab 900 S 1992 Turbolinchen, Cabrio War ein Jahr gestanden. Zündung an, Motor springt sofort an, leider auch die Doppelpropeller des Kühlerfans. Stecker am Temperaturfühler links oben abgezogen, Ventilator läuft; Relais G Cooling Fan rausgezogen, Ventilator läuft; Sicherung Nr. 9 (30 A) rausgezogen, Ventilator läuft. Woher könnten die beiden Ventilatormotoren ihren Saft bekommen? Habe Durchgang am Temperaturfühler gemessen: Null Ohm. O.k., Temperaturfühler defekt, kommt vor. Aber warum läuft der Ventilator, wenn ich die beiden Flachstecker abziehe? Jetzt bin ich mit meinem Schwedisch am Ende. Oder könnte es sein, dass die beiden dünnen Drähtchen, die vom Temperaturfühler weglaufen, nur ein Steuerungssignal irgendwohin senden und sich dazwischen ein Kurzschluss befindet?
  6. Ich bin auch interessiert. Die letzten Münchner Saabisten waren die von Endhausen, die außerhalb von München eine Halle zum Schrauben gemietet hatten. Aber die sind verschwunden. Wenn wieder was geht, bin ich dabei. Ich fahre noch drei alte 900er. Einfach mailen: gerhart//æt//fastmail.com
  7. Der Nachbar hat entweder im Physikunterricht nicht aufgepasst oder er will Ärger machen. Die 4A beziehen sich auf 12 Volt Gleichstrom, die in die Batterie fließen, maximal. Ist sie voll geladen, fließt vielleicht noch 1A. Maximal braucht das Gerät 50 Watt, danach vielleicht 15 Watt. Moderne elektronische Ladegeräte schalten sich ab, sobald die Batterie geladen ist.
  8. KREIZKRUZIFIX, jetzt ist mir schon wieder jemand in meinen dritten und bisher unbeschädigten 900er gebrummt, der am Straßenrand geparkt ist.. Aufmerksame Handwerker im Nachbarhaus notierten das Kennzeichen. Jemand war beim Zurückstoßen mit einem Anhänger an die Stelle des hinteren Radkastens gebrummt, die senkrecht über der Achse liegt. Wahrscheinlich hatte er gar nichts gemerkt. Inzwischen meldete er sich. Was hat die Menschheit nur gegen meine alten Saab??? Seit 2000 hatte ich drei unverschuldete Aggressionen gegen meine guten alten Schweden, und nun die vierte. Ich tu doch auch niemandem was. Die schwarze Plastikeinrahmung des Radkastens gibt es nicht mehr. Mist
  9. Danke mal für den Tipp mit den Mikrophasertüchern. Jetzt bin ich platt. Gestern über ebay bei Internethandel Fuhr in Ilsede bestellt, und heute Vormittag waren sie im Briefkasten. Und der war noch mit 10,50 der günstigste Anbieter. Da ich aber seit 1984 meine Saab mit zerschnittenen alten Handtüchern etc. polierte und die meine Lacke bisher nicht sichtbar zerkratzten, werden die jetzt auch nicht mehr besser, fürchte ich. Aber schlechter werden sie mit den microsoften Phasers auch nicht.
  10. Wie ich meine 900er wachse Ich nehme nicht die konventionellen Wachse wie Sonax und Nigrin (letzteres muss wohl demnächst umbenannt werden), sondern ein flüssiges Mittel namens SO/01 von Koch Chemie, das es im Internet zu kaufen gibt. Es ist wesentlich ergiebger als die genannten, hält länger und ist leichter zu verarbeiten. https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4880773_-hartwachs-bmp-s0-01-1-l-koch-chemie.html Zum Wachsen nehme ich keine gekaufte Einweg-Polierwatte sondern zerschnittene dickere alte Stoffflecken, die dicker und fließiger als glatter Stoff sind, z.B. von abgelegten Oberteilen oder Hosen, alte Waschlappen oder ausgediente Handtücher. Die kann man immer wieder verwenden, nachdem sie in der Waschmaschine gewaschen wurden. Das Zeug kann auch mit einem Pinsel an Stellen geschmiert werden, die nicht unbedingt sichtbar sind, z.B. Türrahmen etc. Zum Testen, ob der Lack gewachst werden sollte, nimmt man einfach die Fingernagelspitzen und fährt leicht über den Lack. Gleiten die Fingernägel leicht über den Lack, ist er in Ordnung. Ich stellte fest, dass die senkrechten Seiten des 900er unterhalb der Längsrille, die auf halber Höhe von vorne bis hinten entlangläuft, länger gut gewachst bleiben als z.B. die waagrechten Motorhaube, das Dach und die oberen Teile der Seite. Die unteren Seiten der Türschweller nicht vergessen. Ich wachse meine 900er zwei Mal im Jahr.
