Alle Beiträge von nschwanke
Motor springt warm schlecht an
Interessant ist, dass der Fehler nie weg war. Als das Ding ausgetauscht war ging es weiter und ich dacht, na gut dann ist es halt die Gasanlage. Aber mittlerweile ist es halt schlimmer geworden und auch auf Benzin. War die Symptomatik bei Dir wirklich genau diesselbe gewesen? Also starten und dann Leerlaufschwierigkeiten und anschließend abstebern des Motors? Springt dann irgendwann der Motor garnicht mehr an?
Habe eine Prins VSI. Dachte auch erst es wäre die Gasanlage und bin deshalb letztes Jahr zu nem Gasfritzen gefahren. Bei ihm trat der Fehler nicht auf und die Werte waren nach seiner Einschätzung auch Okay.Eingebaut und eingestellt wurde die Anlage bei Frank-Scan und der Fritze hier in Berlin hat gesagt, er würde die Werte genauso einstellen. Wie gesagt der Fehler tritt auch auf Benzin auf - ich habs heute zweimal probiert. Also bevor ich ihn aus gemacht habe komplett auf Benzin umgestellt und dann nach einigen Minuten neu gestartet und ist beide Male ausgegangen. KW Entlüftungsschlauch - wo finde ich den. Die Werkstatt, die den KW-Sensor eingabaut hat ist eigentlich Saab-Profi, so das ich davon ausgehen würde, sie haben geschaut, aber wenn ich weiß, wo ich gucken kann, schau ich auch nochmal nach.
Hallo, ich muss nochmal mit meinem alten Problem nerven. Der Motor spring im warmen Zustand schwer an. Das bedeutet, das er dreht - anspringt - dann fällt die Leerlaufdrehzahl ab und er geht aus. Durch schnelles Gas geben, kann man das verhindern, muss allerdings mittlerweile viel agressiver Gas geben, als noch vor einiger Zeit. Der Schaden wird also schlimmer, anfangs gab es nur leichte Leerlaufschwankungen beim Warmstart. Wenn der Motor läuft, gibt es keine Probleme - auch keine Leerlaufschwankungen. Auch beim Kaltstart gibt es absolut keine Probleme. Ausschließen kann ich mittlerweile, dass es an der Gasanlage liegt, da es auch im Benzinbetrieb passiert. Ferner wurden auch schon DI Box und KW Sensor gewechselt. Zündkerzen und Luftfilter sind auch neu und die Unterdruckschläuche wurden erst kürzlich geprüft. Der Fehlerspeicher wure erst vor zwei Wochen ausgelesen und war leer - MKL leuchtet nicht. Was bleibt jetzt eigentlich noch - hat jemand Ideen?
9-5 2.0t Hirsch Autogas
Ich habe gesehen, dass es bei Ebay gelegentlich gebrauchte Steuergeräte mit Hirsch Step 1 für den 2.0t Motor gibt. Da ich doch etwas unzufrieden mit der Kraftentfaltung bin, überlege ich mir entsprechend so eines anzuschaffen. Das man das ganze dann noch in der Werkstatt anmelden muss habe ich schon recherchiert. Aber drei Fragen bleiben: 1. Muss ich auf eine spezielle Seriennummer achten oder kann ich jedes Steuergerät für den 2.0t (B205) nehmen und kann ich auch eines aus einem 9-3 nehmen? 2. Ich gehe davon aus, dass ich danach meine Gasanlage anpassen lassen muss und weiß jmd. was so etwas in etwa kosten mag? 3. Hat schonmal jemand Erfahrung mit diesem Tuning gemacht und kann mir sagen, ob man den Unterschied auch wirklich merkt? Danke schonmal.
Blinker
Jetzt ist mir gerad was eingefallen - ich Idiot! - ich hab ne nachhgerüstete Anhängerkupplung. Dachte mir schon beim Kauf, das ich die wohl nie nutzen würde und bin eigentlich nur an Bordsteinkanten froh über diese Einrichtung, deshalb ist mir die völlig entgangen. Daran wirds dann vermutlich wohl liegen. Jemand ne Ahnung was dann das genau sein kann bzw. wie das verkabelt ist und ob ich das als Laie selbst beheben kann?
Blinker
Schade hatte gehofft, dass es vielleicht ein einfaches Problem sein könnte. Tempomat funktioniert mit und ohne Licht einwandfrei. Das mit dem Fensterheber habe ich noch nicht probiert. Das Problem mit einem Unfall lösen will ich eigentlich auch nicht Hoffe der TÜV sagt beim nächten Mal nichts - weil wenn solche Lampen montiert sind, müssen sie eigentlichl auch funktionieren.
