Saab9000marcus
Alle Beiträge von Saab9000marcus
  1. wenn ich ein auto aufbocke dann benutze ich zuerst die original aufnahmepunkte und wenn er oben ist setzte ich jeweils unter den hilfsrahmen (bei der vorderachse eignet sich besonders gut die hintere querlenker aufnahme , da sitzt der bock auch perfekt drin ) und bei der Hinterachse die achsschenkel aufnahmen, etwas stabileres wirst du am auto von unten nicht finden ! Gruß Marcus
  2. ich wollte das auch erst alles ausbauen und behalten aber ganz ehrlich das ist zuviel arbeit das einzubauen inklusive neuer leitungen ect ! abet der navirechner und der cd wechsler sind noch heile also bei interresse einfach melden
  3. ging nicht mehr war durchgebrannt selbst der kabelbaum war hin ! aber ich werde die original Antenne anschließen ! mit dem Zubehör kram empfange ich nur einen sender !
  4. ich habe es schon fast geschaft nurnoch die Lautsprecher abklemmen dann läuft es ! bei der Antenne habe ich eine neue zum einkleben genommen fällt kaum auf ! Stromversorgung konnte man übernehmen nur die Lautsprecher musste man halt neu ziehen bzw am verstärken abklemmen !
  5. aber die Lautsprecher kann mann verwenden oder auch nicht ( sch... neue autos) ist das antennenkabel so lang das man es bis nach vorne legen kann ?
  6. kann mann den original Verstärker auch da irgendwie an ein Zubehör radio binden?
  7. hallo bin grade dabei in einen 2003 9-5 das kenwood navi rauszuschmeissen und ein Zubehör Radio einzubauen jetzt mein problem wo liegt das antennenkabel und wie bekomme ich die Lautsprecher angeschlossen ? hilfe Gruß marcus
  8. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Block ist heile! kopfdichtung ist hin und dann sehe ich mehr ! gruss marcus
  9. Saab9000marcus hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich würde zum 99er greifen der hat halt mehr Dinge drinn wie z.b. lampen in den türen einen zweiten ladeboden und ich finde die Verarbeitung wertiger ! und die Scheinwerfer sind aus glas nicht wie beim 2005 aus Kunststoff ! für den 2005 spricht aber das in meinen augen bessere aussehen ! die ErsatzteilVersorgung ist bei beiden nicht schlecht
  10. für 2000 euro bekommst du einen Motor mit 0 km gruss Marcus
  11. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9-5 I
    aber sofware schließe ich aus 150 ps und das war es kein hirsch ect war auch nie drinn ! gruss
  12. Saab9000marcus hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich werde den wagen am 28. holen und am 29 den kopf runter machen mal gucken was da hin ist ! ich mache bilder ! gruss marcus
  13. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hallo habe mir mal wieder einen 9-5 mit Motorschaden gekauft der defekt am Motor ist ein loch in kolben nr4 aber warum ? ich kenne das aus meiner Lehre wenn man falsche Kerzen einbaut das dadurch ein loch entstehen kann aber das ist hier nicht der fall wie kann also dieser defekt verursacht worden sein ? zum auto bj 2000 2.0 turbo 290 tkm gruss marcus
  14. 3 liter auf 1000 km fahr bitte sofort in eine Werkstatt oder nochbesser lass dich abschleppen wenn nicht der turbo hin ist ist es der ganze motor ! selbst mein 9-5 mit 400tkm auf der uhr verbraucht nur geringe Mengen öl ( auf 7 bis 10 tkm 0,5 liter öl) aber im Kühlwasser ist das öl nicht oder ?
  15. turbolader ! läuft das öl auf die Straße ? wenn nicht kann es noch im Kühlwasser sein ( dann kopfdichtung ) Gruß ps: was hat der wagen gelaufen bzw wie ist das einsatzprofil des saabs und dann noch eine frage wieviel Kilometer sind zwischen dem nachfüllen und jetzt gemacht worden ? fragen über fragen
  16. da brauchst du jetzt auch nichtmehr hinfahren such dir lieber gleich nen neuen motor oder einen schlachtwagen dann hast du auch das fexrohr !
  17. er war ja bei mir und ich sagte zu ihm pleul lager kontrollieren und ölwanne saubermachen ( nach dem ich 1,5 liter öl nachgefüllt hatte ) war das Geräusch auch besser aber nicht weg, er wollte es machen lassen aber bis jetzt keine Antwort !
  18. gibt es denn was neues über dein auto oder hast du dir 5 liter sprit und ein feuerzeug gekauft ? gruss marcus
  19. ich sage ot geber war bei mir der Fall
  20. probier es mal aus wenn du es nicht glauben kannst ! gruss Marcus
  21. das ist auch der fehler gewesen danke ( es war eine einfaden Lampe drin) gruss Marcus
  22. hallo habe ein Problem in meinem 9k spukt es und zwar wenn ich auf einem Parkplatz ect parken will somit das auto ausschalte bleibt er an auch wenn ich den Schlüssel in der hand habe, gehe ich dann vom bremspedal geht er aus ! was ist das wo soll ich suchen ? ach ja 9k 2,3 sauger bj 95 gruss marcus
  23. ployriemen geht doch gut in 10 min ist der getauscht vorausgesetzt die pappe rechts fehlt ( habe ich schon auf der autobahn getauscht)
  24. für zwei ? einer der den Tupfer hält und der andere bekommt die blutige hände plus den ausraster ! ach ja der mit dem Tupfer must das bier noch öffnen weil der andere verkrampfe Finger hat !
  25. das geht ja mal echt sch... , wenn ich den Ingenieur treffe dann gibt es ärger ! aber die beschreibung passt danke Gruß
