Sailer Martin
Alle Beiträge von Sailer Martin
  1. Sailer Martin hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich häng mich hier gerne an, habe das gleiche Problem bei meinem 99. Wie würdet ihr vorgehen? Danke und Gruß Martin
  2. Laut Auskunft Onno funktioniert die WaPu wieder. Er hat ein neues Set installiert und die Ein- und Auslassrohre für einen besseren Durchfluss vergrößert. Die alte Dichtung wäre falsch herum eingebaut gewesen, deshalb sei sie undicht gewesen. In den nächsten Tagen wird das Teil wieder bei mir sein, ich hoffe diesbezüglich auf ein happy end und lass euch wissen, wie´s ausschaut...
  3. Inzwischen hab ich die LiMa-WaPu-Einheit ausgebaut und Onno Kempink geschickt, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das Teil repariert und funktionierend zurückkommt…
  4. Bei unserem damaligen V4 hab ich bei stets aktiviertem Freilauf immer mit Kupplung hoch- und runtergeschaltet; der Bewegungsablauf ist ja automatisiert, außerdem hab ich das Gefühl, dass das System dadurch am wenigsten belastet wird.
  5. Dieses frei zu wählende Intervall hatte der blaue auch nicht drinnen, weder vor noch nach dem Tausch des Relais. Alles Gute, dass es so bleibt!
  6. Hallo Gerald, das gleiche Problem hatte ich vor ca. 5 Jahren mit meinem blauen 83er auch, damals lag das an einem schadhaften Relais. Du hast daraufhin hier in´s Forum unter "Relais 99" geschrieben. Zu der Zeit war meine Freude mit dem Fahrzeug - nach mehreren anderen Baustellen - deutlich getrübt, das wünsche ich dir nicht. Dein 99 ist von der ganzen Historie her einfach zu einmalig (Leider kann ich die betreffenden Beiträge nicht mehr finden...)
  7. Das Problem hat momentan Pause, leider. Ich werde berichten, wenn sich Neues ergibt... Danke für eure bisherige Hilfe!
  8. Naja, da war der Motor schon einige Zeit gelaufen, also nicht direkt nach dem Starten...
  9. Ein pensionierter Werkstattmeister (einer "vom alten Schlag", bei dem hatte ich das Auto) war gerade da. Im Stand verliert die Wasserpumpe keinen Druck, wohl aber nach dem Starten. Ich hatte vor ein paar Monaten über tradera eine alte WaPu/LiMa-Einheit erstanden; der Bosch-Dienst, zu dem dann diese und die bisher eingebaute gebracht wurden, hat sich dann wohl die besseren Teile beim Zusammenbau ausgesucht. Ich melde mich wieder, wenn von Bosch eine Reaktion kommt... Danke für eure bisherigen Antworten!
  10. Ja, ist dicht. Die war bei einem BOSCH-Dienst in Berchtesgaden; ich fahr mal hin, weiß nur nicht, ob ich dem 96 das dzt. zutrauen/zumuten kann… (Auf jeden Fall erst, wenn die Hitze vorbei ist)
  11. geht mir am Wecker, dauernd vorgeschrieben zu bekommen, was man schreiben will…
  12. Danke Erik! Dennoch denke ich, da ist jetzt bei der Reparatur Waschmaschinefalsch gelaufen. Hitzeprobleme hatte ich eigentlich nach Einbau eines 6flügeligen Ventilators keine mehr, im Sonmer hab ich sogar die beiden Belüftungsdeckel „auf halb“ drin lassen können…
  13. Liebe Alteisen-Gemeinde, nach der Reparatur der Lichtmaschine (ist eine Einheit mit der WaPu) meines 96 (neue Kohlen, neu gewickelt) hab ich nun große Kühlwasser-Probleme. Dessen Anzeige verhält sich wie ein Drehzahlmesser, wandert von 12 zum roten Bereich und weit hinein, dann wieder ebenso schnell zurück. Nach dem verzögertren Abstellen nach längerem Laufenlassen im Leerlauf war ein gurgelndes Geräusch zu hören, ebenso ein Ticken im Bereich Kühlerdeckel. Es scheint, dass ich dieses Jahr mit dem 96 einfach nicht zum Fahren kommen... Danke und hoffnungsvolle Grüße, Martin (Es wurde Leitungswasser + grüner Frostschutz eingefüllt)
  14. Bisher hab ich eigentlich bei keinem meiner Trolle ein "besseres" Licht vermisst. Und was ich ausgesprüchen schade finde: dann ist ein Saab besonders der älteren Modelle im Gegenverkehr nicht mehr auch auf größere Entfernung als solcher zu erkennen; da mag ich besonders das warme Licht.
  15. Grüß euch! So leid es mir tut, - unser 9-3 wird wohl oder übel als kommendes Winterauto herhalten müssen, trotz seines Jahreswagen-Zustands. Die anderen 4 sind mir einfach zu wertvoll, um diese ungeliebte Aufgabe zu übernehmen. Was außer einem umfangreichen Unterbodenschutz und dem üblichen Vor-Winterservice würdet ihr ihm noch angedeihen lassen? Dank und Gruß Martin
  16. Hallo Gemeinde, mir fällt auf, dass die Kühlwasseranzeige meines 9000 auf Dauer - auch bei der derzeitigen hohen Außentemperatur - sehr (zu?) niedrig ist. Laut meiner Werkstatt wäre das normal, nun hab ich ein Video entdeckt, in dem das ähnlichl zu sein scheint. Was meint ihr? Danke und Gruß Martin
  17. Sailer Martin hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Zu Ulfs 95 würde diese Garnitur noch besser passen
  18. Viellleicht sehe ich da einen falschen Zusammenhang, aber dieses "Fließgeräusch" ist auch völlig unabhängig vom jeweiligen Ladedruck, das ist auch im Leerlauf zu hören
  19. Könntest du mir einen Tipp für die weitere Vorgangsweise geben?
  20. Soll ich diesem „Fließgeräusch“ weiter nachgehen oder es auf sich beruhen lassen?
  21. Danke Klaus! Ja, das tut sie, es schmatzt und schnauft wie gewohnt
  22. Hallo liebe Gemeinde, ich häng mich hier mal dran, weil mir als Bezeichnung des bei meinem 900 seit kurzem verstärkt auftretenden Geräusches der Begriff "Fließgeräusch" einfällt, und das unabhängig von z.B. dem Heizungs-/Lüftungssystem. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit dem Thema 'Benzinzufuhr' dieses threads zusammenhängen könnte, das Fahrverhalten des Wagens ist völlig normal und unauffällig Was müsstet ihr von mir noch wissen, um dieses Phänomen eingrenzen zu können? Liebe Grüße Martin
  23. Genau dieses Problem hatte ich vor vier Tagen mit meinem 99, da war wegen der verlorenen Mutter die Schraube direkt an die Spritzwand gewandert und verursachte schreckliche Geräusche. Die Schraube ließ sich ohne Hilfsmittel wieder in Position bringen, Gottseidank war ein Freund mit „Hebammenhänden“ zur Stelle. Wünsch dir gutes Gelingen!
  24. Das liegt nun auch schon wieder 3 Jahre zurück. Freu mich sehr auf ein neues...
  25. So schaut´s bei meinem aus...
