Saab9000marcus
Alle Beiträge von Saab9000marcus
  1. Die eine Kerze ist ja ganz schwarz kommt die aus dem dritten zylinder wenn ja dann kopf hin oder die zylinderkopfDichtung oder kolben ringe ect Gruss marcus
  2. Musstest du die bolzen am abgaskrümmer ausbohren ? Als du den kopf gemacht hast ? Wenn ja vieleicht zu tief gebohrt und einen ölkanal erwischt ? Weil sonst kann es nur ein riss sein im kopf ! Wenn du noch nen kopf brauchst ich habe noch welche ! Gruss marcus
  3. Sorry wenn das jetzt doof klingt aber vom ventildeckel kann es nicht kommen öl lauft ja nicht von unten nach oben sondern andersrum ! Also am höchsten Punkt suchen !
  4. Saab9000marcus hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das gleiche Problem habe ich auch und der freundliche aus der saab Apotheke meinte navi muss neu kostenpunkt 3500euro ich habe es bei belassen ! Gruss marcus
  5. Hallo leute war heute beim tüv und habe es nicht geschaft ! Die vorderen stabibuchsen wurde beanstandet jetzt mein Problem ich habe einen 3 cm stabie drinn und finde kein ersatzteil mehr! Habt ihr eine idee wo ich diese lager aus pu hergekommen kann ? Danke
  6. Ich hatte das selbe problem kaum sprit verbrauch (9liter) ruckeln aber nicht immer und im stand lief er super! Am ende war es die drosselklappe ! Es wurde aber auch kein fehler hinterlegt oder sonst was! Gebrauchte drosselklappe rein limp home eingestellt und ab gings Gruss marcus
  7. Hallo ich schlachte grade einen 2003 3.0 tdi mit harman und kardon anlage nun bin ich auf der suche nach dem verstärker ! Wo ist der denn verbaut oder gibt es keinen ? Dann die nächste frage ist der einbau in ein auto ohne diese anlange sehr problematisch ? Müssen kabel ect. Neu gezogen werden ? Danke im voraus
  8. Das könnte die servopumpe sein guckmal nach dem ölstand ! Ansonsten mach mal den Keilriemen kurz runter so für max 30sec und starte dann weist du ja ob es von einem anderen Agregart kommt oder doch im motor aber so hört sich das nicht an !
  9. also diese Welle habe ich aber muss ich den Sitz irgendwie zerlegen sprich Verkleidung abbauen oder so ? müste doch auch irgendwie ohne große schraubaktion gehen oder ? Gruß Marcus
  10. wo wird denn da gekurbelt ?
  11. hallo kann man die elektrischen sitze bewegen ohne das man eine battarie hat ? hintergrund ist der auf einem Schrottplatz sind die sitze noch eingebaut aber es gibt keinen vorderwagen mehr ! Gruß Marcus
  12. Saab9000marcus hat auf Windu's Thema geantwortet in 9000
    hallo ich habe zwar keinen original saab klappschlüssel aber ! ich habe diese zv von ebay geholt und den original schlüssel abgesägt und eingepast ! also es geht aber nicht original postenpunkt 39€ gruss marcus
  13. bin auch dabei zu zweit und wenn alles klappt auch mit zwei saab`s hihi gruß Marcus
  14. hallo habe grade gelesen das du einen unfallwagen hast! sind noch ein paar teile da die du verkaufen möchtest? gruß
  15. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    hallo leute, ich war der meinung, ich habe schon geschrieben, aber ich habs nicht mehr gefunden, es handelt sich um einen LH B234, BJ. '91 und Steuergeäte sind alle gegen funktionierende getauscht worden. Ich habe heute den Motor ausgebaut und mache alles neu (Ketten, Dichtungen usw.). Gruß Marcus
  16. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    Habe ich gemacht springt aber nicht an es ist auch kein Fehler im Speicher ! Steuerzeiten passen !
  17. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    Also die zundkassette ist es garantiert nicht , Steuergerät sind getestet und okay ! Es kann auch nur was mit der Mechanik vom Motor nicht passen ! Die letzte Aktivität war das ich ihn aus geräte gefahren habe und er danach nichtmehr angesprungen ! Gruß Marcus
  18. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    hallo Leute jetzt kommt ja hier bewegung in das thema ! also die kerzen sind nass ! ist ja auch kein wunder wenn er einspritzt aber nix verbrennt ! weil keine luft da ist ! alle schläuche sind neu ( 15m unterdruckschlauch verarbeitet ) ansaugbrückendichtung ist okay ( somweit man das prüfen kann und dk macht auch voll auf somit muss luft kommen tut aber nicht warum ? gruß Marcus
  19. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    Also Kerzen sind drinn, wie er komprimiert und was frage ich mich auch ! Der Wagen startet nicht aber ohne Luft auch kein Wunder ! Und die dk habe ich zugehalten weil ich alles ausschliessen wollte was zur Verbrennung gehört ! Und weil Sprit und Zündung da ist kann es nur an der Luft liegen !
  20. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute ! Habe da mal ne frage an die motorkennner ! Ich habe nen 9000 2,3 Turbo , der 9 Bar Kompression hat auf allen 4 , aber jetzt kommt es, er saugt keine Luft an! Ich habe beim starten die Drosselklappe zugehalten , normalerweise kann man das nur mit Schmerzen machen aber hier passiert garnichts ! Über Tipps währe ich verbunden Gruß marcus
  21. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo kann mir einer sagen wo welcher Stecker am blinkerhebel hinkommt ? Dort gibt es ja einen gelben einen grünen und einen schwarzen Stecker aber die Pässen überall und auch die belgung ist nicht hilfreich ! Die suche hier im Forum hat auch nix passendes erbracht ! Hier noch ein Paar Eckdaten bj 91 mit tempomat 2,3 Turbo MfG Marcus
  22. Saab9000marcus hat auf art2804's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kontrollier mal die UnterdruckSchläuche Gruß marcus
  23. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Leute habe die alarmanlage per tech stillgelegt ! Danke für eure Tipps
  24. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saabfreunde Hatte heute morgen bei meinem 9-5 bj 99 oben beschriebenen Fehler ! Jetzt die Frage Was ist das ? Hat meine Alarmanlage ein ölwechsel nötig oder wie ? gruß Marcus