- Blinker
Blinker
Hallo, ich habe folgendes Problem: die Seitenblinker (unter den Außenspiegeln) blinken nicht mit, wenn ich den Blinker setze. Erstaunlicherweise blinken sie, wenn man mit der FB das Auto auf- und zuschließt, so dass die Funktion generell gewährleistet ist. Der Fehler existiert scheinbar auch schon länger, jedenfalls ist er im letzten Tüv-Bericht (Vorbesitzer)aufgeführt. Scheint aber kein eklatanter Mangel zu sein. Nichtsdestotrotz würde ich es gern beheben, wenn es nicht aufwendig ist. Jemand eine Idee? Beste Grüße
Gurtschlösser hinten
Danke! Steht da auch, wie die verschraubt sind - sieht auf dem Bild garnicht wie eine Torx aus und in der Realität konnte ich noch nicht gucken.
Weiß jeman, ob di Gurtschlösser hinten vom 9-3 und 9-5 identisch sind? Bei mir ist bei dem Doppelgurtschloss die Plastikverkleidung auseinandergebrochen und bei Ebay gibts im Moment nur ein Doppelgurtschloss für den 9-3.
LPG Fehlzündungen
Leider schaltet er bei mir nicht automatisch bei leerem Gastank zurück auf Benzin, sondern es ruckelt und ich muss den Knopf drücken. Beim anschalten auf Gas ist alles normal - ich starte auf Benzin und bei der nötigen Betriebstemperatur schaltet er auf Gas.
LPG Fehlzündungen
Ohne das nötige Fachwissen habe ich es mir auch ungefähr so gedacht:smile:. Das Blöde bei mir ist, dass er nicht automatisch bei fast leeren oder leeren Tank umschaltet - stattdessen muss ich immer manuell die Taste drücken, wenn er anfängt zu rucken. Da der beschriebene Fall des Ruckelns bei stärkerer Beschleunigung zuvor nicht aufgetreten ist, habe ich das natürlich auch nicht sofort dem Gastank zugeschrieben. Ich fahr halt normal extrem sparsam und niedertourig. Ich werde zukünftig einfach früher tanken, dann habe ich so Probleme nicht mehr. Weiß jemand, ob solche Leistungsabrisse bei leerem Tank eigentlich schädlich sind für den Motor?
LPG Fehlzündungen
vielen Dank schon einmal für die Antworten. Ich muss jetzt erst einmal checken, ob ich nicht ein wenig überreagiert habe. Der Gas-Tank war tatsächlich fast leer und ich musste am nächsten Morgen nach 1 KM auf Benzin umschalten. Nach dem Volltanken trat das ruckeln im Gas-Betrieb erstmal nicht mehr auf. Ich habe in anderen Foren gelesen, dass der Gasdruck bei fast leeren Tank wohl zu gering für stärkere Beschleunigung sein kann. Das würde dann natürlich alles erklären. Was das starten betrifft habe ich mich daran gewöhnt kurz Gas zuz geben und dann läuft er auch - vielleicht sollte man nicht zu sensibel sein. Was den Injektor betrifft, so war das Geräusch was ich beim umschalten vernommen habe nicht ein Laufen auf drei Zylindern, sondern die Injektoren, die an der Zündkassette befestigt waren und anfingen zu vibrieren. Wenn man sie ein wenig fester geschraubt hat, war das Geräusch fast weg - schön blöd ich weiß. Wie auch immer ich danke schon einmal für die Antworten und muss erstmal weiter beobachten.
LPG Fehlzündungen
Hallo, muss doch nochmal nachfragen. War seinerzeit in Hönow - leider konnte man nichts feststellen und ich habe mich daran gewöhnt, dass er im warmen Zustand auf Gas schlecht startet. Nun wurden letzte Woche neue Zündkerzen eingebaut und er startet zwar leichter, ruckelt aber im dritten und vierten Gang bei 2000-2500 Umdrehungen. Ich denke, dass die NGK Standardzündkerzen für den 9-5 2.0t verbaut wurden - bedarf es denn bei LPG Betrieb spezieller Zündkerzen und wenn ja welcher? Und hat vielleicht sonst jemand ne Idee, woran es liegen könnte. Gastank ist fast leer - aber das kanns ja eigentlich nicht sein, dann dürfte er ja garnicht mehr laufen. Danke schonmal!!
Farbcodes
Wie gesagt müsste Farbcode 264 Kosmosblau sein - habe ich auch und ist sehr sehr selten, ist aber ne Saab Farbe. Hier findest Du sie auch: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=127462117&__lp=5&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&colors=BLUE&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=2 http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=4176249&pageNumber=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&colors=BLUE&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&tabNumber=2
- Farbcodes
Saab 9-5 trotz Mängeln kaufenswert?
