steini
Alle Beiträge von steini
  1. steini hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Naja, mit der Wagenhebermethode könnte sich natürlich eine kleine Toleranz eingeschlichen haben. Oder der Wagen wurde vorher mal vermessen und mit defekten Lagern schief eingestellt. Probier doch mal, mit auf dem Boden stehenden Rädern, alle Verbindungen an beiden Querlenkern noch mal zu lösen, dann das Fahrzeug 1-2m vor und zurück (schieben) und wieder festziehen. Nicht das irgend was verspannt ist. Wenn's nicht hilft, kannst immer noch vermessen. Ein Freund von mir ist der Meinung, nach Arbeiten am Fahrwek muss der 9000 immer vermessen werden, das teile ich nicht. Gemeint war sicher eine halbe Umdrehung. Hierbei wird die "Felgenschlagkompensation" angestrebt, d.h. das Spurmaß wird vorn und hinten an der gleichen Stelle des Felgenhorns gemessen, nicht das da eine "8" drin ist und den Wert verfälscht. Mit der Überprüfung/einstellung des Spurmaß (unter Feldbedingungen sicher brauchbar) wirst du aber dein Lenkrad schlecht gerade bekommen (nur mit sehr viel Erfahrung). Die Vermessung auf einem Prüfstand mit Anzeige und Korrekturmöglichkeit für jedes einzelne Rad liefert hier bessere Ergebnisse...
  2. steini hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ...auf jeden Fall beide Koppelstangen ab, anners geht's nicht. Sollen ja eh beide ersetzt werden.
  3. Und wo sind da die "Knitterfalten"?
  4. Also, die Idee auf jeden Fall interessant, auch die Umsetzung. Aus dem Motörchen 3-400 Pferde rauszuholen sicher auch kein Problem. Fahrwerkstechnisch hast du sicher einiges auf Lager- ich habe im Hinterkopf: es gibt dickere Stabis, Koni,Bilstein etc. und mit 'ner ordentlichen Brems sollte das Ganze schon in ernsthafte Regionen gehen denk ich... Problem Getriebe: Es soll da ja so verstärkte für die Rennerei geben, mit der Serie wirst du definitiv keinen Erfolg haben. Also vielleicht fallen dir noch Sponsoren ein, die du ansprechen kannst, dann sind die 6 oder 8000 (?) auch keine Hürde. Und wenn es nur das örtliche Saab-AH ist. Die geben 500 pro Jahr, dann noch ein Messtechnik-Hersteller mit 1000 und eigenen Sensoren, ein Schmierstoffhersteller usw. ...hat sich bei uns früher bewährt, da "Klinken zu putzen" Wenn du an den Sitzen scheiterst, sollte das Projekt jetzt zuEnde sein! Käfig etc muss ja dann auch noch rein... Gruß steini
  5. steini hat auf clemente's Thema geantwortet in 9000
    Was macht man dann also, wenn man das alte, funktionierende System haben möchte? Kombiinstrument, Steuergerät oder Geber tauschen? Hat das schon einer probiert oder weiß was da anders ist? Am ende muß da nur irgendwo ein Widerstand raus?
  6. Vielen Dank für die Empfehlung! Und weißt du noch, was die Reparatur da gekostet hat?
  7. steini hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    JA! Und deswegen sollst du den Gummi auch warm machen und so die Koppelstange vom Stabi lösen, die innere Hülse wegschneiden. Schluß jetzt mit Geduld. Außer bei konkretem Verdacht gar nicht, wie in einem deiner anderen Threads/Posts zu diesem Thema bereits erwähnt! Laut Bild war das nämlich auch nicht schlechter als das neue und geht sowieso selten kaputt... Und wenn dann nur bei komplett demontiertem Querlenker, sonst geht es nämlich sehr schwer rein, der Lenker auch!