  11. Südöstlich von München hatte sich eine Gruppe Saab-Schrauber eine Halle gemietet,wo an Saab und Volvo geschraubt wurde. Lauter nette und hilfsbereite Leute. Als ich neulich wieder mal vorbeischauen wollte, waren sie nicht mehr dort. Weiß jemand, ob es die noch gibt und wo sie sind?
  12. Was ich euch schon lange mal schreiben wollte, aber bisher keine Zeit fand. Gerade kuriere ich eine Erkältung aus und muss mich physisch schonen. Vielleicht könnt Ihr aus meinen Fehlern lernen. Es geht um meinen geliebten 900i Sauger vom Juni 1993. Der hatte mal 2009 einen unverschuldeten Unfall mit eingedätscher Front, die von HFT liebevoll für über 10.000 Euro wiederhergestellt wurde. Man sah dem Auto nicht mehr den geringsten Schaden an. Die HUK hatte widerspruchslos bezahlt. Ich fuhr ihn vorsichtig die nächsten 5 Jahre, bis sich wieder jemand an meinem guten alten Saab austoben wollte. Die Schuldfrage war klar und wurde von der Gegenseite auch nicht bestritten. Der Schaden war größer als beim ersten Mal. Die rechte Tür ging nicht mehr auf und zu, und die Gangschaltung klemmte. Ich beauftragte einen Gutachter, der sich das Auto akribisch anschaute und berichtete ihm vom vorangegangenen umfangreichen Blechschaden. Er meinte, eine Reparatur würde an die 20.000 Euro kosten: wirtschaftlicher Totalschaden. Er schätzte den Wiederbeschaffungswert auf 7300 Euro. Dabei hatte er auch den Zeitwert bei Classic Cars berücksichtigt. In seinem Gutachten hatte er auch kleinere optische Fehler berücksichtig, z.B. einen fingernagelgroßen Rostfleck unten an der Fahrertür. Sonst war das Auto rostfrei, da ich ihn regelmäßig wachse und Winterfahrten auf gesalzenen Straßen meide. Da mir alle sagten, eine wirtschaftliche Reparatur sei nicht möglich, kaufte ich mir in Berlin einen gebrauchten 900i, auch Juni 1993 mit 90.000 km für 9400 Euro. Die DI musste meine Zugfahrt nach Berlin, das Hotelzimmer und die Rückfahrt nach München bezahlen. Den verunfallten 900er parkte ich in einer gemieteten Garage, da ich es nicht über´s Herz brachte, ihn verschrotten zu lassen. Die gegnerische Versicherung, die Deutsche Internet, reagierte unfreundlich auf mein Gutachten und die Forderung. Sie meinte, das Auto sei gerade noch mal 4500 wert und benannte vergleichbare Saab 900. Nun war aber 1993 das Jahr eines radikalen Modellwechsels bei Saab. Der neue 900er taugte nichts und brachte gebraucht nicht viel. Aber gerade den neuen 900er hatte die Deutsche Internet zum Vergleich herangezogen. Ich machte DI auf ihren Irrtum aufmerksam und dass es sich um zwei grundverschieden Automodelle handelte. Das sahen sie zwar ein, blieben aber bei ihrer Erstattungssumme. Dann beschloss ich, meine Rechtschutzversicherung zu bemühen und fragte, ob sie mir einen Anwalt empfehlen könnten, da ein mir bekannter gewissenhafter Anwalt keine Verkehrsangelegenheiten übernahm. Der Anwalt setzte eine Zahlungsaufforderung an die DI auf, die diese ablehnte. Der Weg zur Klage war klar. Das zuständige Gericht in Fürstenfeldbruck setzte einen Kompromisstermin an. Der gegnerische Anwalt lehnte weisungsgemäß jegliche Kompromissbereitschaft ab. Es würde also eine Verhandlung geben. Nach einem Jahr fand sie statt. Was mich wunderte: Mein Anwalt besprach keine Vorgehensweise mit mir. Ich hatte meinen