Saab9000marcus
Alle Beiträge von Saab9000marcus
  1. Saab9000marcus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Motorlager fertig und die Vibration bzw das Geräusch überträgt sich somit in den Innenraum ? Gruss Marcus
  2. Ich wünsche dir viel Spaß beim lösen wenn die Mutter festgegammelt ist ( was bei dem alter fast normal ist ) dann wirst du um die gute alte hebelkraft nicht drumrum kommen oder du läßt die Wellen drann und ziehst die nur aus dem Getriebe geht auch, habe ich schon einmal machen ! Viel Spaß Gruss
  3. Wenn du die Antriebswelle mit einem akkugerät losbekommst lass mich bitte das Modell wissen ! Ich habe Lkw Werkzeug ( grosse knarren mit Hebel ) aber es ist trotzdem sehr schwer !
  4. Würde mich auch interessieren! Danke
  5. Saab9000marcus hat auf Wiesi_2015's Thema geantwortet in 9000
    Passt erst wenn spänder und Empfänger bj ab 94 sind ob die Leitung passen weiß ich nicht
  6. Es ist das alte r12 drin was FCKW haltig ist !
  7. Das Getriebe sitzt doch quer und nicht im getribe Tunnel sonder wird nur am linken lenksholm plus agregarteträger gehalten oder sehe ich das jetzt völlig falsch?
  8. Saab9000marcus hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    Mir wurde mal erzählt das dass ein reinigungsprozes ist den die zündkassete da macht, also nix wildes ect Aber ob das stimmt weiss ich nicht aber es wurde mir bis jetzt auch nicht das Gegenteil bewiesen
  9. Moin, wenn der Motor eh raus kommt würde ich alle Dichtung neu Machen und die wasserpumpe auch die frage würde ich mir stellen ob die ventilschaftdichtungen neuen gemacht werden sollten, es ist kaum mehr Arbeit weil der kopf eh runter muss, aber platte ventilschaftdichtungen kenn ich nicht vom 9-5 somit die frage aber der rest muss sein
  10. Saab9000marcus hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    ich habe das auch nicht eigetragen sonder nur als kopie immer im handschuhfach aber wenn ich da um ostern rum zu komme mache ich das
  11. Saab9000marcus hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    ich habe so ein schreiben wo drin steht das der saab ab werk 1900kg bis 10% steigung ziehen darf ! in dem Schreiben gibt es auch keine Modell bezeichnung nur saab 9000 weder cc noch cs noch automatik, schalter, turbo oder sonst was auch die v6 werden nicht ausgeschlossen. dieses Schreiben habe ich bei jeder Polizeikontrolle vorgelegt und es wurde anstandslos akzeptiert ! ich würde dieses Schreiben ja gerne hier veröffentlichten aber es ist mit namen und Adresse einer anderen Person ausgestellt und somit möchte ich dieses nicht zum Schutz von Daten ! mfg
  12. wenn du den stecker am wischer ziehst ist ruhe du must nurnoch die sptitzleitung abklemmen bzw aus dem t stück einen schlauchverbinder machen Gruß Marcus
  13. Saab9000marcus hat auf phL's Thema geantwortet in 9-5 I
    und was nun ? auto zurück an den Verkäufer oder etwa reparieren lassen ?
  14. wieviele Anmeldungen gibt es denn bis jetzt? gruss Marcus
  15. Saab9000marcus hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    hört sich doof an und ich würde da auch nix weiter machen lassen aber Atu kann das bzw hat das Gerät dafür
  16. Saab9000marcus hat auf Timmey200's Thema geantwortet in 9000
    wenn du das Sieb gröber wählst hast du den ganzen schmoder in der ölpumpe bzw in dem druckkolben ! bringt also garnichts! beste idee Wanne ab alles saubermachen und alle 10tkm ölwechsel ! nimm auch mal den ölfilter Flansch ab und mach den mal sauber da setzt sich auch viel schmoder ab ! gruss Marcus
  17. wenn der stecker passt ! dann geht auch nichts kaputt da bin ich mir ganz sicher sonst hätte der stecker eine andere nase farbe oder form reinstecken und Spaß haben Gruß
  18. Saab9000marcus hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    bei deiner bordnetzspannung würde ich mir mal den Regler anschauen da ist etwas wenig spannung ( eigentlich sollte die so ist es bei mir zwischen 12,8 und 14,3 volt liegen ) gruss Marcus
  19. für mich hört sich das ganz klar nach dem lüftermotor an ! wenn es geht kauf dir gleich einen neuen sonst kommt das Problem schneller wieder als du denkst ! Gruß Marcus
  20. Saab9000marcus hat auf SvenAcc's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    das Auto ist eh gestorben der ist vorne krum und dann 3500euro das ist zuviel ! wenn ich einen heilen mit der gleichen Ausstattung und Kilometer für 7500 euro kaufen könnte ! gruss marcus
  21. Saab9000marcus hat auf SvenAcc's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    habe ich schon gebraucht keine Möglichkeit und neu viel zu teuer ! ich rufe mal in kiel an vielleicht wissen die ja was ! sonst muss ich mal bei Festival gucken ob da was rumgeistert !
  22. hallo zu den adressen in hannover kann ich nur abraten! bzw das autohaus was beschrieben wurde ist eine opel bude ! ich kenne diese jungs schon seit gut 25 jahren und ich muss sagen für opel machen die einen guten job aber von saab sollten die die finger weg lassen soviele falsche diagnosen bzw schlecht ausgeführte Reparaturen das geht nicht und dann einen std Lohn der bei fast allen unseren alten autos den zeitwert übersteigt ! und den Meister in Stöcken naja der sucht auch tage um zeit zu verkaufen ! UND dann wenn man das auto abholt vergessen die jungs sogar noch ein rad festziehen ! kommen dann mit der aussage " das kann ja mal passieren kommen sie vorbei dann ziehen wir das wieder fest ! " das dass rad aber nurnoch von zwei schrauben gehalten wurde das spielt keine Rolle ! eine gute Werkstatt würde sagen lockere radschrauben auto stehen lassen und entweder selber festziehen und vorbeikommen zum kontrollieren oder den Pannendienst holen ! aber weiterfahren ist wohl das verkehrteste oder?
  23. wenn es nicht so weit weg von dir währe hätte ich gesagt bring ein Stück Kuchen mit und dann mache ich dir das schnell ! aber Hannover ist mehr als 100km gruss Marcus
  24. Saab9000marcus hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich hoffe du hast einen originalen genommen und zum Einbau gibt es ein spezialwerkzeug ! ohne das Werkzeug ist es schwer den beschädigungsfrei da rein zu bekommen !
  25. Saab9000marcus hat auf SvenAcc's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    wo bekommt man denn für einen 9/7 blechteile her ? will mir vielleicht einen unfaller kaufen umd brauche Stoßstange, Scheinwerfer, Kotflügel und die haube neu ! aber keiner meiner saabdealer kann was besorgen ! gruss marcus