  8. Aufgrund der permanenten Nerv-Nichtfunktion des (Unterdruck)Tempomaten häng ich mich hier noch mal dran. Weiß denn jemand, was tatsächlich in dem Steuergerät passiert, wenn es nicht funktioniert? Bzw. welches Bauteil steigt da eigentlich aus? Was ist das für ein Relais oben? Ich hab es jetzt bei vielen beobachtet und es ist immer das Gleiche: Auto steht eine Weile, oder SG ist ausgebaut und wird gegen ein anderes getauscht- der Tempomat funktioniert eine ganze Weile. Irgendwann steigt er einfach aus und man hört das auch an einem "Klick" im Fußraum. Besonders im Zusammenhang mit starker Beschleunigung (Soll-Ist-Differenz) oder Straßenunebenheiten. Was ist das für ein Bauteil, was da elektrisch versagt/die Spannung nicht hält? Es wird immer geredet von "reparieren lassen"- kennt denn jemand eine Adresse, wo diese 9k-Steuergeräte dauerhaft funktionsfähig gemacht werden? Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge! steini
  9. steini hat auf 16vTURBO's Thema geantwortet in 9000
    Uuuiii, da hatter nich aufgepasst! Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Sorry
  10. steini hat auf 16vTURBO's Thema geantwortet in 9000
    ... Erfahrungsgemäß definitiv mehr als 1h. Fängt an mit der Kunststoffverkleidung Stoßfänger unten, da gehen 1-2 Schrauben durch, das muss erst mal gelöst werden. Die Radhausschale raus. Kann gehen, muss nicht. Die Muttern ab, welche Trockner (wenn Klima vorhanden) und Behälter verbindet. Geht garantiert nicht. Die Durchführung Radhaus oben am "Hals" vom Behälter ist auch nicht ohne. Und irgendwie war glaub ich noch ein Aktivkohlebehälter im Weg. Und wenn er dann raus ist, wie willst du das reparieren? Oder hast du einen neuen? Ansonsten drin lassen, austrocknen, Radhausschale wegklappen, großzügig Silikon aussen rum und gut... Gruß steini
  11. steini hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Yes, ich konnte nicht wiederstehen Vielen Dank noch für den Tip. Bei mir sieht leider die Verpackung schon sehr nach "Endzeit" aus, nicht mehr so saabisch. Aber auf den Kolben steht wenigstens Saab (sind Mahle) Der auch zum Schnäppchenpreis angebotene Kopf passt übrigens leider nicht für die B234 Turbos (laut tel. Auskunft) nur für die angegebenen.
  12. steini hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Echt, die Ringeln sind dabei? Das ist natürlich der Hammer! Was bedeutet eigentlich das A, B, oder AB? Blutgruppe des Motors?
  13. steini hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Du hast doch gerade selber den Hinweis zitiert Offensichtlich gibt es hier ein Kommunikationsproblem, wenn von vorderen und hinteren Lagern die Rede ist. Also nochmal ganz langsam: Am Quer(Dreiecks-)lenker der Vorderachse gibt es 3Lagerstellen, dabei eben innen das vordere und hintere Gummilager, außen das Traggelenk. An der Hinterachse gibt es keinen Querlenker im Wortsinn, nur Panhardstäbe... Bevor sich jetzt die Mär vom nicht lieferbaren Querlenkerlager festsetzt: alles beim Alten Meyle HD um 16,- im Netz! Gruß steini
  14. Das Handbremsseil geht relativ einfach auszuhängen... Das Radlagergehäuse (wo der Sensor drinsteckt) kannst mit ner Lötlampe warm machen, dann wird die Plastehülse weich, in der der Sensor in's Gehäuse gesteckt ist (Sollte eh ersetzt werden, um 1,80 bei Saab) und er lässt sich mit Geduld rauswackeln.
  15. steini hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Das Zauberwort heißt "Unterhaltung beginnen" -früher auch PN genannt. Dazu brauchst du nicht auf das Profil... Hatte auch schon einige "Profilnachrichten", was ja dann öffentlich ist und den Empfänger im Zweifel gar nicht erreicht. Schon verwirrend die neuen Medien Achso und das Thema Abgasanlage ist hier auf der Plattform wirklich ausreichend besprochen. Kurzfassung: Billig ja, für'n Garten reicht's aber für Saab-Liebhaber keine Wahl, dann Edelstahl.
  16. Nr. 9 und dann Hirn einschalten... Seat Belt Warn, Zig.Anz. und Scheiben hinten sind auch mit drauf.
  17. Booah ist das ein OT-Geplapper, meine Fresse. Kann das mal jemand zumachen, in Stammtisch verschieben oder den ganzen Spam löschen? Und noch mal den hier:
  18. Doch, ich habe darüber auch berichtet. Umschalten während der Fahrt kannst nicht, dazu ist ein Neustart erforderlich.