Gutachter gefagt, was ich tun sollte. Er zeigte wenig Neigung zur Verhandlung zu kommen, da das Zeugengeld niedrig sei. MEIN ERSTER FEHLER. Ich hätte ihm einen von mmir bezahlten Obulus versprechen sollen. Ich bin sicher, er hätte das vom Gericht bestellte Gutachten zerlegt. Inzwischen hatte die Richterin nämlich einen eigenen Gutachter beauftragt, einen älteren Herrn namens Birlmaier, der den Zeitwert auf 5500 Euro erhöht hatte. Der Gutachter wurde auch zur Verhandlung geladen. Sein Gutachten bestand im Wesentlichen aus Zitaten aus meinem Gutachten, wobei er nur die negativen Angaben des von mir bestellten Gutachters aufführte. Ich war wahnsinnig aufgeregt und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Total übernächtigt und nervös kam ich morgens um 8:00 zur Verhandlung in Fürstenfeldbruck. Die Richterin fragte den von ihr bestellten Gutachter, ob er denn das verunfallte Fahrzeug besichtigt hatte. Nein, habe er nicht, denn er hatte gemeint, das Fahrzeug würde nach einem Jahr nicht mehr existieren. Er hatte keinerlei Versuch gemacht, mich zu kontaktieren. Die Richterin fragte nicht nach, mein Anwalt auch nicht. MEIN ZWEITER FEHLER Dann fragten wir den Gutachter, ob er den Unterschied zwischen Saab 900 bis 1993 und Saab 900 ab 1993 kenne. Er meinte: ja. MEIN DRITTER FEHLER. Ich hätte den Gerichtsgutachter auffordern sollen, die Unterschiede zwischen beiden Modellen aufzuzählen. Ich war so nervös, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte und nicht nachhakte. Ob er den Unterschied zwischen beiden Modellen kenne wurde also nicht geklärt. Da ich auf die Diskrepanz zwischen beiden Gutachten hinwies, meinte die Richterin, es gebe ja auch die Möglichkeit eines Drittgutachtens. MEIN VIERTER FEHLER: Wir verlangten kein Drittgutachten. Gegen Ende der Verhandlung schlug mein Anwalt einen Kompromiss vor, nämlich dass die DI ihr Angebot deutlich erhöhe. Der gegnerische Anwalt lehnte nicht ab und rief die DI auf seinem Handy an. Offensichtlich lehnte die DI jedes Entgegenkommen ab. Die Richterin beendete die Verhandlung und kündigte ein schriftliches Urteil an. In dem wurde meine Klage abgewiesen und auf das vom Gericht bestellte Gutachten hingewiesen, also auf ein Gutachten, das ohne Besichtigung des Fahrzeugs erstellt worden war. Ich rief meine Rechtschutzversicherung an, ob sie die nächste Instanz bezahlen würde. Sie meinte, ja. Leider hatte mein Anwalt inzwischen ohne mich zu fragen das Urteil angenommen. Da stand ich also mit einem Schaden von geschätzt 20.000 Euro, einem Zeitwert von 7300 Euro, und einer Zahlung der DI von 5500. Da war wohl nichts mehr zu machen mit meinem gepflegten und immer vorsichtig gefahrenen 900er. Ich erzählte mein Bedauern einem Freund in Niederbayern, der eine Werkstatt kannte, die von einem begabten Bastler namens Sepp betrieben wurde. Den besuchte ich. Er hatte zwar noch nie einen Saab in die Finger bekommen, bat mich aber, das Auto rundum zu fotografieren. Er schaute sich die Bilder an und meinte, wenn ich ihm Zeit lasse, würde er ihn mir zu einem bezahlbaren Preis reparieren. Immer wenn er gerade nichts Anderes zu tun habe, würde er an meinem Auto basteln. Sepp besorgte mir auch einen günstigen Transport nach Niederbayern, als ein Transportunternehmer eine Leerfahrt