Saab9000marcus
Alle Beiträge von Saab9000marcus
  1. Die kotflügel können bleiben die passen ! An den neuen kotflügel ist nur eine PlastikSchiene angenietet wo drinn die neue stoßstange befästigt wird !
  2. Saab9000marcus hat auf Torti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist die Leitung der Batterie Entlüftung und wird heutzutage kaum noch gebraucht ! Also kannst du den schlauch einfach liegen lassen
  3. Ja schon den Motor ausbauen aber befor ich den Motor ausbaue muss doch der hilfsRahmen ab und dazu müssen die drei schrauben am Lager zum hilfsrahmen raus sonst muss ich die Lenkung ja auch ausbauen und das mache ich nicht ! Gruss marcus
  4. Danke für die Anleitung habe nur irgendwie das Gefühl das es beim 3.0 tid noch bescheidener geht ! Gruss marcus
  5. Hallo Leute bin grade dabei bei einem 9-5 3.0 tid den Motor zu tausche und habe mich sehr verdrehen müssen um an die hintere schraube vom motorlager zu kommen! Gibt es beim 3.0 tid einen Trick ? Gruss marcus
  6. Saab9000marcus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Das teuerste an der Geschichte ist die radziehrlaufleiste die ist zurzeit schwer zu bekommen aber der Rest ist kein Aufwand ich habe meinem lackierer die Bilder gezeigt und der meinte 500 Euro inkl MwSt
  7. Saab9000marcus hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kontrolier mal die injektoren das geht auch über den Tech2 ! Ansonsten must du wohl mal in die Werkstatt ! Gruss marcus
  8. Also ich habe selbst ein bj85 9000 turbo im Nachbarort steht ein bj 87 automatik und bei einem Freund ca 50 km endfert steht auch noch ein bj85 9000 alle Fahrzeuge sind schon mehr als 10 Jahre abgemeldet! Ich finde ein 9000 aero ist fast schon seltener ( in meiner Region fahren aber auch 7 Stück rum ) Gruss marcus
  9. Saab9000marcus hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hast du das schonmal gemacht ? Wenn nein wundert mich deine Text! Wenn ja und er ist dir abgebrannt hast du was richtig falsch gemacht ! Ich mache das schon seit jahren so um defekte Schläuche und leckstellen zu lokalisieren! Gruss marcus
  10. Saab9000marcus hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde den bremsenreinger test machen auf den ladeluftkühler bei laufendem motor bremsenreinger sprühen ( bzw kann man ja im motorraum überall machen was verdächtig ist) und gucken ob sich der Leerlauf verändert wenn ja hast du die undichte stelle gefunden
  11. Also wenn ihr die Einstellung habt das der preis zu günstig ist und ihr den sofort kaufen würdet weil 1. 400 tkm nichts sind 2. Ein CD praktisch ist 3. Und der Verwerter das Auto ja gut lagert Dann wundert es mich nur das den noch keiner von euch gekauft hat Ps: ich habe da auch noch einige 9000 cs(e) die ich günstig abgeben möchte Also einfach melden und nicht immer nur kritisieren ! Einen saab verkauft man halt nur an besessene ( ich zähle mich mit 9 Stück dazu )
  12. Okay das ist zwar fähr aber für mich zuviel
  13. Also ein Audio System habe ich noch ich würde gern wissen was der wagen wohl noch kosten soll bzw ob der wagen überhaupt komplett verkauft wird !
  14. Saab9000marcus hat auf MarkusO's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe grade mal im Netz geschaut da bietet eine Firma eine auflastung auf 2055kg ( bis 8% Steigung ) an, der Preis ist das einzige was nicht so toll ist fast 500 Euro
  15. Du must ein separates Kabel von hinten nach vorne legen und einen bindstopfen opfern und ich ich Bin der Meinung das diese kontrollampe an das gelbe Kabel kommt ! Hast du eine 13 polige Dose angebaut? Wenn ja könnte das andere Kabel der dauerplus Kontakt sein ( ist aber eigentlich rot ) Gruss marcus
  16. Saab9000marcus hat auf uboti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hänge mich hier mal ran da ich mit der suchfunktion nicht das richtige gefunden habe ! Es gab mal einen Bericht wo jemand meinte das man auch bmw Sensoren nehmen kann die auch viel günstiger sind, weiss davon jemand was ? Gruss marcus
  17. Wenn du einen Sprinter genommen hättest würde das auch gehen aber jetzt er ja schon unterwegs! Jetzt motor raus und at motor rein und fertig ist! Gruss marcus
  18. Da kommst du schlecht hin bzw bei den ersten 9k ist das kein Problem irgendwann sind die unter die ansaugbrücke gewandert und dann doch recht schwer zu erreichen ohne sich bei heissem motor alles zu verbrennen!
  19. Lass die au Doch von deiner Werkstatt des Vertrauens machen dann ist alles gut !
  20. Saab9000marcus hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe die Anlage über Amazon gekauft ich kann dir nicht mehr sagen was das für ein laden War auf jedenfall nicht direkt Amazon Gruss marcus
  21. Saab9000marcus hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe vor ca 4 Wochen eine biiiiiillig Anlage ( mittel und end) für 38 Euro mit anbaumaterial verbaut ! Die passte sofort War super verarbeitet und selbst wenn die nur zwei jahre hält ist das immer noch günstiger als alles andere und man kann dem tüv sagen es ist grade erst eine neue Anlage reingekomme! Ich würde sowas immer wieder machen !
  22. Ich muss grade in meinem Gedankenkasten wühlen wie es gemacht habe es War eine 130A lima und ich bin der Meinung das ich Wie folgt vorgegangen bin! Rad rechts ab Innenkotflügel raus Batterie abklemmen Motorbrücke inklusive Lager ausbauen ( habe den Motor mit einem zweiten Wagenheber von unten gesichert und dann etwas abgelassen ) Riemen abgenommen lima gelöst Was ich nicht mehr weiss ob ich den Riemenspanner mit ausgebaut habe ! Motor nach oben gepumpt und dann wurde ein Loch zwischen bzw vor dem Dom und dem Motor frei so das die lima mit etwas drücken da durch bekommen habe ! Mfg
  23. Hallo ja das War ein 9-5 bj 99 2,3 turbo ich habe sie locker oben raus geholt nach unten gab es bei mir keine Chance! Aus welchem Loch hast du sie denn unten rausgeholt ? Gruss marcus
  24. Ja ist es ! Kann man in 5 Liter Kanistern kaufen
  25. Mit kaltreiniger oder diesel und einem Pinsel Mfg
