Sailer Martin
Alle Beiträge von Sailer Martin
  1. Ein solches Muster würde mich interessieren, obwohl meine Kunststoffabdeckung in unbenutztem Zustand dabei war und tatsächlich schnell montiert und wieder abgebaut ist.
  2. Danke dir. Hast du das bereits hinbekommen?
  3. Hat niemand bisher festgestellt, dass ein 900 CV besonders im geschlossenen Zustand eine unüberbietbare Gemütlichkeit bietet und deshalb auch ohne Regen durchaus mal in diesem Zustand bewegt werden kann? Dann mach ich das hiermit...
  4. Hallo HiLo1, hier die Fotos, ich hoffe mein Problem ist zu erkennen Mir ist klar, dass ich die beiden ursprünglichen Löcher erst ausbohren muss...
  5. Mit einer ausgeborgten Nietzange bewaffnet wollte ich die Sache gestern endlich angehen, hab mir das aber einfacher vorgestellt; die Öse des Drahtendes gehört mit einer fix montierten Leiste vernietet, die allerdings an ihrer Rückseite höchstens 3 mm Luft hat. Wird das genügen?
  6. Danke für´s Einstellen
  7. Schönes Filmchen: 900 im Alltag
  8. Sailer Martin hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Perscheid mal wieder...
  9. Danke euch allen! Kurzes Update: Regler ist iO, es liegt wahrscheinlich an fehlerhafter Masse. Sehe ich kommende Woche...
  10. Liebe Leidensgenossen ;) hatte heute wieder ein spannendes Saab-Erlebnis, diesmal mit meinem 99: nach wegen einer Baustelle abgestelltem Motor wollte dieser partout nicht mehr anspringen, fühlte sich an, als hätte der Anlasser was. Der ÖAMTC-Mann stellte fest, dass die Batterie kurz vor dem endgültigen Exitus sei, hatte leider keine für mich passende neue dabei (`verkehrte´ Anschlüsse). Mit der alten konnte ich zwar noch fahren, aber beim Einschalten des Abblendlichts begann er sofort zu zicken, also ohne. Beim Autozubehörgeschäft bekam ich eine passende, es wurde aber festgestellt, dass sie nicht ausreichend lädt, deshalb scheint wohl die LiMa schadhaft zu sein. Gibt´s da einen RepSatz (z.B. Generatorregler, den SKANDIX anbietet) oder muss das Ding komplett ersetzt werden? Danke euch, liebe Grüße!
  11. Hab zwischenzeitlich weitere Infos bekommen: Aufgabe dieses Kabels ist, den Stoff, der durch Hitze und Nässe beansprucht wird und eingehen würde, daran zu hindern und das Dach in Form zu halten. Im halb geöffneten Zustand ist der Draht nicht mehr unter Spannung und lässt sich problemlos wieder vernieten.
  12. Danke Frank, den Bildern nach ist am anderen Ende eine Feder angebracht, sollte also doch einiges an Spiel haben...
  13. Danke Klaus, aber einen Sattler mit 900-Kenntnis werde ich - zumindest in meiner Nähe - nicht finden. Was ist bei diesem Kabel zu beachten, und lässt sich das bei geöffnetem Dach vielleicht einfacher bewerkstelligen?
  14. Bei meinem CV hab ich (zufällig) ein loses Stahlkabel entdeckt, das unterhalb der waagerecht verlaufenden Dach-Stoffleiste verläuft und vorne eigentlich angenietet gehört; auf der gegenüber liegenden Beifarerseite ist es intakt. Mögliches Problem: es lässt sich die letzten 1,5 cm nicht mehr bis zur Anschlussstelle ziehen, ohne dass ich befürchten muss, es auszureißen. Habt ihr einen Tipp, wie ich da am besten vorgehen kann? Herzlichen Dank und Gruß, Martin
  15. So kam der Stoff auf´s Blech:
  16. Hallo Flemming, danke, genau so hat’s funktioniert. Gruß Martin
  17. Grüß euch! Den alten Türgummi, der karrosserieseitig auf der Fahrerseite meines 9-5 montiert ist, möchte ich auswechseln; er verschwindet unter dem Einstiegsblech, das dazu wohl entfernt werden muss, - wie es aussieht einschl. des Kunststoffs der verlängerten B-Säule. Ist das gesteckt und wegzuhebeln, oder wie muss ich da vorgehen? Liebe Grüße, Martin
  18. Danke euch beiden, das macht mir Hoffnung. Werd ich mich drüber machen...
  19. Ich kenne den Mechanismus leider nicht in natura. Wenn der nicht mehr funktioniert, bleiben die SW in einer Stellung stehen, die nun wohl manuell nachgestellt werden muss. Stimmt das so?
  20. Danke euch! Das heißt dann, man könnte/müsste die SW auf "statisch" umbauen bzw. fixieren?