von München hatte. Sepp meinte, ich solle einfach Geduld haben. Inzwischen bekam ich von Kollege Saabkalender in Sachsen eine Motorhaube, eine Traverse. Scheinwerfer und eine Stoßstange, alle gebraucht. Die brachte ich zu Sepp. Homo Sabiens aus Abensberg empfahl, einen Turbokühler einzubauen. Es vergingen drei Jahre, während der ich immer wieder gebrauchte Kleinteile zu Sepp brachte. Sepps Frau wurde ungeduldig und meinte, ich solle meinen alten Karren endlich abholen. Aber Sepp hatte noch nicht viel gemacht, da er anderweitig beschäftigt war. Und eines Tages nach drei Jahren kam der überraschende Anruf: TÜV ohne Mängel bestanden. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Und Sepp hatte das Auto im Rahmen der von der DI-Versicherung bezahlten Summen hingekriegt. Naja, ein paar Euro wie den Transport und einige Teile musste ich schon aus eigener Tasche bezahlen. Nachbetrachtung: MEIN FÜNFTER FEHLER Ein befreundeter Versicherungsagent meinte, ich hätte meine eigene Versicherung als erste um Bezahlung des Schadens angehen sollen, da ich eine Vollkaskoversicherung hatte. Die hätte sich einem eigenen Kunden gegenüber großzügiger verhalten und sich dann die Bezahlung des Schadens von der DI geholt. Meine Forderung an die eigene Versicherung um Begleichung der Differenz zwischen beiden Gutachten wurde abgelehnt, da ja ein rechtskräftiges Urteil vorliege. Inzwischen fährt das Auto seit 2007 und wurde gerade frisch gewachst. Nach den drei Jahren im Freien war der Lack rau geworden wie Schmirgelpapier, aber eine Politur brachte ihn wieder auf Glanz. Irgendwann brauchte es eine neue ZKD, die mir Sepp für 1300 Euro einbaute. Den zweiten nach dem Unfall gekauften 900er Sauger habe ich auch noch. Und dazu ein 1992 Cabrio mit Soffturbo. Ich kann ja nie wissen, wann mir wieder jemand einen Saab kaputtfährt und ich wieder vor Gericht muss und verliere. Mein Respekt vor der deutschen Justiz, jedenfalls von Teilen derselben, hat nach diesem Urteil sehr gelitten. Dass eine Richterin ein Gutachten zur Basis ihres Urteils machte, dessen Ersteller sich das Auto nicht einmal angeschaut hatte, ist mir unbegreiflich. Ich schreibe lieber nicht, was ich von diesem Urteil halte, um mir weiteren Ärger zu ersparen. Was ich von der bayerischen Justiz halte, ist ohnehin nicht viel. Als Gustl Mollath Geldwäschepraktiken einer großen bayerischen Bank öffentlich machte, wurde er unter konstruierten Vorwürfen 7 Jahre lang zusammen mit Schwerkriminellen in die Psychiatrie weggesperrt, bis ihn schließlich der Jurist, Buchautor und Kritiker bayerischer Zustände Dr. Wilhelm Schlötterer juristisch vertrat und freiklagte. https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Wilhelm-Schl%C3%B6tterer+Staatsverbrechen-der-Fall-Mollath-Das-vors%C3%A4tzliche-Verbrechen-an-Gustl-Mollath/id/A02AP8K001ZZi Der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter ging auch durch die Presse, als er mit Maskendeals Aufsehen erregte. Ich hoffe, ich habe nach fast 10 Jahren alles richtig dargestellt und beantworte gerne Nachfragen. Danke an alle, die mir geholfen haben: Besonders Sepp, dann Saabkalender und Homo Sabiens sowie dem Autotransporteur. Jedesmal wenn ich Sepp besuche, versichert er mir, wie beeindruckt er von der Solidität des Saab-Autos sei.
