Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zweitwagen als Hobby 278.000km Bj 1983 Model 99GL Was nervt: Getriebegeräusche, dashalb wird er trotz Anmeldung kaum bewegt. Das wird sich aber demnächst ändern. Ziel ist es, im Sommer mit revidierten Getriebe den Wagen wieder rollen zu lassen. Weshalb möchte ich dennoch nichts anderes Ich empfinde den 99er als pures Auto. Mein erstes Auto war ein Käfer. Simpelste Technik. Ein Hobby, bei dem man alles selber machen kann. Der Saab erfüllt diese Lust am eigenen Werk. Garage gemietet selber Schrauber H-Kennzeichen: ja Kosten für Reparaturen im letzten Jahr: vierstellig Vollrestaurierung mit Komplettlackierung Standort des Fahrzeugs / des Besitzers Leipzig
  2. Ich habe in meinem 99er nur zwei leider schon vorher vorhandene Ausschnitte in den Türen gehabt. In der Hutablage sind auch nur kleine Einbaupositionen. Also 4x10cm Chassis. Zum untenrum auffüllen ist bei mir ein unsichtbar unter der Rückbank versteckter Aktivsubwoofer verbaut. Hilft.
  3. Ich bin da absolut deiner Meinung!!!
  4. Ich an deiner Stelle würde mir eine Schablone vom Ausschnitt der Mittelkonsole machen und damit zu einem Metallbauer gehen. Die lasern dir das in Metall und gleich die Ausschnitte mit. Nun noch eine Befestigung einfallen lassen, Pulver beschichten, Freude empfinden.
  5. Wie auf dem (leider unscharfen Bild) zu erkennen, kann man die Mittelkonsole auch für 4 Instrumente verwenden und noch zwei Dinschächte frei haben.
  6. Hallo Thomas, übersetzt man den englischen Text darüber, dürfte im französischen Part nur der Artikel fehlen. ...dans le manuel d'instructions
  7. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du stehst mit deinem Pierburg nicht allein. Ich habe mir mal einen Vergaser mit 99er Ansaugbrücke als Ersatzteil geschossen. Ist auch ein Pierburg. Also irgendwoher muss die Charge kommen.
  8. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich fahre mit diesem Vergaser. Und mein 99er ist von 83.
  9. Ja. War seit 10:30 ca. für 30,- inseriert.
  10. Inanime hat auf Bleifuß's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nettes Projekt. Der Platz vorn reicht also. Sogar die Achse ist auf 5 Loch umgebaut. Warscheinlich mit ordentlicher Bremsanlage. Ich hoffe nicht, der Schrauber hat es wegen der Felgen getan. Die sehen ja gut aus, aber nicht am 99er aus den 70er. Ich habe mal einen 99er in einem Inserat in den Niederlanden gesehen, der hatte knapp 270PS aus einem B202 geholt. Von außen war es ein einfacher 4Türer mit Stahlfelgen und ohne "Schmuck". Fanszinierender Wolf...
  11. Unterschätzt die Sattler nicht. Die haben immer Tricks und Kniffe um solche Probleme zu lösen. Zusätzlich erhaltet ihr die Teile in neu bzw. farblich passend.
  12. Das schönste an den Bildern ist der silberne 9000er Aero.
  13. Ich habe nun die Rastung und die Kunstoffränder im Schalter hauchdünn mit Schmierfix eingesalbt. Die Kontakte hab ich frei gelassen. Der Schlitten rutscht gut und das Multimeter signalisiert Durchgang in entsprechenden Schalterstellungen. Danke für euren Rat.
