Alle Beiträge von Nightcruiser
Saab 9-3 Aero Cabrio ( EZ 08/2000)/Preisvorstellung ?
hast ihn auf das Forum aufmerksam gemacht? Und hat der Verkaufspreis Deine Erwartungen enstprochen?
Gibt es beim 900 II unterschiedliche Felgen.
Willkommen im Forum, Bereifung ist zwar nicht Serie, lässt sich aber eintragen: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/44698-reifengroesse-freigabe-saab-93-2-0i-2.html#post633083 Felgen hatte ich vor Jahren mal über ebay Nacharbeiten lassen, damals 110 Euro der Satz, heute ab 50€/Felge normal Hier auch ein paar Adressen: http://www.politec.de/ http://www.spot-smart-repair.de/reparaturverfahren/felgenreparatur.html http://www.aluradservice.de/ bisschen weiter weg: http://www.aluklinik.de/ hier als Preisbeispiel: http://www.surf.to/novo (50 Euro/Felge) edit: was soll den der Satz kosten? für knapp 240 Euro gibts schon Neue (zugegeben nicht so schön wie die Viking) oder Borbet für 290
Neulackierung fehlerhaft?!
würde zu einer KFZ-Schiedsstelle gehen PS.: zum Schutze des Forums würde ich die Firmennamen nicht nennen
Er ist mein!!!
man muß eben Prioritäten setzen
Kennt den wer??? 902-Mager-Cabrio!!!
auf einem Bild ist der Beifahrerarbag zu erkennen
haben die Coupes/CVs immer 4 Türen im Cockpit-Symbol für offene Türen? kann mich nicht mehr dran erinnern, beim 9-3 gehen im Symbol nur 2 Türen auf... edit: hab nachgeschaut, ist richtig. Im "Tür offen" Symbol werden 4 Türen angezeigt
mindestens 1k€ Euro zu teuer... ohne Klima? never ever
Ölwanne reinigen?
Ja, Motor muß etwas angehoben werden, damit die Wanne zwischen der Antriebswelle abgenommen werden kann. Auspuffkrümmer und Kat muß auch gelöst werden. hier eine Anleitung, um in etwa den Aufwand abzuschätzen. Wurde schon die letzte Kurbelgehäuseentlüftung (Ölfalle) verbaut?
Ölwanne reinigen?
dauert schon seine 2-3 Std, Motor muß angehoben werden
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=6763586
Check Engine <kontrolle leuchtet
siehe #1 = 2,3i Saugmotor aus 900II Restbestand
Mein SKR-Performance AERO Thread
viel geht da aber nicht. Oder man baut einen Kompressor dran...
Prixelfehler SID
und lassen es garantiert auch bei Domhöfer reparieren
normal reichen 5 min. Wenn bei Batterie abklemmen der Fehler auch nicht verschwindet, könnte es ein z.B. Kabelbruch sein, da die Rückmeldung eines der Sensoren fehlt. Wirst nicht darum kommen, den Fehler auslesen zu lassen.
Er ist mein!!!
Heckspoiler draufbauen hilft: http://www.cmldistribution.co.uk/product/FAST205P/gallery/gallery1.jpg
9-3 braucht kein Code mehr, kannst abklemmen.
alternativ mal eine Weile Sicherung 28 ziehen oder Batterie abklemmen, dann ist der Fehler gelöscht. Dann sehen, ob er wieder erscheint.
9-3er Felgen
Fahrkomfort bei 35er Querschnitt?
ohne TechII Diagnose kann man nur raten... Lambda-Sonde, Katalysator, Luftschläuche Zumindest scheidet die DI Box als Ursache aus...
Prixelfehler SID
Selbst löten hält nicht lange, würde zu Domhöfer geben, hatte meins in England, nach 3 Monaten wieder Ausfall. Zurück geschickt, dann nie wieder zurück bekommen...
Willkommen im Forum, zurück zur Werkstatt bringen oder Fehler mit TECHII Diagnosegerät (hat Saab Werkstatt) auslesen lassen
9-3er Felgen
Scheinwerfer beschlagen?
9-3er Felgen
finde ich nicht: http://i25.photobucket.com/albums/c98/patje007/eigen%20otto/DSCN5746.jpg
EPC : Teilenummer entschlüsseln
scheinbar gleiches Teil: siehe Seite 1 Diebstahlwarnanlage http://www.fop-dortmund.de/cms/upload/docs/9-5_Zubehraktion.pdf
Stammtisch Witze
Ein Feuerwehrmann repariert sein Fahrzeug im Hof, da kommt ein kleines Mädchen vorbeigefahren, in einem roten Spielzeugauto, rechts eine kleine Leiter angebunden, links ein ordentlich zusammengerollter Gartenschlauch an der Seite. Das Mädchen trägt einen Feuerwehrhelm. Der Wagen wird gezogen von einem Hund und einem Kater. Der Feuerwehrmann geht zu ihr und schaut sich den Wagen genauer an. "Das ist aber ein schönes Feuerwehrauto" sagt er voller Bewunderung. "Danke schön!" antwortet das Mädchen. Der Feuerwehrmann schaut noch genauer hin. Das Mädchen hat die Schnur vom Wagen um die Brust des Hundes und die Hoden des Katers gebunden. "Kleine Kollegin", sagt der Feuerwehrmann. "Ich will dir ja keine Vorschriften machen, aber ich glaube, wenn du die Schnur um die Brust des Katers bindest, würde dein Auto noch schneller fahren." Das Mädchen denkt gründlich darüber nach und meint dann: "Ich glaube, da hast du recht - aber dann hätte ich keine Sirene mehr."