  13. Saatkartoffeln haben Augen; Sind wie deine anzuschaugen. (Liebesgedicht von Donald Duck an Daisy Duck in einem Micky Maus aus den 50er Jahren)
  14. Jöthe Dieses Baumes Blatt, der vom Osten meinem Garten anvertraut gibt geheimen Sinn zu kosten Wie´s den Wissenden erbaut. Ist es ein sich einig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als ein´s erkennt? Solche Frage zu erwidern fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, Dass ich eins und doppelt bin? (Goethe an seinen Gingkobaum, der heute noch in Weimar steht)
  15. There was a gay and a lesbian in Khartoum Who had to spend a night in one room. And they argued all night as to who had the right To do what and with which and to whom.
  16. Aus Liebe in Lokalen von Christian Maintz: Als jäh er ihr Trikot zerriss Und sich in ihren Po verbiss, Sprach Waltraud spitz zu Rainer: Sie sind mir aber einer.
  17. Troll von Hättan hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Jauxet und frohlogget, wieder hat ein oller Saab 2 Jahre Leben erhalten: 1993 Cabrio, 900 S, miamiblau, 170.000 km, unfall- und rostfrei da Sommerauto. Nur auf die alten Reifen von 2008 wurde aufmerksam gemacht. Die sollen einen verlängerten Bremsweg bei Vollbremsungen bewirken. Waren aber kein ausschlagendes Kriterium. Ein H-Kennzeichen lohnt sich kaum. Da ich einen Edelstahlkat drin habe, ist die Steuer günstiger als die H-Pauschale, und die H-Prüfung scheint streng zu sein und sich hauptsächlich auf optische Kriterien zu beziehen. Auf dem Nummernschild habe ich die Registrierungsnummer meines ersten Autos, das ich in meiner Studienzeit in Schottland fuhr, verewigt. Das war ein 1938er Morris 8 Cabrio, an dem kaum mehr etwas richtig funktionierte. Aber der britische TÜV war damals großzügig. 17 britische Pfund hatte es mich damals gekostet, und dafür verkaufte ich es wieder, als ich nach Germanien zurückkehrte. https://www.ecosia.org/images?q=morris 8 convertible#id=3AC36FECC1AAE7169A49227DED55EB9A34247D47 (Beispielbild) Der brauchte auf 100 km einen Liter Öl und konnte auch mit einer Kurbel angelassen werden.
  18. Das Klima muss an gewesen sein. Danke. Der Knopf wird von meiner Sitzposition aus gerne verdeckt. (Ich schäme mich, schluchz.)
  19. Cabrio 900 S, 1992, mit Klima. Beim Fahren merkte ich, dass die Motortemperatur im unteren Bereich lag. Ausgestiegen und bemerkt, dass beide Propeller liefen. Also, Stecker am Thermostat rausgezogen: Propeller liefen weiter. Sicherung Nr. 9 rausgezogen, Propeller liefen weiter. Erst nach Abschalten der Zündung standen auch die Ventilatoren. Wegen der Dunkelheit konnte ich nicht nachschauen. Ich schwöre, ich habe an dem Auto seit Längerem nichts gebastelt. Irgendwo muss da eine Brücke von Plus an die Ventilatormotoren entstanden sein. Werde bei Tageslicht nachschauen und berichten. Hat jemand Solches schon mal erlebt?
