reneNA
Alle Beiträge von reneNA
  1. reneNA hat auf hattori262's Thema geantwortet in 9-3 II
    https://www.saab-cars.de/threads/warnung-schlechte-ersatzteilqualitaet.58623/page-12 Beitrag 239 und 247 ist interessant. War zwar für das Cabrio, aber das Problem wird für den Kombi genauso sein. MfG Rene
  2. Diese Leitung gibts auch in Edelstahl bei Opel oder Fiat. Auch des öfteren gebraucht in der Bucht. MfG rene
  3. Das Thema ist bei mir durch/erledigt. MfG Rene
  4. reneNA hat auf dus-mi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Zum Schluß war es doch nicht die Drosselklappe, sondern das Ladedruckregelventil. Ist in einem anderen Beitrag auch beschrieben. MfG Rene
  5. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Eine kurze Rückmeldung. Fehler ist auf Dauer verschwunden. Im Beitrag 78 ist erläutert, was geholfen hat. MfG Rene
  6. reneNA hat auf KimsWorld's Thema geantwortet in 9-3 II
    Suche mal nach Abgaskühler. Ich glaube dazu gehört der Metallschlauch. Ich hatte mal einen über eBay UK bekommen. Teilenr. usw habe ich alles nicht mehr. Ist schon ein paar Jahre her. Ging ohne Hebebühne, jedoch mit blutenden Händen. Mal bei Opel / Fiat schauen. Evtl. gibts den dort. MfG Rene Edit1: https://www.saab-cars.de/threads/wellrohr-abgaskuehler-stecker-kuehler-z19dth.61867/#post-1201110 Edit2: https://www.google.com/search?q=wellrohr+abgask%C3%BChler+z19dth&client=firefox-b-d&ei=oIrTYsLdGpG8xc8P7MGx2A4&ved=0ahUKEwjCrZrwhf_4AhURXvEDHexgDOsQ4dUDCA0&oq=wellrohr+abgask%C3%BChler+z19dth&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6CggAEEcQsAMQyQM6BwgAEEcQsAM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BQguEIAEOhAIABCABBCxAxCDARBGEIACOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEMkDOggIABCSAxC4BDoFCAAQkgM6BggAEB4QFjoICAAQHhAWEAo6BAgAEA06CAgAEB4QDRAKOgYIABAeEA06CAgAEB4QDRAFOggIABAeEAgQDToFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBVKBAhBGABKBAhGGABQ5ghYnswBYKbZAWgDcAF4AIABugGIAY0ZkgEFMTEuMTiYAQCgAQHIAQPAAQE&sclient=gws-wiz
  7. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Carsten, #77 gelesen? Drosselklappe ist schon getauscht worden. MfG Rene
  8. Das einzige, was ärgerlich ist, das der Zuheizer auch nicht funktioniert. Im Sommer kein Problem, aber im Winter dauert es ewig, bis es warm wird. MfG Rene
  9. Verabschiede dich von der Standheizung. Die wird nicht mehr richtig funktionieren. Ab und zu wird sie nochmal anspringen , aber meist wird sie nur noch räuchern bis zur automatische Abschaltung. Habe das lange genug durch und kein Mensch kann oder will die reparieren. MfG Rene
  10. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Leider war die Heilung nicht auf Dauer und der Fehler ist/war wieder da. In einem anderen Beitrag habe ich nach der Drehzahl beim Kaltstart beim 2.0T gefragt. Daraufhin habe ich alle Sensoren, die irgendeine Meldung zur Temperatur abgeben getauscht. Das waren: -Aussentemperatur(ohne Erfolg) -Kühlwassertemperatur(ohne Erfolg) -Luftmassenmesser(ohne Erfolg) -Ladedrucksensor(evtl. positiver Effekt). Bei der Suche nach den Sensoren im Motorraum ist mir aufgefallen, das das Ladedruckregelventil Klickgeräusche macht. Nachdem ich das Ladedruckregelventil getauscht hatte, startete der Motor erstmal wieder ganz normal. Den Ladedrucksensor habe ich nach dem Ladedruckregelventil getauscht. Ich bin wieder mal vorsichtig optimistisch. MfG Rene
  11. Nachdem ich das Ladedruckregelventil(machte Geräusche) und den Ladedrucksensor auch noch getauscht habe, bin ich vorsichtig optimistisch. Jetzt läuft er erstmal. Danke für die Mithilfe. LfG Rene
  12. Habe ein neues Ventil eingebaut und das ist geräuschlos. MfG Rene
  13. Genau, das Teil meinte ich auch. Danke für die Fotos und Erklärung. MfG Rene
  14. Hallo, ist es normal, das das Ladedruckregelventil bei Standgas so ca. alle 10 Sekunden tickert? So, als wenn ein Funken überspringt in etwa. MfG Rene
  15. Hat jemand eine Teilenr. für das Teil? MfG Rene
  16. [ Noch nicht getauscht wurde der "Integriert in TIAP Ladedrucksensor". Wo finde ich den? MfG Rene Den Sensor habe ich gefunden. Werde ihn mal ausbauen und mit Bremsenreiniger absprühen. Danach wieder einbauen und schauen. Evtl. kommt er auch noch neu. Dann bin ich alles was mit Temperatur zu tun hat durch. MfG Rene
  17. Liegt das Rückschlagventil fast an der Lichtmaschine an? So ca 2 Euromünze im Durchmesser? MfG Rene
  18. Mal ein kurzes Update. Folgendes ist ohne Erfolg getauscht: Aussentemperatur-Sensor Kühlwassertemperatur-Sensor Luftmassenmesser. Noch nicht getauscht wurde der "Integriert in TIAP Ladedrucksensor". Wo finde ich den? MfG Rene
  19. Bei einem defekten Außentemperatur-Sensor ist doch bestimmt auch immer die Außentemperaturanzeige im Armatuerenbrett unplausiebel, oder? Meine hat immer funktioniert. Egal, nun habe ich bestellt. MfG Rene
  20. Tech habe ich nicht. Die 15 Euro für den Sensor inverstiere ich erstmal. Macht mich nicht ärmer. Tausche das Teil einmal durch und dann schauen wir mal. Ich werde berichten.
  21. Sensor ist bestellt. Danke erstmal. Werde weiter berichten. MfG Rene
  22. Danke für die Antworten. Wo sitzt der Aussentemperaturfühler? Würde es gerne ausprobieren. Kenne nur den Kühlmittelsensor. MfG Rene Edit: Habe ihn gefunden und mal abgesteckt. Der einzige Unterschied war, das das Thermometer nicht funktioniert hat. Unrunder Kaltlauf war genau wie vorher. Ich werde ihn mal tauschen. Kostet ja nicht viel. MfG Rene
  23. Woran könnte es liegen,wenn die Kaltleerlaufdrehzahl von ca 1200 U/Min nicht erreicht wird? Die Leerlaufdrehzahl ist schon durch die SAAB Werkstatt auf Max. angehoben worden. Gibt es eine Möglichkeit die Kaltleerlaufdrehzahl anzuheben? Bin unter 1000 U/Min. und damit schlechter Kaltstart. Drosselklappe ist neu. MfG Rene
  24. Danke erstmal dafür. Kann ich noch eine Zweitmeinung / Bestätigung dafür bekommen? MfG Rene
  25. Hallo, wie hoch ist die Drehzahl am Morgen beim Kaltstart (ca. 0 Grad oder kälter) in den erster 10 Sekunden? Und nach welcher Zeit geht die Drehzahl etwas runter,. MfG Rene
