doclike
Alle Beiträge von doclike
  1. Hallo Zusammen, hat schon jemand den Saab in Leverkusen näher gebutachtet? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/...d=fb9c3da3-a96d-e8ac-2307-64ca55cbeaaa&vc=Car Gruß Thomas
  2. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas, Das tsl ist das nur Alarmanlage oder noch was anderes? Gruß Thomas
  3. doclike hat auf Monica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe auch Interesse an den Bildern von den VW T4 Leisten! ;)
  4. doclike hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Mein Schloss auf der Fahrerseite ist defekt. Es geht noch nicht Mal manuell zu verschließen. Habe einen ys3f BJ. 2003 B207L Kann mir jmd. Die Teile Nr sagen? Ich gehe davon aus dass ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen muss? Gruß Edit: sry falsches Unterforum. Bitte verschieben.
  5. doclike hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Dir Thomas gruß Thomas
  6. doclike hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo so langsam zickt mein Lüfter auch rum. Hat hier jmd eine Hersteller Empfehlung? Thomas würdest du mir mit der Ausbau Anleitung weiterhelfen? Besten Dank Gruß
  7. doclike hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Sonst irgendwas zu beachten? gruß
  8. doclike hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Muss eine neue drosselklappe über tech2 angelernt werden? Gruß
  9. doclike hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Zusammen, bei mir werde ich mich nun auch nochmal um das Drosselklappen Problem kümmern müssen. Bevor ich bestelle, ist die Pierburg die richtige? Motor: B207L 2.0t mit 175 PS https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierburg/714407070?categoryId=342&kbaTypeId=18528 + Dichtung Irgendwas noch was man gleich tauschen sollte?
  10. doclike hat auf schimmi1976's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Gibt es beim Tausch der Batterie irgendwas besonderes zu beachten? Habe einen 2.0t B207L Würde jetzt diese hier verbauen. Exide premium Carbon boost. https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Premium-Carbon-Boost-EA640-64Ah-Autobatterie
  11. doclike hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wäre super! Gruß
  12. doclike hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo mein Saab B207L machte jetzt auch Probleme. Motor Leuchte und vermindert Leistung. Am nächsten Tag Leuchte aus und Leistung wieder da. Zweiter schluckaufinnerhalb 3-4 monaten. Hat jmd eine teile Nummer ? Gibt es Opel-Teile? Gruß doc
  13. Das erneuert mir aber nicht die Dichtlippe in der Fuge. Zudem hatte ich das schonmal probiert und so richtig toll wurde es nicht und mittlerweile auch schon wieder weg. hat ca. 1 Jahr gehalten.
  14. Ja das schon, aber 110 € für so eine Leise? ;) Wahnsinn. Gibt es da nix günstigeres?
  15. Hat jmd eine günstige Bezugsquelle für die Zierleiste an der Heckscheibe? Meine bröselt weg. gruß Thomas
  16. doclike hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    mich hat es auch erwischt. Beide Federn an der Vorderachse gebrochen bei 189.000 km. Gruß Thomas
  17. gibt es hier unterschiedliche Teilenummern? Auf Ebay gehen gebrauchte Steuerungen für kleines Geld über den Tisch, aber scheinbar ist die Nummer immer etwas anders.
  18. Ich hole den Thread nochmal hoch. mich hat es wohl nun auch erwischt. Hat jmd. eine günstige Bezugsmöglichkeit für das Steuergerät links?
  19. Lenker usw. Koppelstangen werde ich komplett Lemförder verbauen.
  20. Ok bestellt. Danke :) SKF will ca 50 € - da werde ich wohl nur das Gelenk nehmen. Laut den Teileseiten für den 6 gang? Fahre 5 Gang Schalter. B207L - EZ 11/2002 Herstellerempfehlung? Wikingerparts hat auch die Originalen. Nur wenn die wieder knarzen ..,. ;) Koppelstangen habe ich im Warenkorb (jetzt auch für hinten)
  21. Danke für eure Antworten. dann kommen noch die Stabi-Buchsen und die HA dazu. Welche Firmen sind denn bei den Gummilagern zu empfehlen? Monroe, Triscan, Moog? Edit: Welche Schrauben sollte man neu machen?
  22. Hallo Leute, ich habe vor meinem Saab eine kleine Kur an der VA zu verpassen. Ich hatte immer wieder Geräusche bzw. auch ein klackern. Ziel ist es meinen Saab mit derzeit 156 tsd km bis zum Lebensende fit zu machen. Antriebswelle: Mein linkes äußeres Antriebsgelenk knackt in engen Linkskurven und sollte getauscht werden. Macht es Sinn gleich die ganze Welle zu tauschen, da bei Skandix aktuell eine für 140 € bestellbar ist? Oder ist nur das Außengelenk die Schwachstelle? Gibt es bei Austausch der Antriebswelle noch eine Dichtung o.ä. am Getriebe welche man gleich neu machen sollte? Querlenker: Beidseitig tauschen - hatte letztes mal den Fehler gemacht nur eine Seite zu wechseln. Spurstangen: Hier hatte ich bereits die Köpfe tauschen lassen, aber würde nun noch die inneren Spurstangen wechseln. Domlager: Diese hatten bereits deutliche Geräusche gemacht (Federn). Weiß jmd. ob die Gummiumantelung der untersten Federwindung bei allen 9-3 II möglich ist? Koppelstangen: Links bereits neu - jetzt ist die rechte dran. Hinterachse: Macht es Sinn die hinteren Stabis vorsorglich zu tauschen oder halten die ein Leben lang ? Habt ihr noch Tipp welche Teile man am Fahrwerk u.a. auch an der Hinterachse vorsorglich tauschen sollte?
  23. Ich hänge mich mal hier ran: Gestern beschlug meine Frontscheibe recht stark und es ging auch nicht wirklich weg. Werde mir heute Abend mal den Filter ansehen ob dieser nass ist. Ansonsten: wo am besten einen Check der Klima machen lassen? (Hatte hier noch nie einen Service) Ist ATU möglich? ;)
  24. Bei mir klappt der Beifahrerspiegel auch nicht mehr aus. Ich vermutete schon, dass der überhaupt nicht elektrisch klappbar ist, aber irgendein Trottel hatte den mir mal umgebogen (nach vorne). dann ging er für kurze Zeit mal ;)
  25. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    hallo, habe nicht weiter nachgefragt. klappe gereinigt und Fehlermeldung kam nicht wieder.