  14. Hallo, beim Saab 99 wird der Innenraumbelüftungsmotor über einen Schalter geregelt. Dieser hat drei Positionen, Aus; Stufe 1 und Stufe 2. Der gesamte Strom fließt durch den Schalter (kein Relais im Kreis). Im Inneren des Schalters gleitet ein Metallschlitten über die Kontakte und über Plastenoppen. In zwei zerlegten Schaltern habe ich ein fettendes Material gefunden, dass den Schalter leichter gangbar macht. Da dieses Material durch den Plasteabrieb schon schwarz war habe ich es entfernt und will es nun ersetzen. Doch womit? Muss das Fett (Kontaktfett) leitend sein, wird der Schmierfilm dann nicht Kriechströme bescheren? Darf es nicht leiten (Vaseline), oder isoliere ich mir den Schalter damit?. Was soll ich tun? Oder trocken lassen? Im Anhang seht ihr das Innenleben auf dem der Metallschlitten rutschen soll.
  15. Das ist nicht weiter wild. O Ring mit entsprechenden Durchmesser und Schnurdicke suchen. Muss ja nicht überall SAAB draufstehen.
  16. Aha. Also ein ORing.
  17. Es geht mir um diese Sicke. Vielleicht hat ja auch jemand so einen Scan von den Microfishes und kann darauf nachsehen, was dahin gehört. Danke sehr.
  18. Inanime hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich hab zur Überholung den Innenraumlüftermotor von meinem 1983er GL vom Kasten abgeschraubt. Dabei kam mir ein weiß bröckliger Ring entgegen, der in der Sicke zwischen Motor und Luftkasten klebte. War das mal ein Dichtring oder Dichtmasse? Was kann ich nun als Ersatz nehmen und warum muss es dort sooo dicht sein? Danke PS: die Fehlfunktion lag nicht beim Motor sondern am Schalter
  19. Inanime hat auf bornebe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bedenkt den Kabelbaum aus dem Baujahr. Hat der nicht den Ruf, sich selbst zu kompostieren?
  20. Sicher. Aber man hat ein Autoradio um unter anderem Radio zu hören. Da erwarte ich von meiner Auxquelle nicht viel mehr. 2 x 15 kHZ halten mich nicht davon ab, 80er Optik im Auto zu haben und dabei meine Musik zu hören.
  21. Diese Methode funktioniert ganz gut. Der kleine Kasten kommt vie Antennenkabel zwischen Antennenbuchse am Radio und dem Antennenkabel. Der Kasten speist dann die via RCA Kabel angeschlossene Quelle auf eine feste Radiofrequenz (bei mir 88.3) ein. Da es nicht wie die billigen FM Transmitter über Funk geht sondern via Hardware, ist die Qualität ausreichend. Ich benutze diese Methode im 99er und finde es optimal um Retrooptik mit den Vorzügen der Musikbibliothek im Smartphone zu kombinieren. Diesen Kasten gibt es weitaus billiger im Netz. "FM Modulator" ist der Suchbegriff.
  22. Genau so. Die alte ab...dann die Nieten bereitlegen und mit einer nachgeschnittenen Matte neu machen. Ist kein Hexenwerk und geradezu kostengünstig zu erneuern. Ich habe die Löcher der neuen Matte nach und nach beim Anbringen gemacht. Die alte hatte sich sehr verzogen und durch ihr Alter auch keine gute Form mehr, um sie als Schablone zu benutzen.
  23. Inanime hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Teile sind kein Hexenwerk. Die Altteile zum vermessen mit zum örtlichen Metallbauer nehmen und im gewünschten Material nachfertigen lassen. Da wir uns ja an Hochpreisiges so sehr gewöhnt haben, staunt man bei der Metallbauerrechnung nicht schlecht, wie viel man für so wenig bekommen kann.
  24. Ansonsten müssten man nach einem DSP suchen, der zum TDA passt. Ich wollte auch ne Laufzeitkorrektur im 99er hinter Alpine Komponenten aus den frühen 1980ern. Ich hab da lange nach ner kleinen Box vielleicht mit App Bedienung gesucht. Aber die Industrie schläft da noch.
  25. So eine ähnliche Kombi hatte ich im 9000er. Falls du ein Radio suchst, dass besser zum Rux H 700 passt, kannst du auch zum CDA 9835r greifen. 256 Farben Auswahl für die 4 großen Tasten und Green oder Amber für die restlichen Tasten. Da der Rux flach ist könnte der vielleicht auch in den Himmel wandern...
