Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. welches Baujahr? vor-nach 2001?
  2. ja, alle Saab ab 79 vertragen E10 : http://archiv.saabclub-berlin.de/modules.php?name=News&file=article&sid=156
  3. Lochkreis 5 x 110, 15" passen zumindest, da keine Viggen-Bremse Body Kit war 1999 beim Aero, dann ab 2000 Serie bei SE, so wie die Sitze
  4. Nightcruiser hat auf Tina's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    schade, das es den Hersteller dann schon längst nicht mehr gibt...
  5. Mehrverbrauch durch Automatik ca. 1L, je nach Stecke. (Werksangaben manuell 8,8L Automat 10,1L) Ist noch eine 4-Gang Automatik, allerdings auch net so verkehrt in Stadt/Stau/Berufsverkehr. Wegen Motorschaden tippe ich auf Ölschlamm, könnte auch durch mangelnder Wartung/Kurzstrecke passiert sein
  6. evtl. die "Klopapierrolle" defekt? http://www.saabcentral.com/forums/showpost.php?p=645043&postcount=4
  7. Farbcode steht in der Fahrertür (Body Color) http://www.saab-cars.de/9000/7384-farbtabelle-3.html
  8. Willkommen, woher kommt die Diagnose bez. Kolbenringe?
  9. Kupplung ist Verschleißteil, habe meine Kupplung auch erst vor einigen Tagen wechseln lassen. (128 tsd Km) Arbeitslohn 350 € (Freundschaftspreis) Material Ausrücklager 120€, Kupplung vom Viggen 380€ + diverse Kleinteile, Simmerring, Getriebeöl.
  10. Willkommen, laut Deiner Beschreibung deutet es auf eindeutig auf verschlissene Kupplung. Im ersten und 2. Gang ist der Ladedruck begrenzt. So lange es nicht dauernd rutscht, kannst Du weiterfahren.
  11. Provisorisch würde ich über Nacht die Batterie abklemmen. Sollte aber auch ein KFZ-Elektiker (Bosch-Dienst) rausfinden, wo die Leistung verloren geht. (Ruhestrom-Messung)
  12. der genannte ist vor 95 : http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/querlenker-links/1013998/ ab 95 dann : http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/querlenker-links/1005552/
  13. Fahrwerk ab '95 passt, Sitze auch, haben aber dann kein Seitenairbag
  14. Nightcruiser hat auf Ruth's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    soll auch gut sein: http://www.saabparts.de/HTML/Deutsch/D_Kontakt.htm
  15. Nightcruiser hat auf OW9000's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/29475-wasserverlust-beim-saab-900ii.html http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/10581-mein-baby-hat-durst.html#post124328
  16. Reglerstange/Drehregler zum Heizungsventil korrekt? Leiern gerne mal aus
  17. Nightcruiser hat auf OW9000's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    gab in der Vergangenheit defekte Deckel vom Ausgleichbehälter
  18. und dann gleich noch für Rechts- und Linkshänder
  19. T5 Motor in T7 Karosse wird schwierig, definitiv anderes Motorsteuergerät und verm. Kabelbaum, andere Abgasklasse sowieso... Kühler laut EPC könnten passen, die 900er Kühler Schalter/Klima Teilenummer 4283438 wird ersetzt mit der Kühler-Teilenummer (472962) , die auch im 9-3 verbaut ist. (obwohl neuen Kühler gibt's ab 180€) Kotflügel/Haube passt, Stoßstangen wurden mit dem Modellwechsel geändert, sollten aber auch passen
  20. Simmerring auch gleich wechseln.
  21. viel günstiger bekommst Du es hier auch nicht: 332 Euro ohne Versand Bei der Gelegenheit gleich umölen, falls noch nicht geschehen
  22. http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/46333-sind-unsere-autos-e10-kompatibel.html
  23. M.m. lassen sich alle 902 auf Euro2 umschlüsseln. Irgendwo hier im Forum gibts eine (PDF?)-Datei, mit der man bei der Zulassungsstelle umschlüsseln kann
  24. Nightcruiser hat auf Bydaffy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sind jpg Dateien, speichern bzw. Drucken