  19. steini hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    So alles nochmal durchgelesen und eine Ergänzung: Das Lenkgetriebe lagert in 2 Gummibuchsen, die leiern auch gerne aus, da kannst du das Spiel auch mit nem Hebel prüfen. Würde das wackelnde Lenkrad erklären. Ansonsten scheint es, du hast die inneren Stabilager noch nicht getauscht- die sorgen aber gerne für Poltern.
  20. steini hat auf el_flosso's Thema geantwortet in 9000
    Und, gibt's Neuigkeiten?
  21. steini hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Also noch mal ausführlich: Ein Freund hatte ohnehin grade mit seinem Kopf und Peripherie zu tun, hat viel gelesen und wir haben zusammen oft diskutiert. Eine Sache war dabei: Viele empfehlen, und Saab hatte das auch mal als Werkstattanweisung, die Schrauben periodisch auf Festigkeit zu prüfen bzw. im Bedarfsfall nachzuziehen, um Undichtigkeiten bzw. Kopfverzug zu vermeiden. Jetzt hat er das mal probiert an seinem Kopf, der ohnehin runter sollte und siehe da: außen waren die Schrauben weniger fest als innen- wie erwartet... Naja und mein Motor bekommt seit nicht allzu langer Zeit wesentlich mehr Druck als in seinem früheren Leben- somit kann es ja nicht verkehrt sein, wenn alle Schrauben gleich fest sind. Habe also das Drehmoment von den inneren Schrauben auf die anderen kopiert- außen war das dann vllt. eine Viertel Umdrehung. Dumm nur, das sich die Gummianteile in der Kopfdichtung einen festen Platz gesucht hatten und quasi mit der Umgebung verwachsen und hart geworden waren. Die Kopfdichtung war übrigens nicht mehr die erste, also das mit den 20Jahren war bisschen plakativ- lassen wir es 10 gewesen sein... Auf der Getriebeseite lief dann das Kühlmittel schon im Stand raus- über's Wochenende 1/2L, konnte also so nicht bleiben. Daher hab ich den ganzen Kladder wie gesagt, ohne eigentlich Handlungsbedarf gehabt zu haben auseinander gerissen... Im Nachhinein nicht soo dramatisch, weil Ketten wären eh fällig gewesen und dann macht man ja die Kodi gleich mit, gelle? steini
  22. steini hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    1.Ja 2.Wahrscheinlich
  23. steini hat auf el_flosso's Thema geantwortet in 9000
    "Ventile wurden eingeschliffen und der Kopf geplant" Meine Erfahrung von anderen Motoren: beim Hantieren mit der Schleifpaste muss man höllisch aufpassen, da das Zeug härter ist als alles andere. Wenn was auf den Schaft oder die Ventilführung kommt, werden die nachaltig beschädigt. Auch die Schaftdichtungen können was abbekommen haben. Evtl. waren die Führungen ja auch vorher schon ausgeklappert, dann helfen neue Dichtungen meist nicht lange.
  24. steini hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Aaach den Tip habe ich neulich auch bekommen (ohne großen Handlungsbedarf gehabt zu haben) Hat gut funktioniert. Nur das ich nachher gleich noch Kopfdichtung neu mit Kopf planen durfte, weil war ja nun undicht... Also ganz klarer Tip von mir: nach 20Jahren nicht an den Kopfschrauben drehen! und zu 1. Die 2 Schrauben vom Rücklauf unten am Lader noch raus, dann geht es easy (neue Dichtung nicht vergessen) 2. Außendurchmesser kannst messen, Innendurchmesser=Rohrdurchmesser, kannst also auch messen. Das Stück Rücklauf im Block ist nur gesteckt und sitzt in einem O-Ring, den auch mit neu!
  25. steini hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ...merkt man Klar geht's, aber wenn es dann noch schön festgegammelt ist, machst du ganz schnell die 3-4 Schrauben von der Schale ab So, genug Klugscheißerei, hat denn noch jemand eine Idee warum die Karre vom Dick Tracy ruckelt? Gruß steini