Die Farbe hab ich auch - glaube ich jedenfalls. Farbe heißt Cosmic Blue - hier z.B.: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.totalcycling.com/images/large/19794_155242.jpg&imgrefurl=http://www.saabscene.com/forum/index.php%3Fshowtopic%3D31638334&usg=__RBMZMRbNXyyL5shay_amGQBPpQ4=&h=375&w=500&sz=100&hl=de&start=1&sig2=mumawbKPIWjPsZW3L0XB8w&um=1&itbs=1&tbnid=riOUa9Tkus9VYM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsaab%2B9-5%2Bcosmic%2Bblue%26hl%3Dde%26lr%3D%26rlz%3D1G1GGLQ_DEDE328%26sa%3DN%26um%3D1&ei=gyhvS_ORK5DSmgOw3pnbBA Oder hier: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://i.ebayimg.com/05/!Bgw8B%2B!CGk~%24%28KGrHqQH-EQEsLpzKKOwBLGmyWTf0Q~~_35.JPG&imgrefurl=http://cgi.ebay.ch/2000-SAAB-9-5-AERO-BLUE-ECO-ESTATE_W0QQitemZ220530026684QQihZ012QQcategoryZ18263QQcmdZViewItem&usg=__TQLH3o4AmBGxwERq5EL0x5bvj6c=&h=225&w=300&sz=16&hl=de&start=12&sig2=TxKF4nKwLRhfNulywf-w4w&um=1&itbs=1&tbnid=ZePSuWExbyW4TM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsaab%2B9-5%2Bcosmic%2Bblue%26hl%3Dde%26lr%3D%26rlz%3D1G1GGLQ_DEDE328%26sa%3DN%26um%3D1&ei=gyhvS_ORK5DSmgOw3pnbBA
Schnelle Hilfe, bitte!
Danke das wars. Mein letztes Auto hatte noch nicht mal ZV, deshalb meine Unwissenheit. Ich hoffe die Batterie ist nicht endgültig hin, Auto stand zwei Wochen unbenutzt in der Kälte.
Hallo, bei meinem 9-5 ist die Batterie so platt, dass die Türen sich nicht mehr mit der FB schließen lassen. ADAC braucht 4 Stunden und ich hab noch einen Termin. Weiß jmd., wie man die Türen ohne FB abschließen kann? Fahretür geht mit Schlüssel aber die hinteren Türen gingen nicht.
Passen die Sitze von einer 9-5 Limo (2002) in einen Kombi (2000)?
Hallo, ich klink mich mal ein. Passt denn eine 2003er Limo Lederausstattung in eine 2000 Limo? Und kommt das da mit den Aibags hin, bzw wie kompliziert ist denn der Einbau? Danke schonmal.
Poly-V Riemen wech
Bei mir trat heute zunächst ein Knattern auf, wenn der Klimakompressor kurz anging, ich hoffe, dass der nicht auch defekt ist bzw. ebenso einen Lagerschaden hat.
Poly-V Riemen wech
Hallo, musste gerade meine Fahrt in den Wochenendurlaub abbrechen, da mir 40 KM hinter Berlin der Poly Riemen weggerissen ist (ab 50 KM hätts nen ADAC Club mobil gegeben - na ja). Bin dann noch drei bis vier Kilometer gefahren und hoffe, dass beim heiß laufen der Motor nichts abbekommen hat - klingt aber noch normal. Laut ADAC-Mann hats nur den Riemen und ne/die Spannrolle erwischt (bzw. anders herum), so das wohl keine Aggregat kaputt ist. Meine Frage ist jetzt, mit welchen Kosten ich rechnen muss und ob ich bei der Gelegenheit gleich noch was anderes machen lassen kann. Danke schonmal für die Antworten.
Unfall - meine armer AERO ist wohl Schrott
Würde leider auch tippen, dass das ein wirtschaftl. Totalschaden ist. Aber vielleicht kannst Du den ja mit dem Geld was Du kriegst doch wieder aufbauen. Darf ich aus Neugier fragen, wie schnell Du in etwa warst - weil für ungebremst Landstraße sieht das ja sehr glimpflich aus, was die Verformung angeht.
LPG Fehlzündungen
Also ich fahre zu Viking Motors nach Hönow, da war der Vorbesitzer schon mit dem Wagen. Die arbeiten laut Internet auch mit Frank Scan zusammen, wo die Anlage eingebaut wurde.
LPG Fehlzündungen
Ich hatte es ja befürchtet. Danke erstmal für die Antwort. Ich habe irgendwo gelesen, dass man die Injenktoren auch reinigen kann. Ich frag das mal in der Werkstatt. Meine Anlage ist von 12/2006 - weiß nicht, ob dass sehr alt ist. Habe den Wagen erst seit drei Monaten, und bin natürlich erstmal die Standardfehler (OT Geber, DI) durchgegangen und hab an die Gasanlage einfach nicht gedacht - ärgerlich. Aber naja - DI Box soll ja eh gerne mal kaputt gehen.