  20. Hallo Freunde, danke für Eure technische und moralische Unterstützung. Nach einer kurzen Probefahrt von 1 km bleibt die Scheibe kalt. Eine längere Probefahrt folgt. Es war wohl so, dass der Bremskolben klemmte. Die Bremsklötze fielen gleich raus, als ich den Sattel abnahm. Die Führungsbolzen waren leichtgängig. Die dünne Gummidichtung rauszunehmen traute ich mich nicht, um die Bolzen neu zu schmieren. Wenn da was kaputt geht ... Mit Hilfe einer Schraubzwinge und einem abgefahrenen Bremsklotz schob ich den Kolben hinein. Hoffentlich hielten das die Dichtungen aus. Sonst alles ein wenig geschmiert usw. Werde jetzt die anderen drei Scheiben überprüfen. Der Bremsschlauch schaut noch ganz gut aus. Stahlflex wäre natürlich schick. Danke Euch. P.S.: Es war die linke vordere Bremsscheibe, die heiß wurde. War ein Verschreiber meinerseits. Ich kam drauf, dass was nicht stimmte, als das Auto beim Ausrollen vor einer roten Ampel am Schluss mit einem kleinen aber wahrnehmbaren Ruck stehenblieb.
  21. Mein Cabrio 900S von 1992 stand umständehalber leider 15 Monate still. Nach der Wiederzulassung und dem Rundumcheck merkte ich, dass die rechte vordere Bremsscheibe beim Fahren ziemlich heiß wird. Ich wäre dankbar für Tipps, woran das liegen könnte und welche Aktionen nötig werden. Danke schon mal.
  22. Nicht ganz, abgebildet ist ein späterer 900 schon mit Kat, aber jetzt hast Du mich mit dem Foto geoutet, und schon sind BND, KGB, NSA, CIA, Mossad, James Bond, Inspecteur Jacques Clouseau und Sherlock Holmes hinter meinen drei verbliebenen Saab her.
  23. Kein Auto habe ich mehr gemocht als meinen ersten Saab, den ich im Frühjahr 1984 als Vorführwagen bei Saab Frankfurt kaufte. Sauger, Zweiventiler, Gradschnauzer, Coupé. Nach 12 Jahren treuer Dienste musste ich ihn leider verschrotten: kein Kat, Rostlöcher unter den Türen. Das Auto fuhr übrigens zum Abdecker, und der Motor hätte sicher nochmal 100.000 km gemacht. Die Armaturen baute ich aus, und fand sie jetzt wieder im Keller. Da hatte ich die Idee nachzuschauen, ob wenigstens die Uhr noch geht. Hinter der Uhr steht ein viereckiges Stück Blech raus, von einer Gummimanschette umhüllt, das ist der Pluspol für die Uhr (s. Stecker links). Eine Masse findet sich leicht. Und die Uhr tickt noch, und wie damals geht sie leicht vor. Ich hänge das Ding jetzt irgendwo in der Wohnung auf, und 12 Volt werden sich auch finden. Ein Elektronikbastler könnte vielleicht die Temperaturanzeige auf Zimmertemperatur umrüsten. (Jaja, ich weiß schon, ich sollte mal wieder tanken, und die Motortemperatur ist auch viel zu niedrig)
  24. [mention=8945]Cinebird[/mention] Du hast Recht. Eine schwedische Meile (mil) hat 10 km. Hätte ich wissen können. In Trollhättan war ich noch nicht, in Eskilstuna und Västerås schon. Danke für die Karte. Bringt Erinnerungen wieder, als ich z.B. 1970 mit einer Jolle von Uppsala nach Gripsholm (Mariefred) und zurück segelte, ohne Motor. Mein erster Saab kam aber erst 1984, ein 900er Sauger mit Zweiventilermotor.
  25. Im Winter 2005/2006 hatten wir in München Schnee und Minustemperaturen von Anfang November bis Ende April. Da der Schnee nie wegtaute, musste er an den Straßenrändern angehäuft werden und erreichte Höhen von 2 Metern. Autos wurden nur mehr als Schneehügel wahrgenommen. Zum Abkühlen nach der Sauna sprang ich manchmal einfach in den weichen Neuschnee. Interessanterweise hatte der Amateurmetereologe Josef Jägerhuber den langen und schneereichen Winter ziemlich genau vorhergesagt. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/josef-jaegerhuber-wetter-starnberg-nachruf-1.4364081 Ende April begann es, wie vorhergesagt, endlich zu tauen.
