Saab9000marcus
Alle Beiträge von Saab9000marcus
  1. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo heute passt der Motor eines 9000 2,3 Sauger bj ab 94 in einen 9-3 bj 98 2,3 Sauger ? Das die anbauteile nicht passen ist klar ! Gruß Marcus
  2. Du kannst die pumpe aber etwas testen ! Bau den Boden aus setzte dich hinters Steuer und mach die Zündung an dann müsstest du kurzfristig ein surren hören !
  3. Die wird nicht überwacht ! Sprich es wird nix im Fehlersuche stehen! Ich bin mir nicht ganz sicher wo die beim 9-3 sitzt würde aber tippen auf Kofferraum unter dem Boden ! Ausbau geht relativ bzw beim 9k und 9-5 ! Aber man braucht ein speziellen Öffner den man sich aber selber bauen kann ! Gruß Marcus
  4. Ich hätte auch auf droka getippt weil sich das bei dir genau so angekündigt hat Ampel ran Motor aus bin ich etwas auf dem Gas geblieben blieb er an ! Gruß Marcus PS: es War nix im fehlerspeicher
  5. Ich tippe auf spritpumpe die bald aufgibt Gruß Marcus
  6. Hallo heute passt der Motor eines 9000 2,3 Sauger bj ab 94 in einen 9-3 bj 98 2,3 Sauger ? Das die anbauteile nicht passen ist klar ! Gruß Marcus
  7. Saab9000marcus hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du einen guten kfz/nfz laden hast kannst du das teil von einem Lkw nehmen habe ich auch gemacht ! Passt und hält ist zum einschweissen du musst nur Länge und Breite angeben ! Gruß Marcus
  8. Du musst das Getriebe zerlegen um ans dif zu kommen somit ist es wie verschweißt
  9. Ein mittelmäßiger schrauben bekommt das hin das Getriebe zu tauschen. das dif zu tauschen wird schwer weil das Getriebe dafür zerlegt werden muss und man braucht spezialwerkzeug und teuer wird das auch , ich würde ein gebrauchtes kaufen und das einbauen !
  10. Also wenn du weist das es vom dif kommt dann gleich ein neues getriebe rein bzw ein gebrauchtes alles andere macht kein sinn ich habe mal 1500euro für die Überholung eines Getriebes gezahlt was dann nur 2 Jahre gehalten hat und der ein bzw der Ausbau kam da noch drauf !
  11. Saab9000marcus hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vieleicht lässt du mal die Kupplung entlüften ? Bei den 9000 hat sich da manchmal eine Gummiwurst in den Schlauch gelegt bzw gebildet aber die sind natürlich alle schon älter ! Und es bringt nicht immer was aber schaden kann es nicht und es ist die billigste Reparatur !
  12. Saab9000marcus hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    In seinem profiel steht ein bj 2007 fpt ich gehe mal davon aus das es sich um diesen handelt. Gruss marcus
  13. Saab9000marcus hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hat doch nur der Diesel oder etwa nicht !
  14. Saab9000marcus hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat dein wagen erst 63 tkm runter oder wurde da schonmal was dran gemacht? Wenn was drann gemacht wurde kann es vielleicht sein das es nicht richtig gemacht wurde oder nur die helfte ! Sprich ich baue z.b. immer gleich ne neue Leitung plus Nehmer ein dann habe ich da Ruhe oder das verbaute Material ist sch... ! Gruss marcus
  15. Saab9000marcus hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde ehr in Richtung Hydraulik gucken nicht das da der Nehmer nicht ordentlich arbeitet oder ect ! Gruss marcus
  16. Also ich kann jetzt nicht sagen das dass Schrott ist ich habe schon 8 Sätze davon verbaut und bis jetzt laufen alle noch ! man kann aber die kettenräder sehen aber sonst gebe ich dir recht, aber um den Deckel sauber wieder anzubauen muss eh der kopf runter oder man probiert es mit dich mittel sch... das wird aber nie was ujd ist nicht grade professionel ! Gruss marcus
  17. Aber das ist nur der Spanner für die normale Kette nicht für die Nebenwerte Kette ! Dafür must du den steuerkette abnehmen was im eingebauten zustand recht schwer ist bzw besser währe es den kopf runter zu nehmen Dann sieht man die kette und alle räder. Oder gleich auf Verdacht machen die teile sind billiger geworden ! Keine 300euro für alles ! Gruss marcus
  18. Saab9000marcus hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Du hast eine pn Gruss marcus
  19. Saab9000marcus hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe mal bei einer lager Auflösung 10 esd für den 9000 cs gekauft wenn da interresse besteht ! Sind von walker aber die besseren da gibt es auch zwei Versionen ! Einfach pn an mich ! Gruss marcus
  20. Der einfachste schutz ist die Sicherung der spritpumpe zu ziehen, habe ich in polen immer gemacht als ich mit nem vw da war ! Gruss marcus
  21. Ab auf die bahn und 200 km fahren dann gucken ( ob er noch frist) wenn nicht dann ist es nur altes öl im auspuff ! Bei meinem waren 2 liter öl im kat was ich nur durch anbohren rausgekommen habe seit dem ist alles super und die au war auch kein Problem trotz 3mm loch im kat ! Gruss marcus
  22. Jungs einfach weniger vorne hin warnweste und dieser andere kram kann nach hinten in den Kofferraum links uns rechts sind fächer dafür Sonnenbrille an den innenspiegel und taschentücher in die tür oder in den sitzt der rest bleibt zuhause ist ja keine frauenhandtasche sondern ein auto Gruss marcus
  23. Wo bekomme ich das wis her weil nach oben geht bei mir garnichts, der lüftermotor raus war schon ein krampf und ja es ist ein automat Gruss marcus
  24. Saab9000marcus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo leute da mir mein kühler geplatzt ist wollte ich einen neuen einbauen habe jetzt aber gesehen das dass von oben nix wird also von unten okay aber wie gehe ich da vor ? Gruss marcus
  25. Ich würde den probieren Instand zu setzen und dann behalten jetzt hast du eh schon viel drann gemacht was keiner bezahlen kann Gruss marcus Ps : selbst komplette Motoren kosten schon kaum noch was !
